deplacement cartographie?
afin de liberer de la memoire sur le zumo, peut on simplement deplacer la cartographie sur une carte sd? copier le fichier gmaprom.img de la memoire du zumo, dans le dossier garmin de la carte sd, et effacer le dossier gmaprom.img de la memoire du zumo? cela va il rendre plus rapide le recalcul et l'affichage de carte? avec la liberation de la memoire interne?
et afin de liberer de l'espace sur le pc, comment enleve on les ancienne version de cartz sur mapsource? a chaque maj, il me cumule les cartes?
breitling- 3 sat
Re: deplacement cartographie?
Oui la manip que tu proposes marche mais il faut renommer tous les fichiers gmaprom en gmapsupp.
Pour l'effacement des cartes sur PC, il suffit d'aller dans l'utilitaire de Windows "ajout/suppression logiciel".
merci de ta reponse rapide
ok, vu pour desinstaller les cartes map source
pour le transert des cartes sur une sd, c 'est tout les fichiers gmaprom qu'il faut deplacer et renommer, ou juste le + lourd?
et cela va il ameliorer la fluidité du zumo par liberation de memoire vive interne?
cdl
cdl
breitling- 3 sat
a) tous les fichiers
b) un peu mais ça va surtout accélérer le calcul d'iti voire éviter que ça plante.
Bonjour à tous
Peut on utiliser cette méthode sur un nuvi 1440?
Merci pour la réponse à cette question.
MICHELDEL- 1 sat
Bonjour à tous
Merci Monique, je vais essayer dès que j'aurai un moment.
MICHELDEL- 1 sat
Bonjour à tous
Après un certain temps (il vaut mieux tard que jamais) j'ai essayé la méthode ci dessus et effectivement çà fonctionne avec un Nuvi 1440, tout au moins en simulation.
J'ai gagné plus de 2Go sur le GPS, il me reste à voir si çà aide le fonctionnement des itinéraires.
MICHELDEL- 1 sat
» question technique cartographie rando/cartographie europe
» Déplacement sur écran
» Déplacement de fichier.
» Déplacement moyen
» Résolu : Déplacer Waypoint dans Mapsource
» Déplacement moyen
