pas moyen de renommer les fichiers
pas moyen de renommer les fichiers Empty pas moyen de renommer les fichiers
Message par AVOCAT Ven 10 Aoû 2012 - 8:12
Bonjour ,
Je dispose d'un ordinateur 64bits et win7 pas moyen d'ouvrir POIEDIT pour faire la moulinette ascii via CSV
POILoader ne prend pas les ASCII comment si prendre? pour mettre les aires CCI
Merci Cordialement JMA
AVOCAT
pas moyen de renommer les fichiers Empty Re: pas moyen de renommer les fichiers
Message par Monique Ven 10 Aoû 2012 - 8:20
Pour passer du format ".asc" (ASCII) au format ".csv" (Garmin Comma Separated), il suffit de renommer l'extension du fichier.
Par exemple : monfichier.asc sera renommé en monfichier.csv
[EDIT] Pour les aires de CCI, il y a mon tuto ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par AVOCAT Ven 10 Aoû 2012 - 8:37
Merci MONIQUE, je dois le faire un par un c'est pas le top mais on s'en contentera .
Bon week end Cordialement JMA
AVOCAT
Message par Oooops! Ven 10 Aoû 2012 - 11:28
ça dépend combien tu as de fichiers pour savoir si le jeu en vaut la chandelle, mais en utilisant une fenêtre DOS le changement d'extension (*.ASC -> *.CSV) se fait en une seule fois.
Message par Monique Ven 10 Aoû 2012 - 15:45
Autrement dit, ouvrir les commandes DOS, te positionner dans le répertoire qui contient tes fichiers ".asc" de CCI (avec, éventuellement, la commande cd\ puis la commande cd nomdurépertoire) puis écrire :
rename *.ASC *.CSV
Cela renommera tes 9 fichiers d'un seul coup.
Par exemple, pour moi, quand j'ouvre l'invite de commandes DOS, j'ai l'affichage C:\Users\Monique alors que mes fichiers ".asc" se trouvent dans le dossier C:\Mes POIs\Aires CCI
Je tape cd\ pour obtenir C:\
puis cd Mes POIs pour obtenir C:\Mes POIs
puis cd Aires CCI pour obtenir C:\Mes POIs\Aires CCI
Là (je suis dans le bon répertoire), je tape rename *.ASC *.CSV
Message par AVOCAT Ven 10 Aoû 2012 - 19:48
Merci, vue les complications des moulinettes etc.... je ne veux pas me prendre la tête, j'ai été changé le garmin contre un tomtom donc je connais le fonctionnement Merci pour toutes vos explications.
Cordialement JMA
AVOCAT
Message par Monique Ven 10 Aoû 2012 - 21:10
Sujet clos, donc.
Message par Oooops! Sam 11 Aoû 2012 - 15:25
euh, je vais quand même ajouter quelque chose, Monique Wink:
la commande "cd" de MSDOS accepte les chemins complets; donc dans l'exemple que tu as donné, puisque tu sais exactement où tu veux aller, et quel que soit ton point de départ,
cd C:\Mes POIs\Aires CCI t'amène directement dans le répertoire voulu C:\Mes POIs\Aires CCI.
Remarques complémentaires:
* la casse n'a pas d'importance => j'ai repris ton exemple tel quel mais ça aurait donné le même résultat avec cd c:\mes pois\aires cci
* par contre les espaces(*), lettres accentuées et autres caractères diacritiques doivent être respectés
* ça dépend peut-être de la version de Windows, mais dans mon Vista la commande "cd" ne donne le bon résultat directement que dans le disque où la fenêtre ouverte DOS a été ouverte => si on veut aller dans un répertoire d'un autre disque il faut le faire à part (alors que si je me souviens bien en DOS pur et dur ça n'était pas indispensable); par exemple si ton dossier d'aires de CCI était F:\Mes POIs\Aires CCI, il faudrait faire "f:" (et taper sur la touche Entrée) avant ou après avoir utilisé la commande CD.
(*) à propos des noms longs et/ou avec des espaces, etc, cf aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message par Monique Sam 11 Aoû 2012 - 22:36
Merci Oooops!
Message par AVOCAT Sam 11 Aoû 2012 - 22:56
Aprés les cours de DOS, non seulement je ne m'en sert plus, mais beaucoup de logiciel comme garmin ne sont pas cohérent tout en anglais plus de notice technique plus de CD, c'est dommage d'accepter de pareil matériel, quand on a connu le ique M5 plus solides mais moins performant....
Cordialement bonne continuation et merci pour vos messages.
JMA
AVOCAT
