aux possesseurs de ZUMO 340 / 350 avec carte micro SD
+5
timber
gegeetconni
luke94
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
aux possesseurs de ZUMO 340 / 350 avec carte micro SD Empty aux possesseurs de ZUMO 340 / 350 avec carte micro SD
Message par luke94 Dim 7 Oct 2012 - 21:56
Bonsoir à tous,
j'ai acheté une carte mémoire microSD pour stocker mes préparations d'itinéraires, dans Basecamps je l'ai transfère vers la carte SD du zumo. mais comment les exploiter car une fois le ZUMO déconnecté je ne vois aucun endroit des menus ou je peux les récupérer ?
je vois que deux endroits possible
Applications puis planificateurs de trajets
ou
ou aller puis enregistré
merci de votre aide
luke94
aux possesseurs de ZUMO 340 / 350 avec carte micro SD Empty Re: aux possesseurs de ZUMO 340 / 350 avec carte micro SD
Message par Invité Lun 8 Oct 2012 - 11:26
Question très pertinente en effet.
Dans le manuel utilisateur, il est bien indiqué comment copier des fichiers sur la SD, et comment les effacer. Mais nulle part comment les utiliser (à moins que cela m'ait échappé).
Et les recherches sur le net à ce sujet ne sont pas rassurantes.
Message par Invité Mar 9 Oct 2012 - 8:26
Trouvé sur le net la réponse suivante de Garmin à un client posant la question en objet:
Thank you for contacting Garmin International, I am happy to assist you with this. Unfortunately, the Zumo 350 is not like the Nuvi 550 you will not be able to Import or Export routes. I don't know if there will be any type of software update to allow this as an option later on. If you have any questions let us know.
Ce n'est pas une bonne nouvelle.
Ainsi que les explications sur le site support de Garmin:
et en particulier le texte suivant:
The zumo 350 will not import OR export routes from SD cards. To transfer a route to the zumo 350, you'll need to use a program such as BaseCamp or MapSource.
Message par Monique Mar 9 Oct 2012 - 9:37
Sur mon Nuvi 3490 (de la gamme 2012 comme les Zumo 3x0, donc avec quelques fonctions et menus communs), les itinéraires exportés depuis BaseCamp sur la microSD se retrouvent enregistrés dans le Planificateur de trajets.
Message par luke94 Mar 9 Oct 2012 - 21:36
malheureusement pas sur le ZUMO 340/350. comme beaucoup de produit informatique ce GPS est commercialisé en version beta c'est à dire que l'on achète un produit non finalisé et c'est au client d’attendre les mises aux points
(si elles arrive) carte sd sans solutions, bluetooth qui ne fonctionne pas, spécificités notées sur la fiche technique, mais qui ne fonctionne pas dans la réalité. C'est mon premier garmin et je pense le dernier c'est une vraie M;;;;
luke94
Message par Jamas Mar 9 Oct 2012 - 21:51
luke94 a écrit:../..C'est mon premier Garmin et je pense le dernier c'est une vraie M;;;;
Tu veux dire m.....ine de plaisirs bien évidement ? ironique
Message par gegeetconni Mar 6 Nov 2012 - 4:39
Pour ma part avec le ZUMO 350 et en utilisant Base Camp, j'ai exporté mon itinéraire vers "Memory Card" qui correspond à ma carte SD.
Puis je le retrouve avec le ZUMO 350 dans le planificateur de trajet ("Applications", "Planificateur de trajet") !
gegeetconni
gegeetconni
Message par luke94 Mar 6 Nov 2012 - 10:36
j'ai pris contact avec le S.A.V. Garmin. pour eux il est impossible d'exporter un itinéraire sur carte SD ! elle est là pour faire joli (surement)ou uniquement stocker des cartes supplémentaires. J'aimerais bien savoir la procédure exact que tu as suivie et le firmware de ton ZUMO car j'aimerais bien y arriver, bien que pour Garmin c'est impossible.
luke94
Message par gegeetconni Mar 6 Nov 2012 - 14:27
Aïe, aïe aïe ... autant pour moi !
J'avais bien exporté mon itinéraire sur ma carte SD et comme j'ai retrouvé cet itinéraire sur mon ZUMO 350 j'ai pensé que cela avait fonctionné.
J'ai donc refait l'opération avec un autre itinéraire et je constate que cela ne marche pas ! Lors de l'exportation, j'ai certainement dû accidentellement cliqué sur ZUMO 350 au lieu de Carte mémoire car je m'y suis pris à 2 reprises à cause du clic gauche de ma souris qui ne fonctionne pas de temps à autre, BC ne te donnant aucune confirmation si l'opération s'est bien passée ou non.
Dans BC et lorsque mon GPS est connecté, je vois bien mon itinéraire sur la carte SD , mais aussi sur le zumo 350. Donc c'est ce qui a du se passer.
Donc désolé de faux espoirs.
Un autre petit truc, si tu veux voir, afficher et manipuler le garmin et la carte SD en Mass Storage et ainsi pouvoir utiliser le ZUMO 350 avec MapSource que je trouve plus pratique au fonctionnement : Allumes le Zumo, appuies sur VOLUME. Sur la page de réglage du volume restes appuyé longuement en haut à droite (il n'y a rien à cet endroit) jusqu'à ce que la page de diagnostiques s'affiche. Cherche sur cette page MTP Setting et appuies dessus. Cherches Mass Storage et appuies dessus. Enfin fais Enregistrer et sors de cette page avec la flèche retour. Autant que je me rappelle il faut arrêter et redémarrer ton Zumo.
