Problème d'insertion des POI's de CC-Infos sur Garmin KNA G520
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Problème d'insertion des POI's de CC-Infos sur Garmin KNA G520 Empty Problème d'insertion des POI's de CC-Infos sur Garmin KNA G520
Message par cabon Mer 25 Juil 2012 - 23:10
Bonjour.
Je n'arrive pas à installer les aires de Camping-Car Infos sur mon GPS Garmin KNA G520.
Lorsque je redémarre le Kenwood-Garmin après avoir inséré la carte SD contenant les POI , rien ne se passe, la carte SD semble ignorée et le GPS démarre sur la recherche classique d'itinéraire.
J'ai pourtant avec la même carte mis auparavant ce même GPS à la version 4.20 sans problème, ce qui indique que la carte et le système de lecture de la carte fonctionnent normalement.
Je crois avoir suivi correctement la procédure pour la carte SD:
- Téléchargement sur le site CC-infos des aires pour Windows sur mon ordi.
- Unzip du dossier reçu
- Conversion des fichiers *.asc en *.csv
- Exécution de POI Loader de Garmin: pas de problème. Message final de réussite me disant que j'ai stocké 30.000 aires sur la carte SD (capacité de 2 GO).
Structure du stockage sur la SD (2.84 MO):
Dossier majeur "Garmin" ® contenant le dossier "POI" ® Poi contenant le fichier "Aires_CCiinfos_totales_asc.gpi" .
Merci de vos conseils.
cabon
Problème d'insertion des POI's de CC-Infos sur Garmin KNA G520 Empty Re: Problème d'insertion des POI's de CC-Infos sur Garmin KNA G520
Message par Invité Jeu 26 Juil 2012 - 5:42
Je ne connais pas le Kenwood mais ce que tu as fait semble correct. (mais pourquoi des ® dans la dernière phrase ?)
Sur les Garmin, les poi's personnels se trouvent dans le menu "Où aller"
Voir le point 8 du tuto de Monique.
… tu auras ces fichiers dans le menu des "Suppléments" ou "Points d'intérêt sup." ou "Catégories" > "Autres catégories" > "Points d'Intérêt personnalisés" (selon les modèles).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ou ou
Message par cabon Jeu 26 Juil 2012 - 9:57
Merci jpedro.
j' analyse ta réponse.
J'ai repéré une anomalie mais qui n'explique pas ler fait que la carte SD ne soit pas lue: les coordonnées GPS dans les fichiers csv son en degrés et décimales de degrés (ex: 1°42568) alors que le GARMIN KNA G520 prend en compte degrés, minutes avec décimales (ex: 1°25.5408').
N.B. Les "r" (comme registered) viennent de la transcription du caractère spécial "flêche vers la droite" mal reproduit...
cabon
Message par Invité Jeu 26 Juil 2012 - 11:05
J'ai repéré une anomalie …: les coordonnées GPS dans les fichiers csv son en degrés et décimales de degrés (ex: 1°42568) alors que le GARMIN KNA G520 prend en compte degrés, minutes avec décimales (ex: 1°25.5408').
Non, ce n'est pas une anomalie, dans un fichier de poi les coordonnées sont toujours en degrés décimaux, sans présence de l'unité (1.42568 et non 1°42568 qui n'est pas une écriture correcte, ce serait 1,42568º) , et ce, quel que soit le format choisi pour l'introduction directe de coordonnées (menu où aller).
Ne modifie pas les fichiers de CCI, tu aurais des surprises Laughing
As-tu trouvé tes poi's dans suppléments (ou autre) ?
Message par cabon Jeu 26 Juil 2012 - 12:41
Fin des recherches et merci jpedro.
La solution? Les noms de dossiers et fichier pourtant mis automatiquement par le logiciel POILoader de GARMIN ne sont pas reconnus par le logiciel GPS du même GARMIN!
Cà fait désordre!
POILder de GARMIN crée: Garmin----POI-----"le nom du fichier précisé par le client".gpi
alors qu'il faut avoir: garmin----poi-----poi.gpi. On remarquera l'obligation du tout en minuscules. Et çà marche, enfin!
cabon
Message par Invité Jeu 26 Juil 2012 - 13:30
Cela doit être spécifique au Kenwood, le nom, des majuscules ou des minuscules, cela n'as pas d'importance sur nos Garmin nuvi, zumo … tu ne pourrais donc mettre qu'un seul fichier poi.gpi dans le Kenwood ? ironique
Sujet Résolu.
