Mariage 3590 avec Citroen C5
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je viens d'acquérir un Garmin 3590 pour acompagner ma nouvelle Citroen C5.
A 70 ans c'est mon premier GPS : ce n'est pas tant pour me diriger (50 ans de cartes routiéres cela fait du vécu ...) que pour limiter le risque d'avoir à repasser mon permis ....
Ceci posé, le premier contact est sympathique et je ne doute pas que, grâce notamment à ce forum, nous parviendrons, sinon au grand amour, à un mariage de raison ! encore faut'il pour cela que son intégration au véhicule soit de bon aloi et dépasse le cadre de la ventouse et de l'allume-cigare : si donc l'un de vous a une expérience d'installation personalisée à me faire partager je l'en remercie par avance !
Cordialement Cmidep
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
Re: Mariage 3590 avec Citroen C5
Je parle de la partie "physique" de l'installation et je ne vois rien dans les tutoriels à ce sujet.
J'avais déja parcouru les différents forums avant de poster mais sans rien trouver, d'ou mon post, et je ne peux pas croire que tous les membres se contentent de la ventouse avec fils pendouillant vers l'allume-cigare ....
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
Il y a eu des sujets sur les montages mais les derniers remontent à plusieurs mois et la plupart concernent surtout les motos et les VTT.
Je n'ai retrouvé que ces deux-là pour les voitures (il en existe probablement d'autres que je n'ai trouvés) :
rth741 a écrit:Bonjour
La version du C5 ?? (quelle anneé)
C'est une C5 II Exclusive livrée en juillet.
Il existe des Kits, qui se prennent sur les grilles mais je ne trouve pas cela trés convaincant, je préfèrerais faire un support entre le bloc "cde clim" et la mini boite de rangement au dessus.
Restera le raccordement ...
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
Monique a écrit:Il y a eu des sujets sur les montages mais les derniers remontent à plusieurs mois et la plupart concernent surtout les motos et les VTT.
Merci pour le retour !
En fait j'avais vu l'installation de "ar1301" qui est effectivement "fouillée" malheureusement les derniéres C5 disposent de rangements, en face avant, ridicules et là nous parlons d'un 5"
A suivre ...
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
Pour info, le flux d'air de ventilation perturbe la reconnaissance vocale.
THYR308- 5 sat
THYR308 a écrit:Pour info, le flux d'air de ventilation perturbe la reconnaissance vocale.
Merci de me conforter, techniquement, dans mon refus de cette solution !
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
Des informations supplémentaires.
Le crochet que j'ai fabriqué a une épaisseur de 6mm et rentre entre les deux parties que tu vois au dessus le radio .
Ne serait-ce pas plus simple de trouver un endroit où coller le petit disque adhésif?
THYR308- 5 sat
rth741 a écrit:Des informations supplémentaires.
Oui ! c'est un peu l'endroit et la méthode que je visais : pas d'atteinte mécanique à l'intégrité du tableau de bord !
Par contre je pensais faire descendre un peu le GPS pour garder un acces à la mini boite ? normalement cela doit passer juste, juste...
Reste 2 questions :
- ou as tu trouvé le support GPS que tu as fixé sur l'équerre ? cela m'a l'air plus solide que le systéme "boule" du support ?
- comment as tu geré l'alimentation du GPS ?
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
THYR308 a écrit:Ne serait-ce pas plus simple de trouver un endroit où coller le petit disque adhésif?
Certes cela serait plus facile ! mais nous parlons d'un disque d'environ 5.5 cm et en dehors du tableau de bord ou du pare-brise cela manque de surfaces accessibles et bien placées ! et pour ces 2 options j'ai le fils ... qui fait corde à sauter !
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
Le support c'est une partie du support qui était livré avec le Nuvi 1490.
L'alimentation normale !
Ok merci ! il me reste à trouver une possibilité de raccordement qui évite l'allume-cigare !
Quand je serais en phase finale je reviendrais en faire état
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
Qu'est-ce que tu entends par "éviter l'allume cigare"?
Si l'idée est de supprimer le câble Garmin, n'oublie pas que pas de câble=pas d'info trafic.
THYR308- 5 sat
THYR308 a écrit:Qu'est-ce que tu entends par "éviter l'allume cigare"?
N'ai crainte j'ai bien integré la double fonction du câble proprement dit ! non ce que je souhaite éviter c'est :
- le câble qui se "proméne" entre levier de vitesse et Nuvi et en profite pour déborder de tous les cotés
- le gros apendice (9x4x2 avec le fusible interne) qui pointe de l'allume-cigare, rendant mal-commode l'accés au petit rangement placé au dessus : déja que cela manque de rangement !
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
D'abord sans alimentation ,,,pas de GPS,,,!!!!Tu dois être un peu inventif.Les petits rangements je n'utilse pas .(trop petit)
Le câble alimentation ne me gène pas .Je glissai le fil à côté dans le même ouverture ,et descends à gauche vers l'allume cigare.
Et tu devais choisir entre un GPS intégré et quelques inconvénients d'un Garmin.(câble)
Je dis toujours, vous ne pouvez pas faire une omelette sans feu.
foto ici:
foto ici:
foto ici:
J'ai renoncé à l'intégré aprés avoir lu les posts d'utilisateurs qui "souffraient" dans l'utilisation d'un matériel non propriétaire particuliérement au moment des mises à jours. Au moins là je suis sur d'avoir ce que je veux et de pouvoir le changer au cas ou !
Mais je vais faire preuve d'inventivité pour avoir ce que je souhaite esthétiquement ...
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
Le probléme du support est réglé (fabriqué dans l'AM) reste plus que le probléme du câble (passage et raccordement) et la chose sera faite !
J'avais vu les solutions Brodit (comment les éviter : elles sont citées sur pratiquement tous les forums traitant du probléme accessoires électroniques en voiture) mais, pour moi, leur probléme est de squatter les grilles et d'offrir peu de choix pour la C5 ... alors je me suis décidé à empoigner les outils !
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
Je suis curieux' cmidep' de voir ton truc.
J'ai bien vérifié toutes les fixation de" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais je préfère ma configuration et ,que, en plus, je peux enlever en deux secondes (pour ne pas monter qu'il ya un GPS dans la voiture.) et qui est facilement à construire.
Monique a écrit:Bonjour,
Il faudra nous montrer ton montage.
C'est prévu dés que la partie câblage sera traitée
Cordialement Cmidep
cmidep- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Recherche un support GPS avec HP pour mon nüvi 3590 LMT
» Pas de SMS sur nuvi 3590 ?
» MapSource et 3590 LMT
» 3590 en approche
» Topo sur 3590 LMT
» 3590 en approche
» Topo sur 3590 LMT
Page 1 sur 2
