transférer mes cartes du GPS à Mapsource (Résolu)
+6
willou_32
BenThon
le coz
Biscuit
Djeel
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut !
Tout nouveau propriétaire d'un Nuvi 2595 LM, j'ai réussi à installer mapsource en utilisant cette procédure (MERCI à son auteur !):
1. Créer un répertoire Garmin sur le disque local C:
2. Dans le repertoire C:\Garmin , créer ou renommer un fichier en MapSource.exe. [édit]pour ce faire, rien de plus simple: ouvrez le bloc notes de Windows et sauvegardez le fichier texte (vide) en le nommant Mapsource.exe
3. Installer MapSource en allant chercher par exemple la version 6.137: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et voila Jamas
J'ai aussi utilisé cette astuce :
[Edit de Monique] Si vous n'avez pas de carte enregistrée, MapSource risque de se fermer. Vous pouvez donc installer la carte mondiale routable (mais peu détaillée) d'Elsinga : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je peux bien accéder à Mapsource et à cette carte d'Elsinga. Mais je n'arrive pas à transférer la carte de mon GPS à Mapsource (le GPS contient une (des ?) cartes des pays d'Europe) ; je peux seulement transférer des itinéraires et des points. Comment transférer une carte ? Ou en obtenir une de très bonne qualité de la France ?
Merci d'avance de votre aide...
Et voila Jamas
Djeel- 1 sat
Re: transférer mes cartes du GPS à Mapsource (Résolu)
Merci ! Grâce à ton tuto, j'ai pu transférer la (les?) carte (s) du GPS à MapSource. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec la clé d'enregistrement (il s'agit bien de la carte Europe (mise à joue à vie) vendue avec le GPS Garmin Nuvi 2595 LM). Sur le tableau de bord, les 3 clés de 8 signes correspondant à ma carte étaient inopérantes, et tout à coup, sans que je sache vraiment pourquoi (j'ai cliqué sur quoi ?), j'ai pu voir ma carte dans Mapsource. Peut-être pourrais-tu expliciter davantage ce point ?
Djeel- 1 sat
Bonjour Djeel,
Le tuto de Biscuit est très utile pour ceux qui ne bénéficient pas de la mise à jour des cartes à vie mais, en l'utilisant, la recherche des lieux sera inactive.
Avec un GPS "LM" (qui a la mise à jour des cartes à vie), tu n'as pas besoin de l'utiliser. Il te suffit de lancer (ou relancer) le téléchargement de la cartographie sur ton compte myGarmin en cochant "Installer sur l'ordinateur" dans les options.
tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour Monique
Merci, grâce à cette url, mission accomplie !
Djeel- 1 sat
L'installation du fichier "install.bat" dans Map Source ne fonctionne plus avec Windows Seven 64 bits
Depuis l'installation de Windows Seven 64 bits sur mon ordinateur, la dernière phase d'installation d'une carte présente sur ma SD de mon Garmin Nüvi 710 ne fonctionne plus. En effet en cliquant sur le fichier "install.bat" j'obtiens des messages d'erreur dans la fenêtre "Windows\system32\cmd.exe". Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce problème et me proposer une réponse.
D'avance merci.
Le Coz
D'avance merci.
Le Coz
le coz- 0 sat
Bouton droit sur Install.bat et "Exécuter en tant qu'Administrateur".
BenThon- 4 sat
L'INSTALLATION DU FICHIER "INSTALL.BAT" DANS MAP SOURCE NE FONCTIONNE PLUS AVEC WINDOWS SEVEN 64 BITS
Merci BenThon pour ta réactivité. Ta procédure fonctionne.
Cordialement.
Le Coz
Cordialement.
Le Coz
le coz- 0 sat
je ne comprend plus je n'arrive plus à voir mon fond topopirinéos avec mapsource pourtant il est installé dans mapsource,
merci pour votre aide.
willou_32- 2 sat
C'est arrivé comment ?
Tu le voyais avant ?
Sergio- 7 sat
j'avais le fond topo mais je n'arrivais pas à tranférer le fond sur le gps donc j'ai désinstallé mapsourca et fond topo j'ai tout réinstallé et depuis je ne voie plus rien.
willou_32- 2 sat
Tu ne vois plus rien où ? Dans Basecamp ou sur ton GPS ?
Quelle version de TopoPireneos as-tu ?
