problème de convertion de fichier txt ou log vers GPX
problème de convertion de fichier txt ou log vers GPX Empty problème de convertion de fichier txt ou log vers GPX
Message par lecuisinier Jeu 15 Nov 2012 - 17:53
Bonsoir, je voudrais convertir un fichier .TXT créer avec un logiciel de décodage de radiosonde en fichier gpx
exemple vue sous wordPad
00 00 C0 64 9F 20 36 0B 2F 0D 61 03 8F 1E E3 9B A8 20 2F 46 67 FF C0 D5 EA 00 CA 7B C5 00 00 01 18 08 10 06 B1 05 1A 08 1C 12 0F 09 15 00 00 00 00 09 2A 15 3D EC 9E 12 1F FA 11 FE 00 BE 40 00 00 04 47 4B 9A 11 A6 10 6C 06 6E 7E 14 02 00 0E 00 24 00 00 00 00 00 01 C8 1E 32 00 B4 1C 1E 00 04 02 4C 82 41 08 A0 00 18 0C 93 E4 06 C1 65 E1
ou alors fichier .log vers le format GPX voici l'exemple
Fri 23:57:32.000 lat 45.26250 lon -0.34282 alt 13358.8 ( 156.0 hP) wind 21.7m/s 233.9° vert 4.7m/s
Fri 23:57:35.000 lat 45.26294 lon -0.34215 alt 13375.8 ( 155.6 hP) wind 25.5m/s 222.0° vert 6.4m/s
Fri 23:57:36.000 lat 45.26312 lon -0.34193 alt 13380.7 ( 155.5 hP) wind 26.2m/s 221.2° vert 4.9m/s
Fri 23:57:37.000 lat 45.26330 lon -0.34168 alt 13386.5 ( 155.3 hP) wind 28.3m/s 223.5° vert 5.9m/s
Fri 23:57:38.000 lat 45.26349 lon -0.34142 alt 13391.7 ( 155.2 hP) wind 29.0m/s 225.9° vert 5.5m/s
Fri 23:57:39.000 lat 45.26364 lon -0.34114 alt 13398.9 ( 155.0 hP) wind 28.4m/s 231.8° vert 7.1m/s
Fri 23:57:40.000 lat 45.26377 lon -0.34084 alt 13405.6 ( 154.9 hP) wind 27.5m/s 237.6° vert 6.7m/s
Fri 23:57:41.000 lat 45.26389 lon -0.34054 alt 13408.4 ( 154.8 hP) wind 26.8m/s 240.3° vert 3.0m/s
Fri 23:57:43.000 lat 45.26414 lon -0.33999 alt 13419.7 ( 154.5 hP) wind 25.6m/s 237.0° vert 4.7m/s
S'est exemple sont créer automatiquement lors d'un décodage de radiosondes.
Je suis à votre disposition pour vous envoyez un fichier pour faire des test de transformation si besoin bien sur;
Amitié Nicolas
lecuisinier
problème de convertion de fichier txt ou log vers GPX Empty Re: problème de convertion de fichier txt ou log vers GPX
Message par Biscuit Ven 16 Nov 2012 - 1:36
Bonjour!
Avec Touratech 4 si chaque ligne est disposée de la même façon j'arrive à convertir et fichier TXT en GPX.
Il m'arrive d'utiliser aussi Excel et de les convertir en fichier CSV et par la suite de GPX avec un convertisseur.
Tu peux toujours envoyer ton fichier je vais voir se que je peux faire.
Biscuit
Biscuit
Message par Monique Ven 16 Nov 2012 - 7:35
Les membres ne peuvent plus poster de fichiers joints dans leurs messages (voir l'explication [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]), seule l'équipe du forum le peut.
> lecuisinier : Tu dois donc, si tu le souhaites, envoyer ton fichier directement à l'adresse de Biscuit ou, sinon, à l'un de nous 5 pour qu'il soit posté sur le forum (par exemple à mon adresse).
Dernière édition par Monique le Ven 16 Nov 2012 - 18:31, édité 1 fois (Raison : suppression des adresses e-mail de Biscuit et moi)
Message par lecuisinier Ven 16 Nov 2012 - 8:40
Bonjour, merci de la réponse, e-mail envoyer avec les fichier concerné.
Amitié Nicolas
lecuisinier
Message par Monique Ven 16 Nov 2012 - 9:03
Bien reçus.
Nicolas, dois-je poster tes fichiers sur le forum ou préfères-tu attendre la réponse de Biscuit quand il aura reçu et examiné tes 2 fichiers ?
Message par Biscuit Ven 16 Nov 2012 - 15:41
Fichier reçu
le reste ce fera par courriel
Biscuit
Biscuit