Message par cabon Jeu 26 Juil 2012 - 16:45
jpedro a écrit:Cela doit être spécifique au Kenwood, le nom, des majuscules ou des minuscules, cela n'as pas d'importance sur nos Garmin nuvi, zumo … tu ne pourrais donc mettre qu'un seul fichier poi.gpi dans le Kenwood ? ironique
Exact, il doit y avoir des limitations liées au couple Kenwood/Garmin . Un seul fichier: poi.gpi dans un dossier poi, lui-même dans le dossier garmin. Les màj écrasent l'ensemble des anciens Poi's mais comme tu peux classer les Poi's par rubriques: radars, aires de stationnement etc., çà alourdit les màj puisqu'il faut tout reprendre; mais ce n'est pas souvent et donc pas gênant...
Ceci dit, le multimedia Kenwood KVT627 est complet et agréable d'utilisation.
Sujet résolu
cabon
Message par Mottais Daniel Ven 24 Aoû 2012 - 10:40
hello moi j'ai un kenwood dnx 7200 et j'ai exactement le meme problème a l'insertion de la carte sd
j'ai fait les mises a jours logicielles avec cette même carte sans problème
mais impossible d'y rentrer les pois!!par contre je viens de réessayer en creant un dossier garmin/poi/poi.gpi comme indique ci dessus et ça ne marche toujours pas!!!!grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
a l'aide svp!!!!
Mottais Daniel
Message par cabon Ven 24 Aoû 2012 - 19:29
A Mottais Daniel
Je me suis fait mon petit pense-bête, avec des infos puisées çà et là, que je te donne au cas où çà peut t'aider.
Installation des "P.O.I" (Points Of Interest) de Camping-car Infos sur GARMIN KNA G520 ou G421/ KENWOOD KVT 627
Outil: POI Loader.
POI Loader est un logiciel gratuit pour votre ordinateur qui vous permet de télécharger des points d'intérêts personnalisés sur votre système de navigation Garmin.
Tutoriel pour les Aires de Camping-Car infos sur un système Kenwood/Garmin avec entrées des données par carte SD.
Installation:
1°) Télécharger sur votre ordinateur le dossier des fichiers des points d'intérêt depuis le fournisseur. Donnez un nom et un emplacement au dossier, par exemple, AIRES GARMIN.
Pour CC-Infos, les fichiers utiles dans le dossier sont au format ASC (ASCII) et BMP Les fichiers BMP correspondent aux icônes qui correspondent aux différents types d'aires (Parking toléré de nuit, Aire de service uniquement etc.)
N.B. pour convertir du format ASC (ASCII) en CSV, il suffit de remplacer .ASC par .CSV.
2°) Téléchargez le logiciel sur le site Web de Garmin sur votre ordinateur
POI Loader v2.5.3 (PC)
POI Loader v2.1.0 (MAC)
2°) Crétion de la carte SD.
Lancer PoiLoader pour créer les POI's pour le GPS sur la carte SD.
TRES IMPORTANT: Veuillez noter que toute mise à jour sur les POI's écrase l'ancien contenu du GPS. Tous les POI's doivent être dans le même fichier sur la carte SD.
Laissez-vous guider par le logiciel d'installation.
IMPERATIFS pour les noms des dossiers et fichiers créés sur la SD pour le GPS GARMIN sur KENWOOD.
- tout en minuscules.
- garmin pour le dossier en majeur, poi pour le dossier intermédaire et poi.gpi pour le fichier de travail. Le fichier poi.gpi est créé automatiquement par PoiLoader.
-: La carte SD ne doit pas avoir une capacité de plus de 2 Go.
Réponses aux choix proposés par PoiLoader:
- Unités de mesure de vitesse et de
distance.
Sélectionnez le réglage: il existe deux modes de
fonctionnement disponibles. (la vitesse d'approche d'un
POI est indépendant de l'express).
En fin de création, cliquez sur "Terminer" et retirez la carte SD.
3°) Installation sur le GPS
Kenwood fermé, insérez la carte SD avec les "POI" dans le slot prévu sur le boitier GARMIN G421 ou G520 puis allumer le Kenwood.
Un message apparaît à l'écran que des nouveaux "POI" sur la carte SD sont reconnus. Suivez les instructions sur l'écran.
cabon
Message par Mottais Daniel Ven 24 Aoû 2012 - 19:59
merci cabon super sympa
c'est exactement ce que j'ai fait a la lettre!!!mais moi c'est un kenwood dnx7200 je suis oblige de l'allumer pour ouvrir le volet et inserer la carte sd
et c'est la qu'il ne se passe rien!!!
