Bouton de commande du ZUMO 550 HS
+7
Vivus
aduventre
barjo
dayto-rds
jmharley56
11 participants
Bouton de commande du ZUMO 550 HS Empty Bouton de commande du ZUMO 550 HS
Message par jmharley56 Mer 26 Sep 2012 - 14:03
le bouton M/A de mon zumo c'est découpé de la face avant, et après exploration plus attentive de l'appareil, il s'avère que le mème problème va bientôt arriver pour les autre boutons de commande . :x
Question: trouve t-on en pièces détachées la face avant du ZUMO550; et si oui ...où çà??
Merci de votre aide Razz
Très cdlt
jmharley56
Bouton de commande du ZUMO 550 HS Empty Re: Bouton de commande du ZUMO 550 HS
Message par Invité Jeu 27 Sep 2012 - 9:45
A mon avis, à part Garmin, personne ne doit fournir cette pièce
Mais je ne sais pas si ça vaut le coup financièrement
Les coques sont trop spécifiques à une machine pour intéresser des fabricants/vendeurs aftermarket .Ce n'est pas comme un écran qui peut être utilisé sur diverses machines
Le mieux serait de trouver un 550 HS mais à la coque nickel
Mais il faut un coup de bol : je l'ai déjà vu pour des APN
Sur le bon coin, le moins cher est à 200€ mais il fonctionne...
Après, peut-être tu peux tenter une réparation avec certains rubans adhésifs pro étanches, en le collant à l'intérieur et en faisant la réparation avant que les dégâts soient trop étendus ?
Message par Invité Jeu 27 Sep 2012 - 20:29
Sur ebay un 500 en enchères à 100 € pour l'instant
Je ne sais pas si c'est la même carrosserie
Message par dayto-rds Lun 8 Sep 2014 - 18:22
Bonjour à tous
Je remonte ce post parce que je viens de rencontrer le même problème
Je l'ai résolu ( momentanément ? ) en mettant du ruban adhésif tissé vulgairement appelé " scotch américain " .
A part l'achat d'un Zumo d'occasion pour récupérer les 2 façades latérales , vous pensez qu'il n'y a toujours pas d'autres solutions ?
Sur le web ebay etc personne n'en propose ? Nous devons être un certain nombre a rencontrer ce problème je suppose....
Merci de vos reponses
dayto-rds
dayto-rds
Message par dayto-rds Lun 8 Sep 2014 - 18:24
Je précise que c'est un 550 mais j'imagine que ça ne change pas grand chose ...!
dayto-rds
dayto-rds
Message par Jamas Lun 8 Sep 2014 - 23:08
Bonjour dayto-rds
Je t'envoie un mp, je dois pouvoir te dépanner, j'ai quelques pièces de Zumo 500/550 en stock Very Happy
Message par jmharley56 Mar 9 Sep 2014 - 9:28
Salut JAMAS
si tu as quleques pièces détachées pour ZUMO 500/550, j'ai toujours le mème problème de bouton, alors..si tu en as , je serais aussi preneur
Merci pour ton aide
Je savais bien qu'un jour Sorcière Monique m'apporterait la solution Razz Very Happy Laughing
jmharley56
Message par Jamas Mer 10 Sep 2014 - 22:27
@jmharley56, j'ai fait une offre à dayto-rds, je luis laisse donc la priorité car je n'ai qu'un Zumo 550 en pièces détachées.
J'ai donc une face avant dans un état cosmétique proche du neuf avec les boutons côté droit et gauche.
Si je n'ai pas de signes de dayto-rds sous 1 ou 2 jours, je te contacte.
Message par jmharley56 Jeu 11 Sep 2014 - 9:35
Merci Jamas pour ton retour,
OK, compris , je propose que l'on refasse un point samedi ,
au fait au niveau prix on en serait où?
