Déplacement de fichier.
On peut aussi déplacer "à la main" les trois fichiers gmapprom.img, gmapprom.unl et gmapprom.gma du GPS vers le dossier Garmin de la SD.
Ma demande s'adresse plus particulièrement à jpedro, Jean-Pierre, j'ai déplacé ses 3 fichiers sur la carte SD pour libérer de la mémoire sur le 2797, mais je désirerai savoir comment cela se passe lorsque l'on met à jour la cartographie:
Les 3 fichiers de la nouvelle carte s'installe t-il à nouveau sur le gps ou directement sur la SD ?
Si installation sur le gps, lorsque je vais de nouveau les déplacé vers la SD, faut-il supprimer les 3 autres précédemment installer, ou est-ce que les 3 nouveaux vont écraser les précédents ?
Merci de tes réponses et excuse-moi pour mon ignorance.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Re: Déplacement de fichier.
Pour la mise à jour, avec MapUpdater, tu auras le choix entre la mémoire interne du GPS ou la carte SD.
Garmin Express devrait faire l'installation sur la SD s'il n'y a pas assez de place en mémoire interne, sinon tu devras faire le transfert après. Le comportement de GE était assez imprévisible mais les versions de GE se succèdent vite et le logiciel s'améliore.
Si tu as un lecteur de carte sur ton ordinateur (interne ou externe), tu as aussi la possibilité de faire la mise à jour directement sur la SD, en retirant celle-ci du GPS, sans connecter le GPS à l'ordinateur. Pour que cela fonctionne il faut recopier le fichier GarminDevice.xml du GPS dans le dossier Garmin de la carte SD. (mais ne pas effacer ce fichier du GPS)
Normalement tu n'as pas à effacer les anciens fichiers, c'est le logiciel qui s'en charge, si les nouveaux sont en mémoire interne et les anciens sur la SD je pense que JaVaWa fera le nécessaire (mais je n'ai pas essayé).
Lorsque tu places un fichier dans un dossier, s'il y a un fichier de même nom déjà présent, le nouveau écrasera l'ancien, Windows devrait t'avertir.
Si tu installes la carte sur l'ordinateur pour BaseCamp, Garmin Express (ou MapUpdater) ampile les versions, Il faut donc faire le ménage. Je garde les deux dernières versions par sécurité, cela peut être utile comme en ce moment avec le bug de la CN 2014.40
Jpedro- Invité
Bonjour Jean-Pierre,
Merci d'avoir éclairer ma lanterne, je vais appliquer tout cela lors des futures mises à jour.
Encore merci
Cordialement.
Encore merci
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Jpedro, tu parles dans ta réponse à PICARDIE 02 d'un "bug de la CN 2014.40" peut-tu en dire plus ou m'indiquer STP ou je peux trouver des infos sur cela.
Cordialement,
Jean Pierre
Cordialement,
Jean Pierre
peter75010- 1 sat
» waypoint visible sur écran du GPS mais fichier fichier gpx correspondant vide (0Ko)
» Apparition fichier "gmapupdate.img" et Mention "fichier image endommagé" après mise à jour.
» Créer un fichier GMAP ou GMAPI à partir d'un fichier OSM img sous mac OSX
» [résolu]Générer un fichier GPX par jour au lieu d'un fichier cumulatif
» deplacement cartographie?