Mottais Daniel
Message par cabon Sam 25 Aoû 2012 - 9:45
Encore une piste. C'est un SAV de type traditionnel, au service des clients.
ASC KENWOOD BRETAGNE
Rue St Exupéry
35150 JANZE
Horaire du centre d'appel :
de 9h00 - 12h30 et de 14h00 - 16h00
Tél: 08 92 68 60 35 (0,37€/min)
Fax: 02.99.47.56.14
Email: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
cabon
Message par Mottais Daniel Mer 12 Sep 2012 - 11:48
enfin ouf j'ai réussi!!!
cabon j'avais bien respecté ton tuto sauf que moi j'avais garmin/poi/airescc.gpi au lieu de de garmin/poi/poi.gpi
et il fallait renommer airescc.gpi en poi.gpi!!!et ça je n'avais pas compris!!! :
donc si on veut mettre aussi les radars il faut tout mettre dans le meme dossier radars et aires cc avant d'excuter poiloader
merci encore cabon et merci a sorcière monique
Mottais Daniel
Message par Mottais Daniel Mer 12 Sep 2012 - 21:00
j'ai en fait réussi mais après essai sur route le kenwood ne m'avertit pas des radars!!pourtant je les ai bien dans mes points perso ainsi que les aires de cc
quand je demande une aire de cc il me propose d'y aller sans probleme
mais aucun avertissement de radars!!
si une bonne âme peut m'aider
Mottais Daniel
Problème d'insertion des POI's de CC-Infos sur Garmin KNA G520 Empty dnx7200
Message par Mottais Daniel Ven 14 Sep 2012 - 11:30
j'ai enfin réussi a obtenir les zones de danger (en prenant la base tomtomax) mais j'ai un gong gong à chaque alerte que je n'arrive pas a supprimer!!!et meme en desactivant les alertes sonores dans reglage /audio/alertes sonores
je n'ai pas les alertes parlées
doit on sur ce modele dnx7200 utiliser des fichiers mp3 ou wave?
Mottais Daniel
Message par Invité Ven 14 Sep 2012 - 11:49
Probablement les wav (les nuvi qui acceptent les MP3 prennent aussi les wav).
Attention, PoiLoader pour Windows doit être associé à sox pour la prise en charge des fichiers wav (voir le tuto)
Message par Mottais Daniel Ven 14 Sep 2012 - 21:34
je viens de refaire mon fichier poi avec des wave et sox
le fichier poi.gpi s'est bien crée mais toujours le gong gong interminable et jamais de messages vocaux du kenwood!!!
peut étre que le dnx 7200 n'est pas compatible avec les messages vocaux??
Mottais Daniel
Message par Monique Sam 15 Sep 2012 - 7:43
Je crois que c'est ça. Il me semble avoir lu un message dans ce sens (ou en tout cas pour un Kenwood) mais je ne retrouve pas le sujet. Confused
Message par marco31 Mar 3 Déc 2013 - 19:35
je viens rejoindre les personnes qui son déçut par Kenwood ,je viens d'acheter un camping car de 2008 et j'ai essayé de mettre a jour le kenwood. Pour ce qui est du firmware de kenwood pas de problème ,par contre pour la partie garmin ,un désastre j'ai passé mon après midi a suivre les conseils du forum
- prendre une carte SD 2go la formater format FAT 32
- récupérer la mise a jour  issue du DNX7200_300.exe , le mettre le fichier gupdate.gcd dans un dossier garmin (en minuscule), déconnecter proprement la carte
- mettre la carte dans le kenwood
- éteindre le kenwood et le rallumer
Résultat : RIEN, pas de message qui demande l'update ,rien le kenwood ne réponds pas.il m'affiche la page "ou trouver/afficher carte"
Donc je me dis je vais essayer de mettre les pois camping car, je connais bien la manip car je possède depuis plusieurs années un garmin. je crée donc un fichier poi.gpi (avec camping car infos,poi edit et poi loader)je met ce fichier dans un dossier "poi" et celui ci dans un dossier garmin en minuscule.
