cartes osm france sur micro sd de 8 go pour ETREX 30
+8
ehuber
gégé59
Mo An
marlynebop
Gar47
CORSO69
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: cartes osm france sur micro sd de 8 go pour ETREX 30
Oui, c'est une des solutions, pour que cela fonctionne il faut recopier le fichier "GarminDevice.xml" de la mémoire interne dans le dossier "Garmin" de la SD ou de la clé.Je lance basecamp, j'attends un peu et j'introduis la clé usb avec les cartes et hop....ça marche !!!
Une solution, du même genre mais plus performante est de créer un GPS virtuel (voir la section des tutos).
La meilleure des solutions est tout de même d'installer les cartographies sur l'ordinateur.
jpedro- Invité
Ce soir le lien est opérationnel.
Personnellement, je n'ai jamais recopié le fichier "GarminDevice.xml" sur la clé usb ou la microSD.
Henri
Tony28 a écrit:Je n'ai pas pu télécharger de carte pour mon GPS, car la page correspondante présente une erreur. [url=http://garmin.opentopomap.org/]
![top](/users/2612/63/82/99/smiles/882136.gif)
jpedro a écrit:Oui, c'est une des solutions, pour que cela fonctionne il faut recopier le fichier "GarminDevice.xml" de la mémoire interne dans le dossier "Garmin" de la SD ou de la clé.
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Henri
Henri57- 5 sat
Oui, sur les Nüvi c'est obligatoire pour la cartographie routière Garmin, mais tu as raison ce n'est sans doute pas nécessaire pour les cartes OSM. J'avoue n'avoir jamais essayé car j'ai les cartes installées sur l'ordinateur.je n'ai jamais recopié le fichier "GarminDevice.xml"
jpedro- Invité
Le fichier GarminDevice.xml
Le fichier GarminDevice.xml est la carte d'identité du GPS, il contient (entre autres) :
- le nom et la référence du modèle ainsi que le N° d'identification du GPS et son code d'enregistrement ;
- le N° de la version du software installé ;
- les noms et emplacements des fichiers des différentes cartes Garmin ainsi que les codes de déverrouillage associés (pour celles qui peuvent être ou qui ont été mises à jour) ;
- les noms et emplacements des fichiers des zones de danger et des radars de Cyclops/Garmin ainsi que les codes de déverrouillage associés (pour ceux qui ont été mis à jour) ;
- les versions, références et emplacements de tous les fichiers utilisés pour le fonctionnement et le guidage selon les possibilités du modèle (comme textes, voix, véhicules, ... et, pour les modèles compatibles, commande vocale, panneaux réalistes, ...).
C'est à lui que se réfèrent les logiciels de MAJ du software et/ou des cartes Garmin comme Garmin Express, WebUpdater, MapUpdater, ainsi que le Garmin Communicator Plugin (utilisé entre autres pour la MAJ des ZD/radars sur myGarmin) pour vérifier si le GPS doit (ou peut) être mis à jour.
Il ne semble effectivement pas utile pour l'installation ou la reconnaissance d'une carte OSM.
» micro catrte SD HC ou HC pour un Etrex Legend HCX
» micro sd-card pour eTREX Vista HCx
» Quelles cartes pour un GPS Etrex 30
» Micro carte SD Etrex 20
» [résolu]Quelles cartes activer pour l'etrex 32x
Page 3 sur 3
