Dakota pas vu par mon Mac
Dakota pas vu par mon Mac Empty Dakota pas vu par mon Mac
Message par Imperator2 Ven 14 Sep 2012 - 12:41
Bonjour, mon Dakota 20 n'est plus reconnu par mon Mac. Portant cela fonctionnait bien depuis 1 an. Rien n'a changé côté Mac, mais j'ai installé un upgrade il y a 2 mois dans le Dakota, depuis je ne m'étais plus connecté. Aujourd'hui plus rien j'ai donc été voir sur les forums il semble que la version 5.3 à des problèmes j'ai donc réinstallé la 5.2 mais sans résultat, j'ai réinstaller Garmin Communicator aussi mais ... Hier chez un ami, il a connecté mon dakota sur son PC sans aucun problème. Vous allez me dire comment j'ai su upgrader sans connexion avec le Mac, oui je me pose la question aussi, mais les incapables sont capable de tout !! Merci si vous avez la solution à ce problème facile.
Imperator2
Dakota pas vu par mon Mac Empty Re: Dakota pas vu par mon Mac
Message par Invité Ven 14 Sep 2012 - 13:23
Avec ton cable USB ou le sien … c'est juste une piste !
Question bête, mais sait-on jamais, les préférences du finder n'ont pas été modifiées ?
Message par Imperator2 Ven 14 Sep 2012 - 14:21
Merci J.P. pour cette réponse rapide, avant cet essai sur pc j'avais déjà essayé 2 câbles différents chez moi. Pour le feinder je ne pense pas que j'ai modifié quelque chose, mais ??? Quand je le connecte sur la prise USB du clavier un message me dit q'un appareil n'est pas assez alimenté, c'est donc que le câble est ok et l'appareil est détecté de plus quand je branche le câble l'ordino apparait sur l'écran du dakota.
Imperator2
Message par Invité Ven 14 Sep 2012 - 14:32
C'est normal, il ne faut pas utiliser la prise USB du clavier pour cela mais ton appareil est bien détecté.
Lorsque tu le branches sur une prise USB de ton ordi, ou un hub alimenté et que ton GPS n'apparaît pas, vérifie quand même les préférences d'affichage du Finder.
et/ou
Message par Imperator2 Ven 14 Sep 2012 - 14:53
apparemment tout est cochés, comme chez toi.
Imperator2
Message par Monique Ven 14 Sep 2012 - 17:53
Va voir ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT] J'ai déplacé ton sujet dans la section des Dakota.
