[résolu]Garmin nuvi 1390 bloqué sur écran de démarrage "GARMIN"
+22
Jice24
yzak
guy99
loulou34
Touque62
jacouille59
keborn
manulo
H@Garm1n
cécé
piou59
Dj Shark
passidym
jmb
dbenoit91
gandar
ptitloup.sympa
jcshadok
thierry36
26 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Résolu Re: [résolu]Garmin nuvi 1390 bloqué sur écran de démarrage "GARMIN"
Message par passidym Jeu 23 Oct 2014 - 14:13
Il ne fait rien du tout j'ai beau appuie sur le coté inférieur droit et l'allumer puis enlever mon doigt du power et laisser mon doigt sur l'écran rien ne fais Sad ca reste sur garmin!
J'en reve tellement j'ai essayé la manip :/
passidym
Message par Monique Jeu 23 Oct 2014 - 14:44
Euh... Ce que tu décris, c'est plutôt le Master reset. Pour le flashage, si tu as suivi mon lien au-dessus, tu peux voir ça :
Jamas a écrit:- Connecter le cordon USB coté PC (ou MAC) uniquement
- Mettre le Nuvi en "PRE-BOOT mode" (glisser le bouton on sur la gauche et attendre 10 secondes)
(Attention au bout de 30 secondes, si le bouton "power" reste appuyé à gauche, le Nuvi passe en mode calibration)
- Connecter la prise mini USB sur le Nuvi
- Glisser le fichier rgn sur l'icône updater
- Choisir USB et l'ID du Nuvi dans la liste
- Si "loading" apparait, lâcher (au bout de 30 secondes max!) le bouton "power" et attendre la fin du flashage du f/W.
- Après flashage, le Nuvi doit redémarrer
[EDIT] Ça ne fonctionne pas avec un Nuvi 1390. Voir la procédure à utiliser dans mon message du 24 octobre à 10:46.
Message par passidym Ven 24 Oct 2014 - 10:27
Moi c'est un bouton poussoir et non un bouton qu'on sait faire glisser :/
Bonne journée
passidym
Message par Monique Ven 24 Oct 2014 - 10:46
Je viens de lire le message de dasilvarsa sur CETTE PAGE. A tester...
Je résume la procédure :
Placez le fichier ".rgn" (par exemple 097200010460.rgn) dans le même dossier que Updater.exe.
Lancez Updater.exe.
Assurez-vous que le Nuvi est éteint.
Branchez la grosse extrémité du câble USB dans l'ordinateur.
Maintenez appuyé l'angle supérieur gauche de l'écran (du GPS) mais n'allumez pas le Nuvi.
Branchez la petite extrémité du câble USB dans le Nuvi.
Ding Dong
Maintenez.
Vous êtes maintenant en mode pré-boot.
Message par passidym Ven 24 Oct 2014 - 11:14
Merci pour ta recherche mais je ne comprends pas il dis de demarrer updater.exe ca ok mais après il parle d'un fichier à renommer ?
Merci mille fois
passidym
Message par Monique Ven 24 Oct 2014 - 11:24
Le fichier à utiliser est 097200010460.rgn qui est à télécharger (clique) ICI
Dernière édition par Monique le Sam 3 Sep 2022 - 16:06, édité 2 fois (Raison : lien obsolète modifié)
Message par passidym Ven 24 Oct 2014 - 12:34
merci ca fonctionne !!!!!! merci !!!!
passidym
Message par Monique Ven 24 Oct 2014 - 14:08
applaudit Bien contente que ton problème soit résolu.
Message par Dj Shark Jeu 18 Déc 2014 - 0:50
Je tenais a vous dire un super grand merci pour votre aide et vos explication simple apres 1ans de blocage j'ai pu enfin le faire refonctionné correctement Very Happy
Merci beaucoup
Dj Shark
Message par piou59 Mar 20 Jan 2015 - 15:16
je possède un garmin nuvi 1390 qui me donne des soucis , il reste bloqué a l allumage sur l image garmin , j ais déjà essayé différentes manip citer avant et rien a faire . mon pc ne le reconnait pas .
comment fair svp
piou59
Message par Monique Mer 21 Jan 2015 - 9:31
Bonjour piou59,
Si tu as essayé toutes les procédures proposées sur cette page (et surtout celle de mon message du 24 Oct 2014 à 10:46) sans succès, je ne vois pas d'autres solutions. Il faut t'adresser au support téléphonique de Garmin France :
01 55 69 33 99 (appel non surtaxé) du Lundi au Jeudi de 9h à 18h et le Vendredi de 9h à 17h.
