Problème chargement Zumo 500 sur support
mon Zumo 500 ne se charge plus quand il est sur son support. Une pin du support est "usée" et le contact correspondant sur le GPS est également abimé. Je ne sais donc pas si le problème vient du support ou du GPS. Quelqu'un aurait il le schéma du support (tout au moins pour savoir où sont le plus et le moins) pour pouvoir tester le support ??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
PSI_90- 0 sat
Re: Problème chargement Zumo 500 sur support
Si c'est la 3ème de la rangée du bas en partant de gauche, c'est le +.
ci joint une photo des contacts de mon Zumo 500, dont un est bien abimé. Quelqu'un peut il me dire à quoi sert ce contact (ce n'est pas le plus qui est juste en vis à vis) ?? Et quelqu'un a t'il une solution pour réparer ce contact ??
Merci à vous
Merci à vous
PSI_90- 0 sat
Excusez moi, mais personne ne peux m'aider ??
PSI_90- 0 sat
Même problème avec mon Z500.
Testé sur supports auto et moto d'un voisin, pas de connexion non plus, ce sont donc bien les contacts du boitier qui sont morts (visuellement dégradés, d'ailleurs).
Comme le gps continue à parfaitement fonctionner sur batterie, je souhaite continuer à l'utiliser en voiture (moto = z350) tout en l'alimentant/le rechargeant avec l'allume-cigare MAIS :
-si le chargeur 220V/USB d'origine Garmin recharge en laissant toutes les fonctionnalités opérationnelles,
-... un chargeur "universel" 12V/USB ou 220V/USB me fait passer en mode "mass storage" (affichage du gps raccordé à un PC) et aucune fonction n'est accessible ; lors du débranchement, il faut même passer par un reset (touche "+" avec touche "on/off) pout l'éteindre.
Utiliser un cable Garmin ou un autre ne change rien.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Ou trouvé un chargeur all-cig/usb qui fonctionne ?
Ou, mieux, beaucoup mieux même, qqu'un voit-il une possibilité de réparer alors que le SAV Garmin ne peut (ou ne veut ...) pas le faire.
Merci d'avance.
Timber.
Merci d'avance.
Timber.
timber- 1 sat
Un petit point de soudure sur le contact pourrait éventuellement faire l'affaire.
A vérifier bien sûr.
Sans vouloir faire d'amalgame, un petit plombage, quoi.
Timber.
Timber.
timber- 1 sat
Oui, sauf si tu trouves un peu d'or dans la Lienne.
» Problème de chargement batterie sur support Zumo neuf
» Probleme support auto ZUMO 550
» Support Moto ZUMO 500
» Zümo 350 Support voiture sans les connexions sur le support : dommage et pas top
» chargement poi (radar) sur zumo 595
