Fonctionnement de l'info trafic aléatoire sur Nuvi 2340LMT (Résolu)
Fonctionnement de l'info trafic aléatoire sur Nuvi 2340LMT (Résolu) Empty Fonctionnement de l'info trafic aléatoire sur Nuvi 2340LMT (Résolu)
Message par XV01 Mer 19 Déc 2012 - 8:18
j'ai un nuvi 2340LMT depuis début 2012 et depuis quasiment le début, j'ai des difficultés à avoir l'info trafic en état de marche. Je suis en région lyonnaise donc pas trop de souci pour la couverture des émetteurs...
Je connais le fonctionnement normal du système, je connecte mon GPS au câble d'alimentation avec l'antenne complémentaire et je n'ai pas de pare brise athermique. Malgrès cela, de multiple mises à jour, retour chez Garmin pendant la garantie, le problème reste entier.
Je décris les symptômes : pas d'affichage de l'icône info trafic. Lorsque je vais dans les paramétrages de l'appareil via l'appui long sur l'indicateur de vitesse à l'arrêt, menu "developper info" puis "GTM Status", il m'est seulement indiqué "Init provider list" puis "providers ver 270". Normalement, lorsque l'info trafic foctionne, une foule d'informations complémentaires apparait comme le canal de réception de l'info traffic, le nombre de message reçu sur le nombre diffusé, ...
En fait on pourrait croire que le GPS ne cherche pas à lancer l'application.
Et aléatoirement, l'info trafic peut apparaître un jour (sur 10 ou 20 démarrages) et fonctionner correctement.
A chaque fois, je me suis posé des questions sur la situation particulière que j'avais pu engendrer pour que l'application fonctionne : démarrer le GPS et attendre que tous les calculs d'itinéraires soient terminés avant de prendre la route par exemple...
Pour le moment aucune solution identifiée.
La seule chose que j'ai pu identifier c'est que le phénomène a débuté lors de la mise en place de POI loader avec la base des zones de danger tomtomax. Mais la suppression de ces informations avant retour chez Garmin n'avait pas améliorer la situation. Garmin a semble-t-il fais un restet et a réinstaller proprement tous les programmes.
Depuis le retour de garantie, j'ai utilisé 5 fois le GPS avec un bon fonctionnement de l'info trafic. Hier soir, j'ai remis en place les fichiers zones de danger avec POI loader et ce matin on est reparti pour un tour : plus d'info trafic! J'ai redemarré 4 fois l'appareil, et rien à faire, rien ne se passe.
Est-ce que quelqu'un a une idée pour solutionner ce problème?
Merci par avance pour celui ou celle qui me sortira l'épine de ce GPS !
XV01
Fonctionnement de l'info trafic aléatoire sur Nuvi 2340LMT (Résolu) Empty Re: Fonctionnement de l'info trafic aléatoire sur Nuvi 2340LMT (Résolu)
Message par Monique Mer 19 Déc 2012 - 13:49
C'est curieux que POI Loader puisse provoquer cela. Quelle version as-tu utilisée ?
Message par XV01 Mer 19 Déc 2012 - 19:43
Bonjour Monique,
la version est 2.7.1.0 téléchargée en janvier 2012.
En rentrant ce soir, le GPS n'a toujours pas affiché l'info trafic, mais le GTM Status a évolué, il s'est visiblement initialisé ou s'est mis en phase d'initialisation.
Toutes les minutes, les commandes suivantes se succédaient sur la partie gauche de l'écran : "Contact Failure" puis ligne suivante "Connect 4G" et ainsi de suite.
Sur la partie droite du même écran :
PND state :1
GTM Mode : 1-Initializing
FM Grid : World
Channel : 0
cc/ecc/sid/ : 15/e1/0/0
Level Value : 0
Error count : 0
Sync : NO
OTA/ODA : YES/???
Last TMC : ------s
-Count 3/8 : 0/0
Last LBA : ------s
-Count 3/12 : 0/0
En espérant que ces informations puissent aider à la résolution.
Merci par avance
XV01
Message par Monique Jeu 20 Déc 2012 - 7:20
scratch Je ne sais pas si cela pourra vraiment résoudre ton problème mais ça ne coûte rien d'essayer :
- Supprime tous les fichiers de POI ".gpi" que tu avais toi-même créés/transférés.