Message par piou59 Mer 21 Jan 2015 - 20:54
bonsoir et merci du temps que vous prenez
donc apres plusieurs tentative ca a fonctionner mon gps c'est enfin remis en route
seul problème qui persiste il n'est toujours pas reconnue par mon pc donc impossible de réaliser mes mise a jour
piou59
Message par Monique Jeu 22 Jan 2015 - 16:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
1) As-tu utilisé Updater.exe et le fichier 097200010460.rgn ou as-tu fait autre chose pour que ton Nuvi redémarre ?
2) As-tu installé (ou réinstallé) les drivers de Garmin sur ton PC puis redémarré le PC avant de brancher ton Nuvi ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3) As-tu essayé avec un autre câble USB ?
4) As-tu essayé sur un autre port USB de ton PC ?
Message par piou59 Jeu 22 Jan 2015 - 17:16
oui pour tout même essayer un autre pc
en fait il détecte 10 seconde et c'est tout il demare le gps une foi demarer il recomence detecte 10 sec ainsi de suite
piou59
Résolu garmin bloqué sur écran d'accueil "garmin"
Message par cécé Dim 12 Avr 2015 - 19:04
salut tout le monde, j'ai le problème simillaire a savoir mon GPS 1390 s'allume et reste sur "GARMIN" comment faire pour résoudre le problème svp?
merci d'avance
cécé
Message par Monique Dim 12 Avr 2015 - 22:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Lis ce sujet en entier et essaie d'appliquer ce qui y est indiqué. Si cela ne redémarre pas ton Nuvi ou qu'il ne refonctionne pas normalement ensuite, il faudra contacter le support téléphonique de Garmin (mais je suppose que ce 1390 n'est plus sous garantie Confused ).
Message par cécé Mar 14 Avr 2015 - 10:39
bonjour Monique, merci pour le temps que tu m'accordes car nous sommes nombreux à te solliciter.
j'ai essayé de suivre les instructions, télécharger le zip, l'extraire et prendre le fichier rgn et le mettre ds l'updater mais après la petite fenêtre grise qui indique le port USB et COM çà ne reconnait pas le GPS branché au PC.
est-ce irrémédiable ou peut être je fais mal la procédure ?
cécé
Message par Monique Mar 14 Avr 2015 - 10:44
Je crains bien que cela ne soit irrémédiable (en tout cas, je ne connais pas d'autre possibilité pour débloquer ton Nuvi).
Message par cécé Mar 14 Avr 2015 - 10:55
Il n'est plus sous garantie et ce 1390 a 4 ans et le soucis que j'avais parfois est qu'il s'éteingnait tout seul même branché au chargeur!
Le plus embêtant est que je ne peux pas récupérer toutes les adresses mémorisées en favori car je ne me souvient pas de toutes et c'est pour un usage professionnel !
cécé
Message par cécé Mar 14 Avr 2015 - 10:58
je réessaye les procédures décrites précédemment car je ne suis pas une "star" en informatique et je doute un peu de moi...on verra bien je vous tiens au courant merci pour tout !
cécé
Message par cécé Mar 14 Avr 2015 - 11:30
FANTASTIQUE !!!
le périphérique USB l'a reconnu ...
J'attends qu'il charge...
cécé
Message par cécé Mar 14 Avr 2015 - 11:38
GENIAL VOTRE PROCEDURE CA MARCHE !!!
je l'ai fait refonctionner en mode pré boot, j'avais pas du bien tout respecter a ma première tentative.
bon c'est vrai j'ai perdu tous mes favoris mais j'ai quand même de nouveau mon GPS en marche!
UN GRAND MERCI A VOUS 2, MONIQUE ET JAMAS
cécé
Message par Monique Mar 14 Avr 2015 - 13:43
applaudit Bien contente pour toi !
Résolu Parce qu'un "Merci" ça fait toujours plaisir !
Message par H@Garm1n Sam 4 Juil 2015 - 19:02
Un très grand merci pour ce fil de discussion (surtout le message du 24 Oct 2014 - 10:46) sans oublier les posts associés de Monique et Jamas qui m'ont permis de résoudre l'impossibilité de démarrer mon Nüvi 1390T à l'aube de mon départ en vacances !  vroumvroum
Merci encore pour cette aide très précieuse qui m'a - je pense - évité un couteux passage par le S.A.V (garantie expirée depuis longtemps)
top
H@Garm1n
Message par Monique Dim 5 Juil 2015 - 6:32
Tant mieux. Very Happy Bonnes vacances H@Garm1n
