Problème d'accès aux données de la micro SD avec un Garmin GPSmap 62st
Ayant fait récemment l'acquisition d'un Garmin GPSmap 62st, un problème se pose:
J'ai installé une carte micro SD HC de 8Go a l'endroit prévu et j'y ai inséré une carte au format KMZ a titre de test et je fais alors cet amer constat : la cartographie que je stocke sur ma carte n'est pas directement accessible depuis le GPS (je ne l'ai pas dans la liste des cartes que je peux sélectionner) alors que si je stocke la même carte dans la mémoire interne de l'appareil, elle est lisible.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer a ce sujet s'il vous plaît ?
D'avance merci
D'avance merci
fabien.muller- 0 sat
Re: Problème d'accès aux données de la micro SD avec un Garmin GPSmap 62st
Si le xx.kmz est dans "sd":\Garmin\CustomMaps il devrait apparaître...
Essaye de passer à la souris le fichier CustomMaps de xx:\Garmin à sd:\Garmin (move et pas copie)
et reboote le GPS
Francis
et reboote le GPS
Francis
Cytochrome- 5 sat
Bonjour Françis
Merci de cette réponse
Malheureusement, lorsque je crée l'arborescence sd/Garmin/CustomMaps , mon GPS ne parvient plus a démarrer.
Je suppose que cela vient du fait que c'est un doublon avec la mémoire interne de l'appareil et qu'il ne sait pas dans lequel piocher les infos.
Donc toujours bloqué
Merci d'avoir consacré un peu de temps pour m'aider
J'ai fait un essai ce matin en déplaçant tout le dossier CustomMap de la mémoire du GPS vers la SD, comme ça pas de doublon possible. Et cela marche très bien chez moi.
Sinon, il faut veiller à ne pas dépasser les limites en nombre, taille et poids des jpg des kmz (voir la section Custom Maps du forum).
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
J'ai bien fait tout comme il a dit le monsieur
Dès que je démarre le GPS avec la carte sd et l'arborescence citée précédemment sur la carte, l’appareil se coupe lors de la phase de démarrage.
Si je renomme l'arborescence sur la carte' il demarre mais je ne lis pas les cartes.
Si je supprime le customMaps du GPS, il se recrée automatiquement.
Si je modifie le fichier XML de configuration de l'appareil, il revient a sa version d'origine au redemarrage.
Bref je sèche
Merci encore de l'attention que vous continuez a porter a ce problème
Bref je sèche
Eh bien le monsieur sèche aussi car chez lui (gpsmap 62s) tout cela fonctionne sans problème depuis des mois.
A tout hasard j'essayerai avec un autre fichier kmz.
Francis
PS Si ton kmz n'est pas trop gros tu peux me l'envoyer en MP, je peux le tester sur mon GPS.
Francis
Cytochrome- 5 sat
Bon
Je rougis un peu en écrivant que ma carte n'était pas en FAT32 mais en FAT
Cela dit ca ne fonctionne qu'a moitié...
En effet lorsque je copie plusieurs cartes au format KMZ sur ma carte SD, L'appareil lui ne m'en affiche qu'une dans la liste des carte a sélectionner dans le menu.
Après ca je devrais être opérationnel
Hello,
Si tu mets plusieurs kmz sur le GPS (mémoire interne + SD) il se peut que tu dépasses les limites (Il ne faut pas dépasser 100 jpg et chacun peut faire 1 Megapixel et 3Mo max. Et pas de jpg progressif...). Donc si tu as un KMZ avec 60 jpg et que tu en ajoutes un 2eme avec 50 jpg le 2eme ne s'affichera pas.
Tout ça est expliqué dans la section Cartographie de randonnée/Custom Maps du forum
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
En fait, j'ai le même problème sur mon Montana : sur la liste de cartes au format .kmz, seuls deux ou trois .kmz s'affichent, même si j'en ai installé trois ou quatre. Cependant, les quatre .kmz sont bien présents sur mon GPS, même si tous ne s'affichent pas dans la liste de cartes.
Sergio- 7 sat
Sergio a écrit:Bonjour,
En fait, j'ai le même problème sur mon Montana : sur la liste de cartes au format .kmz, seuls deux ou trois .kmz s'affichent, même si j'en ai installé trois ou quatre....
Et tu as fait le total des jpg présents dans ces kmz?
Francis
Cytochrome- 5 sat
Oui : le total des .jpg de tous les .kmz ne dépasse pas 500 (limite sur le Montana), même en comptant les .kmz qui ne figurent pas dans la liste des cartes, mais qui sont quand même présents sur le GPS.
Sergio- 7 sat
Hello,
S'ils s'affichent tous dans basecamp, je ne vois pas (avec l'âge la vue baisse
Francis
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Francis
Cytochrome- 5 sat
Salut à tous,
Une petite question qui peut faire avancer les choses, le gpsmap 62s est il compatible avec les carte microSD HC ou seulement avec les microSD
la capacité mémoire de la carte doit être limitée ?? mais à combien? 8Go c'est beaucoup non?
flyfisher- 0 sat
Les µSD 8 Go passent à l'aise sur un 62s
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
re,
et les modèles HC?
je sais que les microSD HC ne passent pas sur tous les matériels
et les modèles HC?
flyfisher- 0 sat
Perso sur le 62s j'utilise une 16go microsd hc
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
OK Jcphal,
Merci pour cette réponse claire
![prosterne](/users/2612/63/82/99/smiles/61145.gif)
flyfisher- 0 sat
Bonsoir,flyfisher a écrit:re,
et les modèles HC?
es-tu sûr de ne pas confondre? car les SD HC existent maintenant depuis bien longtemps, et a priori tous les appareils pas trop vieux(*) reconnaissent ce standard; surtout que toute carte d'une capacité supérieure (voire égale) à 4 Go est forcément de type HC.
(*) je n'en jurerais pas, mais il me semble me souvenir que même les "antiques" G60/G76 "x" les reconnaissent; et tous les Garmin postérieurs aussi; par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'un modèle spécifique de carte (HC ou autre) ne s'entende" pas bien avec les Garmin, cf par exemple la question de certaines Sandisk Extreme, pourtant plus qu'honorablement connues par ailleurs.
Par contre, les SD XC, elles, sont beaucoup plus récentes, et acceptées par relativement peu d'appareils, même récents.
» Problème de reconnaissance micro SD sur GPSMAP 78
» 3790 LMT / pas de données cartographique disponible depuis MAJ avec carte MICRO SD (RESOLU)
» mon garmin 60 CSx ne se connecte plus à mon pc et les données de l a carte micro sd ne sont pas affichées
» Problème d'alimentation sur un GPSMAP 79s Garmin ...
» PROBLEME DE données sur mon garmin 1030+
