menu methode de calcul
menu methode de calcul Empty menu methode de calcul
Message par manche50 Sam 20 Oct 2012 - 14:55
Je suis dans le menu méthode de calcul le manuel du nuvi 2595 étant avar d'explications je souhaiterai en savoir plus sur les différences suivantes:
Tps le court ?
Dist la + courte ?
Économique ?
Quel est la difference entre ses trois modes , je trouve que mon navman était plus clair . mais bon !
vol d'oiseau çà j'ai compris ...
manche50
menu methode de calcul Empty Re: menu methode de calcul
Message par Luc54 Sam 20 Oct 2012 - 16:27
Tps le + court = trajet le plus rapide (en général, te fait prendre les grands axes)
Dist. la + courte = Trajet le plus court (le plus direct = presque en ligne droite). Peut te faire prendre des chemins de terre (à travers vignes). En général trajet assez long en temps de parcours.
Économique = un mix des deux précédents.
Message par Invité Sam 20 Oct 2012 - 16:31
manche50 a écrit:Bonjour
Tps le court ?
Dist la + courte ?
Économique ?
@ manche50,
Perso, j'utilise " TEMPS LE PLUS COURT " c'est ce qui me parait être la méthode de calcul la plus logique, quand à , distance la + courte, il te trace pratiquement un parcours en ligne droite, mais là, attention au temps de parcours et au route emprunté, quand au calcul dit économique, pour moi, c'est un gadget, il ne porte que le nom d'économique, mais attention, ces avis n'engage que moi, tu peux te renseigner pour avoir d'autres avis auprès d'autres personnes sur le forum. Wink
Bon week-end à tous. Razz
Message par Monique Dim 21 Oct 2012 - 7:50
Voir ici pour les paramétrages : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par PORTHOS Dim 21 Oct 2012 - 9:41
Luc54 a écrit:Bonjour,
Voici, pour illuster le post de Luc54, l'image d'un itinéraire calculé selon les deux méthodes.
Ce calcul a été effectué sur 1490LMT mais je le suppose standard chez Garmin.
PORTHOS
PORTHOS
Message par manche50 Dim 21 Oct 2012 - 10:09
Merci à tous pour vos réponses
Je trouve dommage que le garmin ne soit plus clair dans les explications et la façon de sélectionner et valider les options prêtent a confusions d'un menu à l'autre
Bref ! c'est peut etre moi qui me complique
manche50
Message par Monique Dim 21 Oct 2012 - 11:32
Bonjour Richard,
Quels étaient tes autres réglages pour ta démonstration dans le lien que tu as posté (je parle des options cochées dans les contournements) ?
Message par PORTHOS Dim 21 Oct 2012 - 12:09
Bonjour Monique,
Préférence itinéraire :
Tracé bleu : Distance la plus courte.
Tracé rouge :Temps le plus court.
Dans les deux cas :
Demi-tours : Coché donc non autorisés.
Autoroutes : Non coché donc autorisées.
Routes à péage : Non coché donc autorisées.
Trafic : Non coché donc autorisé.
Ferries : Coché donc non autorisés.
PORTHOS
PORTHOS
Message par manche50 Dim 21 Oct 2012 - 13:08
PORTHOS a écrit:Bonjour Monique,
Dans les deux cas :
Pour résumer (si j'ai bien compris) Shocked
Dans contournement tout ce qui est coché = non autorisé
dans le menu méthode de calcul tout ce qui est coché = Valider donc autorisé
Pour le demi-tours dans contournement il vaut le laisser décocher afin qu'il signal en cas d'erreur de trajet de faire demi tours ??? c'est bien çà ??
>>> j'ai lu study """" Demi-tours (à cocher, sinon dans un recalcul d'itinéraire il va te faire faire demi-tour sur la route où tu te trouves)"""" drunken: )
manche50
Message par PORTHOS Dim 21 Oct 2012 - 14:39
Bonjou manche50
Dans les deux cas :
dans le menu méthode de calcul tout ce qui est coché est donc autorisé
Mes commentaires et corrections à ta réponse en italique gras bleu
Dans contournement tout ce qui est coché = non autorisé OUI
Dans le menu méthode de calcul tout ce qui est coché = Valider donc autorisé
Je corrige cette phrase :
[/color][/i][/b]dans le menu méthode de calcul tout ce qui est NON coché, est autorisé
Pour le demi-tours dans contournement il vaut le laisser décocher afin qu'il signal en cas d'erreur de trajet de faire demi tours ??? c'est bien çà ?? OUI mais effectuer des demi-tours sur route (bien que j'en fasse parfois) est dangereux alors je préfère la solution qui suit
>>> j'ai lu """" Demi-tours (à cocher, sinon dans un recalcul d'itinéraire il va te faire faire demi-tour sur la route où tu te trouves)"""" drunken: )
OUI : C’est la solution que j’adopte car coché le demi-tour est interdit. Mais subtilité, au rond-point suivant il te fait faire un 360° (donc un demi-tour plus facile surtout lorsque l’on tracte une caravane par exemple).
PORTHOS
PORTHOS
