Probléme de Langage Nuvi 255 Europe Résolu
Probléme de Langage Nuvi 255 Europe Résolu Empty Probléme de Langage Nuvi 255 Europe Résolu
Message par Pastransp Sam 12 Jan 2013 - 13:22
Bonjour.
Je reviens des Pays Baltes où j'ai du brancher mon Nuvi sur un pc en Léttonie afin de le rechargé, prise allume cigare sur véhicule de location h.s.
Gps enregistré chez Garmin.
Lorsque j'ai allumé mon gps, je me suis retrouvé avec ce message:
" No detailed maps found that support routing. The nüvi cannot be used without them ".
Après avoir écumer les forums depuis la Lettonie, j'ai effectué l’opération du ficher "gmapprom.unl", astuce trouvés sur ce forum. (L'assistance Garmin , m'a répondu 15 après l’envoie de mon message avec la même solution). Rien n'y a fait. Nous avons fini les 15 jours restant de notre voyage avec une bonne vielle carte papier.
A ce jour, j'ai installé une mini carte SD après avoir copié les 3 fichiers cartographie et créé un répertoire Gamin, astuce également trouvée sur ce forum. J'ai retrouvé l'usage du GPS, par contre, la voix est en français, le texte et le clavier en anglais et impossible de changer, les trois fichiers correspondant au langage français, sont bien présent dans l’arborescence du gps.
Quelqu'un a -il la solution pour récupérer un GPS en Français et éventuellement, de me passer de la mini carte sd. ?
Pastransp
Pastransp
Probléme de Langage Nuvi 255 Europe Résolu Empty Re: Probléme de Langage Nuvi 255 Europe Résolu
Message par Monique Sam 12 Jan 2013 - 18:07
Bonjour Pascal,
Les fichiers sont peut-être endommagés. Tu pourrais essayer d'utiliser WebUpdater. Cocher pour les mises à jours supplémentaires (c'est parfois après l'installation du software) :
Ensuite, cocher la case correspondant au texte français (et celle du clavier, si elle s'y trouve, mais je n'en suis pas sûre).
Message par Pastransp Dim 13 Jan 2013 - 8:10
Merci pour ta réponse, je me vais essayer cela.
Avant, j'ai remarqué que l'arborescence de mon gps est bizarre, je me retrouve avec plusieurs dossiers Garmin, (4) à la suite, avec des morceaux de fichier dans chaque dossiers, ce qui n'est pas normal, j'ai vu sur le forum, une arborescence que tu as mis en ligne et je vais essayer de mettre la mienne comme cela.
Si cela ne marche pas, j'opterai pour ta méthode
Pastransp
Pastransp
Message par Monique Dim 13 Jan 2013 - 9:00
Bonjour Pascal,
Ouille, c'est plus grave que je le pensais ! pale
Voilà l'arborescence de mon Nuvi 765, celle de ton Nuvi devrait y ressembler (sauf le dossier JCV que tu ne devrais pas avoir car le 255W n'affiche pas les panneaux routiers, ni les 2 fichiers "gmap3d" car pas d'affichage 3D non plus) :
Probléme de Langage Nuvi 255 Europe Résolu Empty Probléme résolu
Message par Pastransp Ven 18 Jan 2013 - 17:38
Bonjour Monique
Merci pour L’arborescence.
J'ai donc copié les fichiers de mon gps sur mon ordi, en gardant exactement le déroulement des fichiers présents.
J'ai ensuite fait le ménage dans mon gps et refais une arborescence quasi idem à ce que tu m'a donné.
Victoire, j'ai tout retrouvé comme avant, sans mini carte sd et pourtant, j'avais fait, pendant mon voyage deux ou trois reset (histoire de voir si je pouvais me sortir de ma situation).
J'ai retrouvé aussi les adresses programmées pour mon voyage, même si effectivement, cela n'a plus guère d’intérêt et aussi tous mes favoris.
Voilà, il devait avoir un virus ou un truc comme cela pour générer un tel "merdier" dans mon appareil.
Voici une histoire qui finie bien.
Il y a un moyen d'avoir les panneaux routiers qui s'affichent dans le Nuvi 255 (qui n'est pas un 255W, petite erreur de ma part) car j'ai l’affichage 3D dans les paramètres carte ?.
Merci encore de ton aide.
Pastransp
Pastransp
Message par Monique Ven 18 Jan 2013 - 17:52
applaudit Tu peux éditer ton 1er message de ce sujet et ajouter (RESOLU) dans le titre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je corrige donc la ligne "GPS:" de ton profil.
PS : L'affichage "3D" correspond à la cartographie en relief, il n'a rien à voir avec le Junction View (l'affichage des panneaux routiers).
Message par Pastransp Lun 21 Jan 2013 - 17:26
Voilà, c'est fait, dans le titre.
Bon, ba tant pi, je n'aurai pas de panneaux.
Merci encore.
Pastransp
Pastransp