Sergio- 7 sat
dans mapsource sur mon mon gps je n'arrivais pas à l'afficher.
version 6.1
version 6.1
willou_32- 2 sat
ce que je n' arrive pas à comprendre le topopirineos sur map source n'est que 5.76 mo alors que dans mon disque dur et dans le dossier garmin il fait 420 mo.
willou_32- 2 sat
Le 420 Mo dans le dossier garmin, c'est un fichier .img ou le dossier d'installation dans Mapsource ?
A quoi correspond le fichier de 5,76 Mo?
Sergio- 7 sat
oui c'est un fichier img
pour le 5.76 mo quand je fait afficher topopirineos clic droit propriété il me marque 6.76 mo
willou_32- 2 sat
Pour voir la carte sur ton GPS, tu dois mettre le fichier .img sur une microSD dans un dossier Garmin.
Pour installer la carte dans Mapsource, tu as du télécharger l'exécutable TOPO PIRENEOS 6.1. exe. La carte s'installe alors dans Mapsource à l'emplacement C:\Garmin\TOPO PIRENEOS 6.1.
Peux-tu m'indiquer l'emplacement du fichier de 5.76 Mo ?
Sergio- 7 sat
pour envoyer le fichier img je doit créer un dossier garmin sur la sd ?
le fichier qui fait 5.76mo ce quand je fait afficher topopirineos clic droit propriété il me marque 5.76 mo sur mapsource
willou_32- 2 sat
Oui, il te faut copier le fichier .img dans un dossier Garmin que tu crées sur la SD.
Comment et où fais-tu "afficher topopireneos"???? Où est l'emplacement de ce fameux fichier de 5,76 Mo ?
As-tu installé Topo Pireneos avec l'exécutable TOPO PIRENEOS 6.1.exe ?
Si c'est le cas, je serais toi, j'irais dans le panneau de configuration et je désinstallerais le programme Topo Pireneos 6.1 (s'il et vraiment installé !). Ensuite, je réexécuterais TOPO PIRENEOS 6.1.exe pour réinstaller Topo Pireneos v6.1 dans MapSource (au fait, le détail de la carte n'apparaît qu'au zoom 10 km, même en sélectionnant le niveau de détail le plus haut).
Sergio- 7 sat
dans la fenêtre en à gauche de mapsource qui permet de choisir quel fond topo affiché
quand je sélectionne fond topo pirinneos et que je prend l'outil carte en cliquand sur la carte à gauche fond topopirineos s'affiche .clic droit propriétées
j' ai envoyé tout ces fichiers sur la sd du gps,quand je vais ds paramètres et informamation carte il y a plusieurs fichier tpopirineos (21E.12B.12C?jusqu'a 16C ) normal ou pas
willou_32- 2 sat
je n'arrive plus à envoyer en image mes capture d'écran comme celle que j'ai envoyé au dessus (capture mapsource)
willou_32- 2 sat
Aïe ! J'ai l'impression qu'il y a une confusion ! Quand je parlais de fichier .img, je parlais d'un seul fichier .img de 400 Mo. J'ai l'impression que tu parles des différents fichiers .img contenues dans le dossier TopoPireneos installé dans C:/Garmin. Je me trompe ?[quote]j' ai envoyé tout ces fichiers sur la sd du gps,quand je vais ds paramètres et informamation carte il y a plusieurs fichier tpopirineos (21E.12B.12C?jusqu'a 16C ) normal ou pas
Sergio- 7 sat
oui ce sont tout les fichiers img
willou_32- 2 sat
Oui, c'est bien ce que je pensais : ce que tu as mis sur la SD correspond au dossier d'installation de la carte dans Mapsource. Il est donc normal que tu ne voies rien sur ton GPS. Tu peux donc supprimer ce dossier de ta SD.
Bon, apparemment, ta carte est bien installée dans MapSource. Pourquoi ne la vois-tu pas ? N'as-tu pas une carte de base mondiale (comme Trip and Waypoint Manager) pour te centrer sur le Pyrénées dans un premier temps, puis pour basculer sur Topo Pireneos ensuite ?
Sergio- 7 sat
» Pas de cartes dans MapSource après MAJ 2013.41 [RESOLU]
» [résolu]Perte des cartes Mapsource
» [Résolu] Mapsource et cartes verrouillées
» [RESOLU] MAPSOURCE : cartes sur un autre disque que le C
» [résolu]plusieurs cartes topos avec mapsource
Page 1 sur 3