Bonne journée Cool
jmharley56
Message par barjo Jeu 18 Sep 2014 - 0:17
Même problème que jmharley56 mais avec le bouton "+" du zoom. Il s'est entièrement décollé mais c'était à l'arrêt et j'ai pu récupérer le petit disque de caoutchouc. J'ai résolu en mettant un mince et léger filet de colle autour du bouton (à l'extérieur!!) afin de retrouver l'étanchéité. Le bouton est à présent un peu plus "coriace" avec le gant mais ça marche. s'il devient trop difficile à utiliser avec le temps (durcissement) j'utiliserai le "+" sur l'écran tactile uniquement.
barjo
Message par aduventre Ven 19 Sep 2014 - 15:43
Une rondelle de chambre a air avec une colle a pare brise un régal ange
aduventre
aduventre
Message par barjo Ven 31 Oct 2014 - 17:51
Rebelote, après le bouton "+", c'est, comme jmharley56 le bouton de mise en marche qui se détache.
Même traitement que pour le "+": de la colle cyanolite déposée parcimonieusement tout autour à l'aide d'une pointe d'aiguille. Et ça marche...du moins pour l'instant...
Voici le résultat:
barjo
Message par Vivus Lun 5 Jan 2015 - 16:55
j'arrive un peu tard mais en 2011 pour un remplacement de l'écran plus remplacement complet de la face avant. 128€ en SAV chez Garmin.
En fait quand j'ai reçu l'appareil je me suis aperçu qu'il avaient fait un échange standard de mon Zumo.
donc pour 128€ TTC en 2011 tu repart avec un Zumo 550 remis a neuf.
Vivus
Vivus
Message par Monique Mar 6 Jan 2015 - 8:45
Sans doute le SAV avait-il encore des Zumo 550 en stock en 2011 mais je ne suis pas sûre que ce soit encore le cas. scratch
Message par Waterproof Mar 6 Jan 2015 - 9:31
Effectivement ce matériel commence à se faire rare en Suisse aussi. Après avoir commandé et remplacé l'écran de mon 500 ( provenance Hong-Kong  Laughing ) j'ai voulu commander les vis arrière de l'appareil, ben plus dispo. Sinon dans la discussion le gars, très sympa, m'a demandé si je n'avais pas de problème avec le revêtement des touches. Donc il semble que c'est un problème peut-être fréquent sur ce modèle.
Waterproof
Waterproof
Message par ylambot Dim 1 Fév 2015 - 21:49
problème avec le bouton,plus de cache sur le bouton, demande au service après vente de garmin pour le cache noir, il m envoie un numéro de retour , renvoi via Kiala, 2 mois plus tard , avec beaucoup de mail et même cru qu il était perdu. un garmin zumo 550 tout neuf de retour, nouveau numéro de serie, nouvelle version de carte interne, merci Garmin.
ah, encore un point, mon zumo datait de 2006 .
ylambot
Message par Jamas Dim 1 Fév 2015 - 22:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], et tout ça pour la somme modique de ?
Message par Kermitou Mer 26 Aoû 2015 - 15:58
Même problème de bouton sur mon 500 puis maintenant sur mon 550. Visiblement, un défaut de fabrication.
Dernier problème en date, depuis vendredi dernier, plus moyen de l'allumer alors qu'il fonctionnait impeccablement la veille. Aucun signe précurseur.
J'ai envoyé un email hier au service Garmin Belux, mais toujours pas de réponse.
Avez-vous une piste pour le rallumer ?
Déjà essayé la touche + enfoncée en l'allumant et aussi de le brancher sur le pc, mais rien n'y fait.
Kermitou
Message par barjo Mer 26 Aoû 2015 - 19:37
Kermitou a écrit:Même problème de bouton sur mon 500 puis maintenant sur mon 550. Visiblement, un défaut de fabrication.
Essaie aussi ceci:
Un doigt dans le coin inférieur droit de l'écran, un autre pour allumer le Zümo.
En extérieur de préférence, en laissant les doigts "enfoncés" en position..."un certain temps", le temps qu'il détecte la position via les satellites
barjo
Bouton de commande du ZUMO 550 HS Empty GPS Zumo 550 perte du bouton de commande en caoutchouc
Message par bikevic Lun 14 Aoû 2017 - 10:59
Bonjour à toutes et tous.
Zumo 550,  le petit disque en caoutchouc du bouton de commande s'est détaché et définitivement perdu.
J'ai découpé un morceau de mousse (qui sert pour calorifuger les tuyaux de chauffage).
J'ai ensuite fermé avec de la toile isolante.
Et tout fonctionne de nouveau avec un stylo sans la pointe au lieu de mon doigt.
Encore un grand merci à Sorcière Monique pour son site génial.
top
bikevic
