charger une carte sur Mapsource
charger une carte sur Mapsource Empty charger une carte sur Mapsource
Message par peltier Sam 17 Nov 2012 - 10:12
J'ai un gps nuvi 1390 garmin
une carte mapsource 6.16.3
ordinateurs window xp
je veux charger des cartes gratuites pour USA Canada sur Mapsource, prise sur:
GPSMAPFREE. OSMMAPS. Mais Mapsource ne l'accepte pas?
les fichiers des cartes que j'essai de mettre sont : gmasupp.img
Peut etre que je fais des erreurs de manipulations.
peltier
charger une carte sur Mapsource Empty Re: charger une carte sur Mapsource
Message par sauvignon Sam 17 Nov 2012 - 10:45
Les cartes xxxxxxxx.img sont faites pour être insérées directement dans le GPS via une connexion USB par exemple.
Mais tout n'est pas perdu.
Pour les installer dans BaseCamp ou MapSource, il faut les éclater à l'aide de GMapTool.
Un tuto existe ici (c'est le 2ème):
Il existe certainement d'autre tutos, mais c'est le premier qui m'est tombé sous la main.
sauvignon
sauvignon
Message par Sixun Sam 17 Nov 2012 - 11:10
Mapsource les acceptera si tu les installes avec Gmaptool comme indiqué par sauvignon
ou avec MApsettoolkit, en suivant une partie du Tuto suivant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
comme suit :
En suivant une partie du Tuto suivant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
comme suit :
Rubrique : "Les logiciels nécessaires" pour l'installation
Rubrique "INSTALLATION" --> Suivre les points 2/-b), puis 3/ , puis 4/
Puis passer directement a INSTALLATION DANS MAPSOURCE
NB : ton fichier img ne sera pas dans C:\Garmin\GroundTruth\MapsTemp\12345678.img MAIS à l"endroit ou tu l'auras stocké
En complément tu as aussi ce tuto pour Mapsettoolkit :
Message par peltier Sam 17 Nov 2012 - 11:52
Merci à tous je vais essayer et vous communiquerais les résultats.
Peltier
peltier
Message par peltier Sam 17 Nov 2012 - 15:29
je suis bien aller voir le tuto ci dessous recommandé par sauvignon
Mais quand je vais voir dans garmin sur mon ordi je ne trouve pas le repertoire suivant.
GM APPROM.IMG OU APP SUPP.IMAG
peltier
Message par Monique Sam 17 Nov 2012 - 16:01
Ce ne sont pas des répertoires mais des fichiers.
Tu dois utiliser le fichier gmapsupp.img correspondant à la carte que tu veux installer dans MapSource.
