[résolu]Quelles cartes activer pour l'etrex 32x
J'ai plusieurs cartes pré-installées dans l'etrex 32x (Worldwide DEM Basemap / Topoactive Europe Central / Garmin DEM Map EU / Topoactive Europe East / Digital Globe / Topoactive Europe West)et je voudrais savoir lesquelles activer sachant que je l'utilise que pour la rando et le vélo en France. J'ai également installé Freizeitkarte-FRA+.
Pour le moment, je n'ai gardé activé que la topoactive Europe West et et la Freizeitkarte, est-ce utile ou n'ai je besoin que de la Freizeitkarte ?
Merci d'avance, je débute et ce n'est pas simple, le forum m'aide bien !
Viny
Viny
VINY- 0 sat
Re: [résolu]Quelles cartes activer pour l'etrex 32x
Pour la rando, la Topoactive Europe préchargée n'est pas assez précise, mais comme une garmin est prioritaire sur une OSM, il est préférable de la désactiver.
Tu gardes activées juste la carte mondiale de base (Dem Basemap qui n'est pas routable) et la carte topographique que tu utilises, donc la Freizeitkarte dans ton cas.
En règle générale, tu n'actives dans le gps qu'une seule carte routable à la fois, donc soit la freizeitkarte, soit la Topoactive.
Si tu veux utiliser la Topoactive (eventuellement à vélo ?), dans ce cas tu désactives la freizeitkarte.
PS J'ai déplacé ta question dans la section correspondant à ton modèle de gps. Même si la réponse concernant les cartes routables est valable pour tous les modèles, ce n'est pas spécifique aux cartes topo, mais au fonctionnement du gps.
» Quelles cartes pour un GPS Etrex 30
» [résolu] Cartes pour raid 4x4
» Quelles cartes utiles ?
» [résolu]Problème pour visualiser mes cartes
» Quelles cartes SD choisir? humm
