mon garmin 60 CSx ne se connecte plus à mon pc et les données de l a carte micro sd ne sont pas affichées
mon garmin 60 CSx ne se connecte plus à mon pc et les données de l a carte micro sd ne sont pas affichées Empty mon garmin 60 CSx ne se connecte plus à mon pc et les données de l a carte micro sd ne sont pas affichées
Message par luclucluc Mer 2 Jan 2013 - 20:40
j'ai un problème avec mon garmin 60 CSX, lorsque je le branche sur mon pc , il ne se connecte pas - la connection ne se fait pas et dans le setup de l'interface 'USB (garmin data format )' reste en not connected
si je sélectionne USB Mass storage, l'appareil se plante, aucune touche ne fonctionne et je dois repousser sur le bouton de démarrage du GPS pour qu'il se débloque
autre problème, il affiche une carte des USA non détaillée alors que j'ai une carte micro SD 2Gb avec l'Europe insérée
j'ai essayé le reset et le master reset mais rien ne débloque la situation
que dois je faire?
cordialement
Luclucluc
luclucluc
mon garmin 60 CSx ne se connecte plus à mon pc et les données de l a carte micro sd ne sont pas affichées Empty Re: mon garmin 60 CSx ne se connecte plus à mon pc et les données de l a carte micro sd ne sont pas affichées
Message par Jamas Mer 2 Jan 2013 - 22:01
Un grand classique:
Dans l'ordre
- vérifier que les drivers USB Garmin sont bien chargés: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- essayer un autre port USB du PC et éviter les Hub (concentrateurs)
- essayer un autre câble USB/ mini USB
Message par Monique Jeu 3 Jan 2013 - 8:12
Vérifier aussi si la microSD est bien insérée/si elle n'a pas de mauvais contact.
Message par jee-el Dim 24 Nov 2013 - 6:40
idem sur mon 2595...
il semble bien que ce soit le câble mini-USB...et pourtant c'est tout neuf?
et il fonctionne avec un disque externe...
bon dimanche!
jee-el
