nuvi 2545LM manque de place pour maj de toute europe !! je ne comprends pas pourquoi , help merci !
je cherche a mettre a jour ma carte western europe qui est en 2013-10 vers 2013-30 ; lors du webupdater process lorsque je choisis europe, le système me dit que je n'ai pas assez de place pour charger toute l'europe . je suis contraint de sélecter france + benelux . je ne comprends pas car ma carte originale contient bien les autres pays . si je comprends bien en faisant cette mise a jour je vais les perdre .
avez vous une idée / solution ?
merci d'avance
Sylvain
merci d'avance
Sylvain
sylvainlaval- 1 sat
Re: nuvi 2545LM manque de place pour maj de toute europe !! je ne comprends pas pourquoi , help merci !
C'est tout à fait normal !
La nouvelle cartographie est plus lourde que l'ancienne (rajout de routes, ronds-points, POIs, etc.).
WebUpdater (AMHA) compare la place nécessaire à l'installation de la MàJ par rapport à la mémoire restante du Nüvi.
Dans ton cas, il faudrait que tu déplaces (pas de suppression !) les fichiers "gmapprom.xxx" et "gmapbmap.xxx"sur ton DD (au cas où...) avant de faire la mise à jour (MàJ).
Luc54- 7 sat
ok merci je comprends mieux ainsi ...
mais les deux fichiers dont tu parles ils servent à quoi ? ne vont ils pas manquer a mon systeme ?
Sylvain
Sylvain
sylvainlaval- 1 sat
Ils seront ajoutés lors de la prochaine MàJ...
Luc54- 7 sat
ok .
donc je deplace sur mon DD :
gmapprom.img
gmapprom.sum
gmapprom.gma
gmapprom.unl
gmapbmap.img
gmapbmap.sum
ca fait 6 fichiers c'est bien cela ?
mais si je les deplace je comprends pas comment le webupdater va savoir que j'ai une mise a jour a faire ? non ?
merci d'avance
sylvain .
gmapprom.img
gmapprom.sum
gmapprom.gma
gmapprom.unl
gmapbmap.img
gmapbmap.sum
merci d'avance
sylvain .
sylvainlaval- 1 sat
non, pas ces 2 là:
gmapbmap.img
gmapbmap.sum
(carte mondiale de base)
gmapbmap.img
gmapbmap.sum
THYR308- 5 sat
Quand je fais une mise à jour je mets tout sur l'ordi et ensuite je choisi pour le gps et la carte sd ainsi pas de problème de place
C'est un peut plus long 5 heures pour charger la carte
Pour info sur la nouvelle mise à jour il y a bien l'ile de la Réunion
cris83- 2 sat
bien en fait j'ai tout simplement introduit une carte sd dans l'appareil avant de faire la mise a jour .
le systeme la detecte automatiquement comme une extension de memoire, et met sur la ram gps les fichiers les plus utilisés, et sur la rom sd les moins utilisés . il faut a pau pres 2 go de rom libre
ainsi tout toute la carte western europe 2013.30 y compris les iles dom tom tient , sans probleme .
la mise a jour prend 3h30 .
sylvainlaval- 1 sat
bonjour Monique !
bin ... en fait je connaissait pas ces tutos qui m'ont l'air très bien !
merci ,
Sylvain
merci ,
Sylvain
sylvainlaval- 1 sat
j'ai bien lu ton tuto mais il y a une chose que je ne comprends pas :
mon 2545LM il etait pre chargé avec l'europe de l'ouest, tout tenait sur le GPS .
la nouvelle version 2013-30 semble plus grosse
du coup il m'a mis le gmaprom.img sur la carte sd ( 2.2 go ) et rien sur le gps .
je me demande si je vais pas perdre énormément en temps de réponse et donc en fluidité ?
merci de ton aide
merci de ton aide
sylvainlaval- 1 sat
Relis mon tuto de mise à jour (le 1er lien que je t'ai indiqué). Il permet justement de ne pas placer toutes les cartes sur la microSD.
» Manque de place pour mise à jour Nuvi 250
» MAJ Europe: Manque de place
» MANQUE DE PLACE SUR NÜVI 300
» POUR NUVI 2545LM
» faire de la place sur un Nuvi 300 europe
» POUR NUVI 2545LM