je le mets dans la carte SD et celle ci dans le kenwood .Résultat : RIEN
je ne comprends pas pourquoi garmin s'est associé avec Kenwood
j'ai envoyé un mail a Kenwood et je vais attendre. Au pire je mettrai mon garmin en plus du kenwood
Avez eu du nouveau concernant les déboires du Kenwood . ai je loupé un épisode
marco31
Message par Mottais Daniel Mar 3 Déc 2013 - 20:09
j'ai eu le même cas que toi et j'ai piqué bien des colères aussi!!!des vrais c....chez kenwood ça m'étonnerait qu'ils te répondent!!!!!!!et dire que ce kenwood valait en 2007 1400euros avec le bluetooh!!!
je ne me rappelle plus trop mais il a y une des mise a jour qu'il faut faire avec la clé usb et non avec la carte sd!!!ça doit etre celle ci DNX7200_300.exe
pour le reste il faut bien créer sur ta carte sd (vierge) un dossier garmin en minuscule dans lequel tu déposes ton dossier poi(dans lequel il y a le fichier poi.gpi)
et aussi un fichier gmapsup si tu as une carto plus récente a mettre
chez moi ça marche !!peut être que ça vient de ta mise a jour 300.exe qui n'est pas faite
bon courage
Mottais Daniel
Message par marco31 Mar 3 Déc 2013 - 21:16
Merci M. Mottais
je vais essayer de updater garmin avec DNX7200_300.exe (l'extract est placé dans un dossier garmin en minuscule) et ensuite je vais le mettre sur une clef USB ensuite j’éteindrais le kenwood et on verra .Je vous tiendrai au courant .Je ferai la manip demain car pour aujourd'hui ,j'ai eu ma dose de kenwood
marco31
Message par marco31 Mer 4 Déc 2013 - 18:12
J'ai essayé de mettre le fichier gupdate.gcd dans un dossier garmin (en minuscule) le tout sur une clef USB. lors de la mise en route du kenwood la clef a clignoter mais pas de demande d'update. Je suis aller voir les infos sur le GPS
il y a un écran bleu avec marqué dessus
software version 3.00
version audio: V1.40
ID appareil (Edit de Monique : N° effacé)
GPS SW version 2.9
registration code (Edit de Monique : code effacé)
bref je ne sais pas si la version a été chargé ou pas ,si vous pouvez vérifier, ceux qui on put mettre a jour leur kenwood cela serait sympa
pas de nouvelle du SAV kenwood
en vous remerciant
marco31
Message par Mottais Daniel Mer 4 Déc 2013 - 18:53
moi j'ai:
GPS SW version 2.9
donc la meme chose que moi alors ça devrait marcher!!
as tu réessayé tes poi avec carte sd ?
il faut eteindre le poste quand tu as mis la sd et le rallumer la il te propose "voulez vous installer les nouveaux points d'intéret cela va supprimer ceux que vous avez actuellement"tu fait ok et c'est dans la bête!!!
Mottais Daniel
Message par Monique Mer 4 Déc 2013 - 19:53
Daniel et Marco : Il n'est pas prudent d'afficher les ID de vos appareils sur un forum public, j'ai donc édité vos messages pour les effacer.
Message par Mottais Daniel Mer 4 Déc 2013 - 20:22
ok monique c'est noté
merci!!!
Mottais Daniel
Message par marco31 Jeu 5 Déc 2013 - 8:03
résumons ,kenwood a jour (1.0.9), software garmin version 3.00 a jour. Pour les pois j'ai formaté ma carte SD de 2 Go en fat 32 , dedans je lui ai mis un dossier "garmin" en minuscule a l’intérieur de ce dossier je lui ai mis un autre dossier "poi" en minuscule , j'ai mis les pois via campingcar infos/fichier .asc/ transformé le fichier avec poi edit en .CVS/ et télécharger avec poi loader les pois dans le fichier garmin/poi ce qui donne en final : "garmin/poi/poi.gpi
j'ai mis en marche le kenwood et je suis allé sur la page "OU TROUVER/AFFICHER CARTE" ,j'ai ouvert le kenwood ,j'ai inséré la carte SD dans le lecteur et j'ai refermé le kenwood. J' ai éteint le kenwood (touche NAV) et je l'ai rallumé.il charge la carte mais pas de message de demande de chargement RIEN, la page "OU TROUVER/AFFICHER CARTE" réapparait et c'est tout.
j'ai essayé avec 3 carte SD et avec une clef USB ,rien a faire
j'ai suivi avec rigueur les explications du forum sans succès, dois je me résigner a mettre mon garmin 1490T en plus du kenwood DNX 7200 ,cela serait dommage.
Chercher l'erreur, Si il y a quelqu'un qui peut m'aider je lui en serait gré.
marco31
