Nb de favoris possibles dans un 1490
Nb de favoris possibles dans un 1490 Empty Nb de favoris possibles dans un 1490
Message par Babass 14 Jeu 6 Sep 2012 - 20:07
J'ai eu beau chercher dans la notice ,je n'ai pas trouvé Crying or Very sad
Et ici j'ai bien essayé avec le moteur de recherche ,mais pas plus de résultats..
Je voudrais savoir combien peux-t-on enregistrer de favoris dans un 1490T Question
Je pensais que c'était 50 mais comme je n'en étais pas sûr ,j'ai fait un essai avec 60
Et ca a marché Smile
Mais je ne voudrais pas faire des essais et risquer d'avoir un blocage du "bestiau" Embarassed
Alors si quelqu'un a la réponse ca m'arrangerait bien
merci d'avance et bonne soirée
Jean Claude
Babass 14
Babass 14
Nb de favoris possibles dans un 1490 Empty Re: Nb de favoris possibles dans un 1490
Message par Oooops! Jeu 6 Sep 2012 - 20:37
euh, de quels "points" veux-tu parler?
Car tu évoques le nombre de 50 (voire 60), ce qui est une valeur vraiment trop basse:
  • pour des WP (ou Favoris, ou Emplacements, selon les modèles de Nüvi je ne sais plus) c'est 1000 pour le N1490
  • pour les POIPerso je n'ai pas trouvé l'info, mais je crois me souvenir que sur l'antique SP C320 des forumeurs avaient parlé de tests avec plus de 30 000 points => ça m'étonnerait un peu que la valeur ait beaucoup diminué sur les produits actuels
  • quant au nombre de points qu'on peut mettre dans un même iti, je ne sais pas non plus, mais là un ordre de grandeur compris entre 50 et 500 paraîtrait plausible (je sais, ça fait un facteur 10 entre les 2 valeurs extrêmes, mais ça correspond à peu près aux mini et maxi que j'ai vus sur des GPS Garmin).
PS: si tu parles bien de POIPerso, je ne crois pas que tu aies à carindre un blocage, du moins définitif, car si c'était le cas, ne suffirait-il pas d'effacer les fichiers .GPI correspondants?
Message par Jean-Pierre 09 Jeu 6 Sep 2012 - 20:45
Si l'on considère une adresse ou un point géographique comme waypoint pour un favori il me semble que le total est de 1000 (sauf erreur de ma part °.
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09
Jean-Pierre 09
Message par Babass 14 Ven 7 Sep 2012 - 3:08
Alors ,je voulais bien parler des "Favoris" du style "Chez moi"
et non de Poi's perso style aires ou radars Embarassed zone de danger Wink ,ponts ou autres bibliothèques perso
Je croyais me souvenir que mon ancien Navman n'en acceptait pas plus de 50 ,c'est pour çà que je me méfiais...
En réalité après recherche je me suis aperçu que même mon vieux "bouzin" de Navman ICN720 en accepte 200.
Donc effectivement ,je suppose que mon Garmin 1490 en accepte au moins ça et voire .....beaucoup plus Cool
J'ai effectivement du être obnubilé par ce chiffre de "50" qui doit correspondre (Euh !!! je le pense [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]) au nb de wayponts possible pour chaque itinéraire ......
Par contre je sais que des itinéraires ,on peut en enregistrer 10.
Je suis déjà beaucoup plus rassuré. merci
Jean Claude
Babass 14
Babass 14
Message par Monique Ven 7 Sep 2012 - 6:33
Il est bien précisé 1000 Waypoints (= Favoris) dans les spécifications du Nuvi 1490T sur le site de Garmin :
Message par P130ULM Sam 25 Mai 2013 - 21:18
Je reviens sur ce sujet car j'ai le même problème.
J'ai récupéré auprès de la fédération ULM, la liste au format gpx, de tous les terrains ULM. Je me suis empressé de rentrer ce fichier au moyen d'une carte micro SD, dans le Nuvi 1440.
Miracle , ça marche, les terrains sont dans les favoris et ils sont indiqués sur la carte par un point.
Mais le problème est que cette liste comporte environ 1200 wp et je ne peux avoir la liste entière sur le gps. Pourtant ce n'est pas un gros fichier: environ 170 Ko. j'ai bien essayé de supprimer des fichiers pour augmenter la mémoire disponible, rien n'y fait.
Y aurait-il un moyen pour augmenter la mémoire allouée aux favoris?
P130ULM
Message par Monique Dim 26 Mai 2013 - 9:42
No Le maximum possible pour les Favoris est 1000 et ce n'est pas modifiable.
Par contre, le nombre de POI n'étant limité que par la place libre sur le GPS (ou sur la microSD, selon ton choix de périphérique), tu peux transférer ton fichier ".gpx" avec POI Loader en lui associant une petite icône au format ".bmp" (image en 256 couleurs et 22x22 pixels) portant le même nom que ton fichier (par exemple : terrains-ULM.gpx et terrains-ULM.bmp). De cette façon, tu retrouveras les positions des terrains ULM dans le menu des Suppléments sur le Nuvi 1440 et tu pourras supprimer celles que tu as placées dans les Favoris.
L'inconvénient de cette méthode, c'est que lorsque tu veux ajouter des nouveaux terrains (ou en retirer) dans ton fichier, tu es obligé de recommencer le transfert. Dans POI Loader, il faut nommer le fichier qui va être créé en (par exemple) terrains-ULM afin que ce fichier ne soit pas écrasé par un autre transfert de POI différents. S'il s'agit du fichier de terrains ULM que tu as modifié et que tu re-transfères, tu devras garder le même nom pour que le fichier ".gpi" qui sera créé remplace l'ancien fichier.
PS : Sur cette copie d'écran de POI Loader, j'ai nommé le fichier "Aires" pour obtenir le fichier "Aires.gpi" dans mon GPS, toi tu devras indiquer le nom que tu veux donner à ton fichier de terrains ULM (un nom sans caractères accentués et pas trop long) :
Message par P130ULM Lun 27 Mai 2013 - 20:58
Bonsoir?
Merci de la réponse rapide, j'avais bien remarqué qu'on pouvais mettre beaucoup plus de POI que de favoris mais je n'avais pas retenu cette solution car je ne voyais pas les terrains sur la carte (contrairement au favoris) et aussi la recherche passe par des menus supplémentaires, ce qui n'est pas aisé en vol, surtout en atmosphère turbulente.
J'ai bien compris la méthode pour transférer les POI mais je ne pige pas trop comment y associer le petit icône.
J'aurais encore besoin de tes lumières.
Encore merci.
Daniel
P130ULM