- Effectue un Master reset : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Désinstalle la version 2.7.1 de POI Loader puis installe la (dernière) version 2.7.2 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Transfère des POI (Tomtomax ou autres).
- Vérifie si cela modifie le comportement de l'info-trafic sur ton Nuvi en allant près d'un émetteur TMC.
PS1 : Ton fil d'antenne externe n'aurait-il pas un problème Question As-tu essayé avec un autre ?
PS2 : Il faut toujours attendre l'acquisition des satellites avant de démarrer et c'est mieux d'attendre aussi la fin du calcul d'itinéraire.
PS3 : Il n'est pas recommandé de jouer avec les menus "developper info" qui sont réservés aux techniciens du SAV. No
Message par XV01 Jeu 20 Déc 2012 - 7:46
Merci pour ta réponse, je vais essayer dans la journée.
Pour le menu Developper Info, je ne fais d'action, je ne fais que regarder ce qui s'y passe pour essayer de comprendre.
Je reviens sur le forum ce soir ou demain pour donner des nouvelles, je croise les doigts...
XV01
Message par XV01 Jeu 20 Déc 2012 - 10:35
Je donne des nouvelles plus tôt que prévu !
Après avoir enlever les fichiers POI par l'intermédiaire de POI loader ce matin, j'ai pris la route en allumant le GPS, attente que le calcul de l'itinéraire soit terminé avant de partir. Aucun voyant de l'info trafic présent au départ.
Après 5 minutes environ, l'icone est enfin apparu ! Bonne détection des informations du trafic jusqu'au bout de mon trajet (40 minutes). A l'instant, je rallume le GPS pour voir s'il démarre toujours l'info trafic : réponse positive avec un affichage presque immédiat de l'icone! Smile
Du coup avant de continuer la suite du programme (Master reset, ...), je vais tenter de démarrer le GPS à plusieurs reprises aujourd'hui pour m'assurer que le fonctionnement est bien total et pas seulement épisodique.
A bientot,
Xavier
XV01
Message par Monique Jeu 20 Déc 2012 - 10:52
Bonne nouvelle. top
scratch Toutefois, il est anormal que des POI provoquent ça. Il y a forcément un bug quelque part. Peut-être est-ce dû à la version 2.7.1 de POI Loader? Il faudrait essayer avec un transfert depuis la version 2.7.2 et re-tester comme ce matin.
Message par XV01 Ven 21 Déc 2012 - 22:30
J'ai supprimé POI Loader de mon PC, installé la dernière version à la place et enfin transféré les mêmes fichiers de la base Tomtomax.
Résultat satisfaisant ! Very Happy
Du coup, j'en ai profité pour remettre bien à jour la carte. Aujourd'hui, j'ai utilisé le GPS à 4 reprises et le fonctionnement de l'info trafic est toujours présent et opérationnel.
Tant de difficultés, de tracasseries, avec renvoi chez Garmin pour juste un problème de POI loader, c'est plutôt surprenant... mais le résultat est là et je vais facilement m'en contenter. merci Monique pour ton aide.
Bonnes fêtes de fin d'années à tous. santa
XV01
Message par Monique Sam 22 Déc 2012 - 7:26
applaudit Sujet résolu alors ? Si c'est le cas, tu édites ton 1er message de ce sujet et tu ajoutes [RESOLU] dans le titre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par ahaile Lun 10 Juin 2013 - 18:02
Pour les poi perso Je crois avoir résolu le problème d'affichage car j'ai créé un fichier GPI par Zone avec poiloader et ça fonctionne..C'est long à faire mais tanpis.. ^par contre pour le son c'est 2 "gong" mais pas grave
Salutations
ahaile
Message par Monique Mar 11 Juin 2013 - 7:50
Bonjour ahaile,
Pour tes transferts, as-tu placé des fichiers ".wav" portant le même nom que tes fichiers ".csv" et ".bmp" dans le même dossier ?
Message par ahaile Mar 11 Juin 2013 - 9:12
Oui , j'ai tout fait comme votre excellent tuto. Mais en fin de compte ça ne me dérange pas trop ce qui compte , et comme je l'avais écrit dans un autre post , c'est d'éviter de me faire bêtement piéger sachant qu'en principe je respecte les limitations.
ahaile
