Ecran noir 60 csx
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Ecran noir 60 csx
Après avoir allumé le GPS dans les 10 secondes l'écran devient noir et il faut le rallumer ?
On a tester avec et sans Batterie/ sd/ usb mais rien ne change.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ??
natfun30- 2 sat
Re: Ecran noir 60 csx
... c'est bien pour un 60csx?
les accus sont chargés à 100% et ok, neufs si possible (on a déjà vu des problèmes à cause des accus )
faire un essai en diagnostic
ENTER (maintenir appuyé) et ON
voir si le gps tient dans ce mode
Reset user data
PAGE ENTER (maintenir appuyé) et ON
refaire un essai de démarrage normal
Master reset
QUIT MENU OUT (maintenir appuyé) et ON.
Reset user data
Master reset
suite pour la journée
avec le 60csx et peut-être d'autres gps (d'autres appareils tels mp3 par exemple) il y a des problèmes de fichiers spécifiques à l'OS du mac, tout ce qui concerne les fichiers ou répertoires système en "._". Ce problème n'existe pas avec le 62s par exemple. Le gps peut 'freezer', se bloquer ou autres phénomènes "para-presque-normaux".
Sur un message précédent je pensais que cela venait de certaines cartes sd mais le problème vient bien des fichiers mac, pour y remédier:
soit avec un pc ou sous émulateur supprimer tous les beaux fichiers et répertoires commençant par un point (.)
soit avec Hidden Cleaner qui fait ça (gratuitement) très bien sous mac (http://kerosene.free.fr/)
soit avec BlueHarvest (payant) mais différent (http://www.zeroonetwenty.com/blueharvest4/)
jcphal a écrit:Bonsoir
Reset user data
Master reset
Si tout ça ne donne rien qu'est ce que ça peut vouloir dire ???
natfun30- 2 sat
Le 60 csx est connecté a un PC pas un Mac non pas de problèmes de fichiers.
natfun30- 2 sat
bizarre tout ça... tu n'as pas pu le mettre en mode diagnostic?
en fait c'est le mec qui me l'a acheté qui me sort ce problème que je n'ai jamais eu donc j'essaye de comprendre ??
natfun30- 2 sat
ce serait étonnant qu'il soit tombé en rade comme ça... en mode nocturne sans carte et en ne connaissant pas le gps c'est tout noir il est vrai.
Tu l'as vendu dans la région?
sur Ecully !
il m'a dit qu'il avait acheté une batterie au vieux campeur ??
alors que j'ai toujours mis des piles normales ?
Depuis 4 ans aucun soucis est qu'un choc peut provoqué un écran qui devient noir 20 scdes après le mettre en tension ?
natfun30- 2 sat
pour les accus il faudrait être sur qu'ils soient chargés correctement.
demande lui de mettre des piles neuves pour faire un essai.
sans l'appareil et à distance c'est pas évident. Y a-t-il quelque-chose sur l'écran au démarrage?
le mien est tombé dans un torrrent (avec 2 r c'est masqué) il y est resté 2 à 3 minutes, il a chuté dans les rochers, je suis tombé avec sur des rochers en rayant l'écran (voulais pas le lâcher le bougre) et il fonctionne toujours.
pour compléter la réponse de Jcphal à propos de l'alimentation: si j'ai bien lu Natfun30 as toujours alimenté le GPS avec des piles, alors que le nouvel acheteur utilise des accus; or si je me souviens bien les G60/76 avaient un réglage pour ça, et je *crois* que les les G62/78 fonctionnent de la même façon sur ce point => il faudrait s'assurer auprès de l'acheteur que le setup est bien paramétré pour l'utilisation d'accus; sinon, il est normal que le GPS s'éteigne car il n'a pas les bonnes références de tensions donc il "croit" que les piles sont usées et s'arrête.
jcphal a écrit:pour les accus il faudrait être sur qu'ils soient chargés correctement.
Oui au démarrage il y a l'ecran et il s'éteint 10 scdes après
natfun30- 2 sat
Oooops! a écrit:Bonsoir,
Oui on l'a vérifié
natfun30- 2 sat
Ca ne serait pas le rétroéclairage de l'écran qui serait à 0% ?
L'idée était bonne, je viens de faire un essai à 0% il est possible de voir ce qu'il y a sur l'écran
l'idée de Jamas est intéressante, mais je ne la comprends pas par rapport au symptôme décrit dans le message initial: "Après avoir allumé le GPS dans les 10 secondes l'écran devient noir et il faut le rallumer ?" , car sur mon G278, quand je mets sous tension avec le rétroéclairage à zéro, l'écran ne change pas d'allure après 10s: il est directement en mode rétro-éclairage éteint (càd écran "lisible" dans certaines conditions d'éclairage externe, comme ce que signale Jcphal je crois).
=> autres questions/suggestions pour Natfun30:
- que faut-il rallumer: l'écran ou le GPS?
- n'est-ce pas un problème de mise en veille du rétroéclairage pour préserver les piles (ça se paramètre dans le setup)?
- n'est-ce pas le mode économie d'énergie (ou démo?) qui éteint le GPS (idem)?
je ne fais que redire ce que le nouveau proprio me dit pour asseyer de l'aider donc je n'ai pas le gps sous la main ?
Lui me dit que l'écran devient noir 10 scdes et il est obligé de rallumer le GPS ?? ça ne m'est jamais arrivé? je n'en sais pas plus ?
natfun30- 2 sat
Re-,
donc a priori ce n'est pas un problème de rétro-éclairage, puisque c'est le GPS qu'il est obligé de rallumer => même si je n'y crois plus beaucoup, peut-être vérifier avec lui ma dernière suggestion, càd que l'appareil est bien en mode de fonctionnement normal et pas en mode économie d'énergie (cf p67 du manuel, dans le GPS page System Setup, commande GPS).
Je viens de faire l'essai sur mon vieux 60Csx.
Le rétro éclairage à 0%, on vois l'écran.
De même, le mode économie d'energie ou le réglage du type de pile (NIMH ou Alcaline) ne modifie en rien l'affichage de l'écran.
C'est soit un panne, soit une mauvaise utilisation que je ne connais pas.
Il serait bon que l'utilisateur pose la question au SAV Garmin.
Azer Zined
Azer Zined
azerty- 3 sat
Je remet ça à propos des piles neuves, pas des accus, pour éviter tout malentendu et c'est pas la ruine une paire de AA même alcalines.
J'ai fait des essais avec des piles "mortes" ça démarre (bip normal) et ça s'arrête rapido sans prévenir dans certains cas (pas de bip).
je pense que ce n'est pas un problème de piles ou d'accus puisque sur le premier post il est dit: "On a tester avec et sans Batterie/ sd/ usb mais rien ne change." mon 60csx fonctionne , quand il est branché en usb sur l'ordi même sans piles ou accus.
As tu essayé d'allumer ton gps en mode diagnostic" tenir entrer et mise sous tension" et de verifié si le bouton de mise sous tension fonctionne correctement a chaque fois, tu dois entendre un bip, manie ce bouton plusieurs fois.
OSSAU65- 5 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Ecran noir
» Ecran noir 2 ?
» Ecran noir 2 , fin !
» Nuvi 255: écran noir
» plantage de mon 765 : écran noir
» Ecran noir 2 ?
Page 1 sur 2
