C330 ECRAN NOIR EN MODE BATTERIE
C330 ECRAN NOIR EN MODE BATTERIE Empty C330 ECRAN NOIR EN MODE BATTERIE
Message par Monique Jeu 15 Nov 2012 - 17:45
Sur son message de présentation, DAVID44 (Claude) a écrit:Le problème rencontré avec mon GPS:
- ne s'allume plus en mode batterie,l'écran reste noir, mais fonctionne normalement lorsqu'il est branché sur l'allume-cigare ou sur l'ordinateur.
-ce problème est survenu d'un seul coup,sans alerte préalable.
-est-ce la batterie HS (6 années de fonctionnement...déjà) ou autre composant.....?
-s'il s'agit de la batterie HS , j'envisage de m'en procurer une neuve sur Ebay,fournisseur allemand à prix compétitif....
-j'ai visionné sur internet le démontage et remontage de la batterie avec les 4 soudures fines à réaliser.
Qu'en pensez-vous par expérience?
Bonjour Claude,
Je poste une partie ton message de présentation ici (où tu as plus de chances d'obtenir une réponse).
C330 ECRAN NOIR EN MODE BATTERIE Empty Re: C330 ECRAN NOIR EN MODE BATTERIE
Message par Monique Ven 16 Nov 2012 - 11:00
Je fais remonter le sujet.
Message par Jamas Sam 17 Nov 2012 - 9:54
Oui, c'est la batterie qui est HS.
Reste à savoir si ça vaut le coup/coût vis à vis de la vétusté du C330.
Message par DAVID44 Dim 18 Nov 2012 - 13:47
Jamas a écrit:Bonjour,
Jama
Merçi Jamas,cependant à mon avis ,çà vaut encore le coup de monter une batterie neuve vu qu'il est possible d'en acheter une pour moins de 15€ + 4 soudures à effectuer sans trembler....
Cdlt
Claude
DAVID44
Message par DAVID44 Ven 30 Nov 2012 - 22:08
Opération mise en place d'une batterie neuve réussie.....
Mais dommage qu'il faille jouer du fer à souder avec précaution,des cosses montées d'origine auraient solutionné le problème plus rapidement!
Cdlt
Claude
DAVID44
Message par Monique Sam 1 Déc 2012 - 9:10
Bonjour Claude,
applaudit Contente que ton problème soit résolu.