Salut
gegeetconni
gegeetconni
Message par Monique Mar 6 Nov 2012 - 15:56
Cet "autre petit truc" est décrit (avec copies d'écran) ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par gegeetconni Mar 6 Nov 2012 - 19:48
Monique a écrit:Cet "autre petit truc" est décrit (avec copies d'écran) ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mille excuses à Monique, mais il y a tellement à lire sur ce super forum que je n'ai pas vu ce très bon sujet, bien expliqué et illustré comme il se doit.
gegeetconni
gegeetconni
Message par luke94 Mar 6 Nov 2012 - 21:05
Bonsoir à tous,
attention en faisant des itinéraires pour le zumo 340/350 avec mapsource il n'est pas possible de faire des itinéraires avec des points de passages multiples.
Pour pouvoir faire un itinéraire complet il faut passer par basecamp il faut faire un clic droit sur chaque point de passage (waipoint ) et cocher ne pas avertir au passage, car sinon tu vas te retrouver avec une suite de point mais pas d'itinéraire dans la rubrique planificateur de trajet
luke94
Message par timber Sam 19 Jan 2013 - 13:48
luke94 a écrit: il faut passer par basecamp il faut faire un clic droit sur chaque point de passage (waipoint ) et cocher ne pas avertir au passage
BaseCamp version 4.0.5 ne me propose pas cette option avec un clic droit sur un WP, aussi bien dans la liste des WP que sur la carte .
Une astuce que je rate ?
Merci d'avance.
timber
Message par Monique Lun 21 Jan 2013 - 7:59
Bonjour timber,
Si, mais c'est dans les propriétés de l'itinéraire que tu choisis cette option. Voilà la procédure en image :
Message par timber Mar 22 Jan 2013 - 7:58
Bonjour Monique
et merci beaucoup. Ca marche.
Luc.
timber
Message par Jamas Sam 16 Mar 2013 - 19:38
Pour mettre un iti sur une carte (micro)SD , c'est là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par jljack Jeu 11 Avr 2013 - 11:33
ZUMO 350LM - BASECAMP - WIN8
Bonjour à vous,
Dans BaseCamp, je vois des traces (Road-Book) dans Internal Storage.
Je ne parviens pas à supprimer ces dernières via BaseCamp ou bien encore via Explorateur Windows.
Contrairement aux traces dans la carte SD, où là je sais les supprimer.
Si vous avez la possibilité de m'aider... Merci Smile
grrrr
(Perso, je regrette que les génies de chez Garmin n'aient pas été en stage chez Trippy ! Car ça fait un an que je vis la galère avec ce foutu Garmin.
La moindre opération est un véritable parcours du combattant)
jljack
Message par Monique Sam 13 Avr 2013 - 19:18
Bonjour Jean-Luc,
Ton Zumo est-il resté en mode "MTP" (comme à l'achat) ou l'as-tu configuré en "Mass storage" ? Si c'est le 1er cas, c'est probablement ce qui t'empêche d'accéder à tout le contenu de ton GPS. Voir là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par jljack Dim 14 Avr 2013 - 8:41
Bonjour Monique,
Voilà donc des infos bien utiles qui vont changer ma vie dans le cadre de l'utilisation du Garmin 350LM. Du moins, c'est ce que je croyais !
J'ai scrupuleusement suivi le tuto afin de pouvoir éliminer les fichiers qui sont dans Internal Storage du Zumo.
Malheureusement, malgré toutes ses explications très bien détaillées, je ne sais toujours pas supprimer les fichiers dans ledit dossier (I.Storage).
Dans Basecamp, je peux voir les fichiers mais je ne peux les supprimer.
Maintenant que toutes les modifs ont été effectuées (y compris dans Options System-Dossier-Fichiers, où puis-je trouver les fichiers qui sont dans Internal Storage (que je ne vois pas non plus) ?
En toute attente, je voudrais vous remercier pour votre aide dans ce combat contre la machine. Very Happy
Pour terminer, je me demande s'il ne serait pas plus simple de consulter une carte dépliante, comme dans l'temps . Sad
Jean-Luc
jljack
Message par Monique Dim 14 Avr 2013 - 9:28
Ne possédant pas de Zumo 340 ou 350, je ne peux pas t'aider davantage.
Il faut espérer qu'un possesseur de l'un de ces modèles passe par là (et sache comment procéder).
Message par jljack Dim 14 Avr 2013 - 10:33
Pourvu qu'un possesseur de 350 LM se fasse connaître. Pourvu !
Merci pour ton aide et je te souhaite un dimanche ensoleillé.
Jean-Luc
jljack
Message par Invité Dim 14 Avr 2013 - 11:33
Essaies JaVaWa device manager.
Et si vraiment besoin ""un hard reset"
Message par Dark Dim 14 Avr 2013 - 12:31
Vu la taille de la mémoire interne et vu l'espace occupé par un itinéraire quel est l'avantage de les stocker sur le micro SD ? Moi j'aurai tendance à l'utiliser uniquement pour des cartographies supplémentaires
Dark
Message par micka73 Mar 10 Juin 2014 - 23:04
Monique a écrit:Bonjour,
J'ai effectué cette mannip mais rien de plus ne s'affiche........
micka73
Message par jpedro Mer 11 Juin 2014 - 6:21
Ailleurs, on trouve ceci :
micka73 a écrit:je n'ai pas de dossier système dans mon gps...
Pour une même question, il faudrait poster au même endroit si tu veux avoir des réponses cohérentes.
Pourquoi réouvrir cet ancien sujet alors que tu étais là, il y a une demi heure ?
