Allez Garmin juste un petit effort
jld63
arbok
Allez Garmin juste un petit effort Empty Allez Garmin juste un petit effort
Message par Invité Ven 31 Aoû 2012 - 20:44
je viens de terminer le tri des données collectées pendant un mois (photos, écrans, tracks et wp) sur le GR11 dans les Pyrénées (merci Topopiris) avec entre autres une particularité qui n'appartient pas qu'au 62 (ah! le 60 qui lui reste droit dans ses bottes!) l'ascension totale donnée par le tableau de bord du gps alors que la consultation de la trace donne une bonne valeur.
La différence entre le tableau de bord et la consultation de trace peut dépasser les 800 m... ce qui est formidable! et pourtant je l'ai re-calibré tous les 2 à 3 jours le bougre, rien n'y fait, va falloir régler ce problème, c'est pourtant assez bien avec le 60 pourquoi tous les nouveaux modèles (algorithme?) présentent le même problème? Heureusement qu'il me reste la Suunto et le 60 en parallèle...
Allez Garmin juste un petit effort Empty Re: Allez Garmin juste un petit effort
Message par arbok Ven 31 Aoû 2012 - 23:32
tropbiendit
arbok
Message par jld63 Sam 1 Sep 2012 - 7:20
Et oui, on en parle depuis des mois...
Espérons encore ...
JL
jld63
Message par Invité Sam 1 Sep 2012 - 15:10
j'crois ben qu'on pourra attendre encore longtemps, Garmin a jugé plus urgent les Adventures et le nouveau capteur (qui tombe dans le vide!)...
dernière version pour les 62 grr
Changes made from version 4.30 to 4.40:
Added Adventure support with latest version of BaseCamp. See TrailTech
(http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2012/08/garmin-adventures.html) for more information.
Added support for new tempe sensor. See TrailTech
(http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2012/08/tempe-sensor.html) for more information.
[EDIT]
ne vous précipitez pas sur cette version, les premiers retours arrivent ATTENTION!!!
After having updated (WebUpdater) software version 4.40 device crashes when searching waypoint with text search, which means that it is only possible to scroll down through all waypoints to find the respective?
In view of the satellite image position numbers have increased, figures overlap - missing line spacing?
Any solution to this ?
Allez Garmin juste un petit effort Empty JE CONFIRME!
Message par alain.henri Dim 2 Sep 2012 - 16:27
Je suis un nouvel utilisateur et un randonneur « moyen » ; il m’a donc fallu un certain temps pour me rendre compte par diverses observations que le l’écran ascension totale du gps 62s annonçait un cumul de dénivelé aberrant ! Au début je pensais une mauvaise manip de ma part . . .
Je peux confirmer, je ne regarde même plus cette information.
alain.henri
Message par AED64 Ven 7 Sep 2012 - 17:05
je confirme également la valeur aberrante de la dénivelée totale du tableau de bord alors qu'elle est conforme sur consultation trace.
Que pouvons nous faire pour se faire entendre par Garmin?
je viens de charger la version 4.4, pour l'instant je ne vois rien d'anormal, à tester sur le terrain.
AED64
Message par Sergio Ven 7 Sep 2012 - 18:43
Et pour le Montana, vous croyez que c'est mieux ?????????!!!!!!!!!!! grrr
@jcphal : le même problème est survenu pour le Montana. La nouvelle version de firmware 4.30 avec les "adventures" était mauvaise. Les couillons qui l'avaient téléchargée ont été obligés de rétrograder sur la 4.20 avant de sauter sur la dernière 4.40.
Sergio
Sergio
Message par barcaillon Sam 8 Sep 2012 - 18:55
J'ai le même pb avec le dénivelé et la version 4.40 n'a rien arrangé.
De plus avec 4.40 impossible de récupérer les traces du dossier archive pour les remettre dans les favoris.
J'ai eu aussi les plus grandes difficultés à supprimer une trace qu'il ne trouvait plus ou dont le nom était trop long.En la nommant:program j'ai pu la supprimer(info trouvée sur le net)
Joyeuse pagaille dans les textes entre français et anglais.
Comment revenir à la version 4.20?
barcaillon
Message par arbok Sam 8 Sep 2012 - 19:26
merci pour l'info, barcaillon, je reste sur ma version 4.30 .
arbok
Message par Sergio Sam 8 Sep 2012 - 19:33
Va sur le site :
Télécharge le fichier GCD relatif au firmware 4.20 :
Suis le mode opératoire du site :
GCD Update Procedure
•Use the links in Firmware History to download the zipped file for the version you need
•Unzip the downloaded archive and extract the gcd file
•Rename the gcd file to gupdate.gcd
•Connect the Montana to your computer and enter USB Mass Storage Mode
•Copy the gupdate.gcd file to [Montana]:\Garmin\gupdate.gcd
•Disconnect and reboot the Montana
En gros, après avoir téléchargé et décompressé le fichier Montana 420 GCD, tu le renommes en gupdate.gcd.
Ensuite, tu connectes ton Montana à l'ordi en mode mémoire de masse, tu ouvres l'explorateur windows, et tu copies le fichier dans le dossier garmin de ton Montana.
Enfin, tu déconnectes le Montana de l'ordi, puis tu le rallumes.
(Tu vérifies dans "info produit" si la manip a bien marché : firmware 4.20).
Pourras-tu me tenir informé du résultat ? Je n'ai jamais essayé.
Sergio
Sergio
Message par barcaillon Dim 9 Sep 2012 - 9:12
Merci pour ta réponse et ta franchise.
Pour l'instant j'utilise surtout la fonction trace en chargement et enregistrement pour mes randonnées et cette partie fonctionne bien.
De peur de tout casser je vais attendre un peu avant de revenir à 4.20
barcaillon
Message par barcaillon Mer 12 Sep 2012 - 12:39
Garmin vient de sortir la version 4.50 que j'ai téléchargée.
Toujours impossible de récupérer les traces du dossier archive, et même pagaille dans les textes français,anglais.
L'assistance Garmin m'a fait lanterner mais sans solution.
Je leur ai envoyé un mail !!!
Faut-il les inonder de mails?
barcaillon
Message par barcaillon Ven 21 Sep 2012 - 15:48
La version 4.60 corrige le bug sur les traces archivées.
On peut à nouveau les récupérer
barcaillon
