nuvi 2545 LM s eteint juste apres l affichage GARMIN
bonjour j ai un problème avec mon GPS nuvi 2545 LM, il ne démarre plus depuis la mise a à jour.je ne sais plus comment faire pour qu il fonctionne comme avant, il démarre affiche GARMIN sur l écran puis loadings maps puis il s eteint.J ai essayé de le laisser en charge au moins 7 heures et rien y fait .
merci de m aider:)
merci de m aider:)
DUX38- 0 sat
Re: nuvi 2545 LM s eteint juste apres l affichage GARMIN
Est-ce qu'il est reconnu par ton PC ?
même probleme
bonjour lorsque j'allume mon garmin 2545 il bloque sur loading map puis s’éteint lorsque j'essaye le mode un hard reset (appuyer en haut a gauche puis démarré le gps) il démarre puis se connecte a windows puis se déconnecte 5 seconde après et là j'ai la calibration du gps qui s'affiche seulement quand j'essaye de la faire il s'eteins
driver usb installé
windows 10 pro
driver usb installé
windows 10 pro
jeanjim59- 0 sat
bonjour merci pour votre réponse le problème étant:
je maintiens le coté gauche de mon écran et appuie sur le bouton marche tout en restant maintenue
le logo gamin s'affiche puis un son Windows retenti comme quoi il reconnais un périphérique USB
puis 5 seconde après un autre son comme quoi celui ci est désactive sans avoir rien toucher ni même bouger (je crois même que je n'ai pas cligné des yeux)
et la un écran blanc d'étalonnage avec écris touch dot et lorsque j'essaye de calibré rien ne se passe puis il s’éteint en 5 seconde
ps: lorsque l’étalonnage apparait et que j’appuie vite sur touch dot il passe au point suivant mais fige quand même au bout de 5 seconde
jeanjim59- 0 sat
Si tu as suivi ma procédure :
Je sais, ce n'est pas facile.
- Télécharge Updater.zip [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- En extraire Updater.exe
- Télécharge mon fichier ".rgn" (lien dans mon message précédent)
- Place-le dans le même dossier que Updater.exe
- Lance Updater.exe (ou fais glisser le ".rgn" sur son icône avec la souris).
- Assure-toi que le GPS est éteint.
- Branche la grosse extrémité du câble USB dans l'ordinateur.
- Maintiens appuyé l'angle supérieur gauche de l'écran (du GPS) et mets en marche le GPS tout en tenant le coin supérieur gauche.*
- Branche la petite extrémité du câble USB dans le GPS.
Ding Dong
Maintiens.
Tu es maintenant en mode pre-boot.
je rajouterais que lorsque j'ai le son de windows qui retenti updater le vois mais lorsque je fait ok il me met se message
jeanjim59- 0 sat
J'ai aussi un problème de mise en route de mon 2545LM.
Lorsque je mets en route le gps, processus normal jusqu'à l'invite "où aller afficher carte".
Ensuite si je choisis "afficher carte" il y a le bip, puis le surlignage bleu un long moment où tout est figé, ensuite écran noir .
Si je laisse faire le processus sans faire un choix il arrive des fois à un fonctionnement normal et après plusieurs minutes, écran noir.
J'ai vidé les favoris, les pois, sans résultat, toujours pareil .
Pour info carte en logiciel à jour .
Si existe un solution, je suis preneur .
Bien à vous.
Bien à vous.
unionjacq- 1 sat
Oui, mais sans résultat.
Cela semble plus grave, docteur ?
unionjacq- 1 sat
Est-ce qu'il est reconnu par ton ordinateur ?
Oui, J'ai même réinstallé la dernière carte, mais le mal persiste.
J'ai également tenté votre tuto updater, sans succès "j'ai pas reussi".
Donc, j'utilise l’ancêtre le nuvi 300 qui lui fonctionne, bon, des fois je roule dans les champs car la carte date, mais faute de mieux .
Je suis désolé pour le tracas .
Bien à vous.
Bien à vous.
unionjacq- 1 sat
Où as-tu réinstallé cette carte : dans la mémoire interne du Nuvi ou sur une microSD (et, dans ce cas, de quelle capacité) ?
Sur la mémoire interne du GPS.
Pour info, après nettoyage il reste 3.60 Go sur 7.20 Go, j'ai pas de microSD.
J'ai réalisé une sauvegarde après l'achat en 2013, puis-je faire un "formatage" et une réinstallation ?
Merci de vos lumières.
unionjacq- 1 sat
Ouïe, ouïe, ouïe... le mot "nettoyage" m'interpelle. Tu as peut-être effacé des fichiers indispensables au bon fonctionnement du Nuvi.
As-tu essayé de réinstaller le software de ton Nuvi ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quant à ta sauvegarde après l'achat, tout dépend avec quoi et comment tu l'as faite (et ce qu'elle contient) :
- Si c'est avec Garmin Express, elle est incomplète (elle ne contient qu'une petite partie du dossier \.System, plus les WP, les itinéraires et les POI).
- Si c'est en recopiant le contenu du Nuvi resté en mode MTP et les dossiers du système cachés sur ton PC (donc avec le dossier \.System du GPS non visible, non sauvegardé), elle est incomplète aussi.
Nettoyage pour moi c'est:
Plus de pois inutiles.
Plus d'aide texte sauf français.
Plus de voice sauf Français.
Plus de fond d’écran.
Plus de help sauf Français.
Pour le software, à jour ? il me semble,
version logiciel 8.30
version texte 3.40 et microprogramme 4.14.10.
Bon j'ai peut-être un peu trop forcé ?
Oui, ma sauvegarde n'est qu'une simple copie .
Mais il y a bien longtemps que ce ménage est fait, depuis le début.
Le dysfonctionnement ne date que depuis la dernière MAJ de la carte.
Voila, j’espère qu'il existe une solution, sinon existe-il un SAV, sachant que j'ai acheté ce GPS lors d'un voyage en Espagne et qu'il y a belle lurette qu'il n'est plus en garanti.
Encore merci pour votre patience.
Bien à vous.
Bien à vous.
unionjacq- 1 sat
Peux-tu poster une copie d'écran du dossier \.System de ton Nuvi où l'on voit le nom de tous les fichiers (avec leur extension), leur date et leur poids ?
PS1 : Pour insérer une image dans un message, voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS2 : La garantie pour les Garmin en Europe est de 2 ans. Après, ils proposent un échange payant.
Je ne vois rien d'anormal.
J'en reviens, de ce fait, à ma proposition du 30 Juin 2017 à 18:47, donc réinstaller le software avec WebUpdater puis, au besoin, les mises à jour supplémentaires qui te seront proposées ensuite par WebUpdater.
J'ai trouvé une soluce à mon problème.
Un ami à un nuvi 2595 LM, j'ai donc fait une copie totale de son GPS et un collage sur mon 2545 LM.
Résultat: démarrage correct mais sans cartes .
Passage par garmin express pour recharger la carte et 2 heures plus tard BINGO !!!.
Bon, solution pas très orthodoxe, mais bon résultat.
Bien à vous
Bien à vous
unionjacq- 1 sat
Ce n'est pas illégal et c'est le résultat qui compte.Bon, solution pas très orthodoxe, mais bon résultat.
» [résolu]Mon Etrex 30 s'éteint juste après le démarrage
» [résolu]Juste après synchronisation Garmin Express éjecte nuvi 2445LM de W7
» [Nuvi 2545 LmT] Affichage sans destination (Résolu)
» Alertes Garmin nuvi 2545 LMT (RESOLU)
» [Résolu] retrouver les voix nuvi 2545 après effacement "sauvage"
