Importer carte
Importer carte Empty Importer carte
Message par plocploc Dim 13 Jan 2013 - 21:57
BOnsoir
En parallèle d'une sujet plus précis ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) j'essaie de m'initier et ce n'est pas facile.
J'ai installé Basecamp et tout ce qu'il y avait dans le DVD (Topo France v3 Nord OUest Pro)
Or la carte qui s'affiche dans le logiciel n'est pas détaillé du tout
1/ Comment obtenir une carte détaillée
2/ Est-il possible de travailler sous basecamp avec des cartes libres (OSM) ? Comment les importer ?
plocploc
Importer carte Empty Re: Importer carte
Message par Monique Lun 14 Jan 2013 - 20:06
Je fais remonter le sujet.
Importer carte Empty importer des cartes dans basescamp
Message par geromoto Mer 6 Mar 2013 - 20:55
j'ai le même souci, je voudrais faire des itinéraires, mais la carte de basecamp ne comporte que peu de nom de ville, ce qui fait qu'on est vite perdu, et donc pas moyen de faire un itinéraire,
Merci de votre réponse
geromoto
Message par Monique Jeu 7 Mar 2013 - 8:40
Bonjour geromoto,
Ce n'est pas vraiment le même problème que plocploc*, sauf s'il s'agit pour toi aussi d'une cartographie Topo v3 pro Nord-Ouest et/ou d'une carte OSM.
Normalement, un DVD était fourni avec ton Zumo pour installer la cartographie d'origine de ton 660 sur l'ordinateur. Cette carto (City Navigator Europe NT 20xx.xx) est détaillée. Toutefois, si cette carte a été installée, c'est peut-être aussi un problème d'affichage de la bonne carte dans BaseCamp. Si tu vois écrit "Carte globale" (elle est peu détaillée), il faut utiliser le menu déroulant pour trouver/afficher la carte City Navigator (ou aller dans le menu "Cartes" > "Produit cartographique" et cocher "City Navigator ..."). Sinon, si c'est ta carte City Navigator qui est affichée, appuie simultanément sur les touches CTRL et G du clavier (ce qui active/désactive la carte de base, peu détaillée elle aussi).
* Pour plocploc :
1) Peut-être faut-il zoomer davantage sur la France et, éventuellement, utiliser CTRL-G (voir plus haut) pour obtenir les détails du Topo v3 Pro N-O.
2) Pour les cartes OSM, la plupart sont fournies avec un fichier ".exe" qui permet de les installer automatiquement dans MapSource ou BaseCamp.
Message par Invité Jeu 7 Mar 2013 - 8:59
Monique a écrit:* Pour plocploc :
Juste une petite remarque, un fichier .exe est "pur windows" donc inutilisable sur le Mac de plocploc. ironique
@ Plocploc
Ce sujet date de Janvier … je le découvre aujourd'hui et réponds avec retard
La réponse est oui, c'est possible sur le Mac, j'en ai mis sur mon ordi pour faire des essais, cela fonctionne bien.
Le problème est de trouver des cartes au bon format (gmap), tu en as par exemple sur ce site espagnol :
Il suffit de placer le fichier .gmap dans le dossier Maps du Mac, voici le chemin pour trouver ce dossier :
Utilisateur>Bibliothèque>Application Support>Garmin>Maps
Tu ne nous dis pas quel est ton OS, sur les derniers le dossier Bibliothèque peut être caché.
Message par geromoto Jeu 7 Mar 2013 - 19:26
Monique a écrit:Bonjour geromoto,
* Pour plocploc :
Merci de ta réponse tout d'abord, mais je n'avais pas de CD avaec mon zumo 660, donc effectivement , j'ai la carte globale et rien d'autre, comment obtenir cette carte?, d'avance merci
geromoto
Message par Monique Ven 8 Mar 2013 - 8:09
Je suppose donc que c'est un achat d'occasion. Si c'est bien le cas, tu devrais demander le DVD d'installation à ton vendeur.
Sinon, il faut que ton Zumo soit branché à ton PC et BaseCamp lancé pour que la cartographie de ton 660 soit chargée dans BaseCamp. Il faut être patient car ce chargement est assez long. Une fois qu'elle sera chargée, elle s'affichera dans BaseCamp et tu pourras y créer tes itinéraires puis les envoyer dans ton 660.
Autre solution possible sans être obligé de brancher le GPS à chaque utilisation de BaseCamp (si j'ai bien compris ce qui a été écrit sur le forum Embarassed ), copier tous les fichiers "gmapprom" du dossier Garmin du Zumo dans un dossier Garmin d'une SD (ou d'une microSD)*. Sur la SD, il faudra probablement renommer ces fichiers en "gmapsupp". Placer cette SD dans un lecteur de SD de l'ordinateur, la carto sera chargée dans BaseCamp.
Note1 : Si tu ne trouves pas de fichiers "gmapprom" sur ton Zumo, tu dois y trouver des fichiers "gmapsupp". Tu les copies dans \Garmin sur la SD (donc pas besoin de les renommer).
Note2 : Ça devrait être possible aussi avec une clé USB (à vérifier).
* Ce dossier est à créer sur la SD (ou la microSD) s'il n'existe pas.
Message par geromoto Ven 8 Mar 2013 - 12:02
Merci de votre réponse monique, mon zumo était neuf , pas d'occasion, et dans la boite pas de DVD, s'il suffit que je branche le zumo pas de souçi, car effectivement sur le zumo, la carte est beaucoup plus précise.
je vais essayer votre manipulation, mais pourquoi utiliser une carte SD plutôt qu'une clef USB
Bien cordialement
geromoto
Message par geromoto Ven 8 Mar 2013 - 15:20
chère Monique,
j'ai essayé avec carte sd et clef USB, j'ai don copié le fichier gmapprom, l'ai renommé gmapsupp crée dans dossier garmin, mais à chaque à l'ouverture de basecamp, il me met un message d'erreur pur l'usage de la carte city navigator
merci de vos lumières
geromoto
Message par Monique Ven 8 Mar 2013 - 15:30
Attention, il ne faut pas y placer que le fichier gmapprom.img (renommé en gmapsupp.img) mais aussi les fichiers gmapprom.unl et gmapprom.gma (à renommer en gmapsupp eux aussi).
Message par geromoto Sam 9 Mar 2013 - 20:14
Désolé, je ne trouve les 2 derniers fichiers que vous citez, je ne trouve que le fichier gmapprom sum, et cela ne fonctionne pas, où sont ces 2 fichiers, bigre de bigre
Merci d'avance
geromoto
Message par Monique Lun 11 Mar 2013 - 6:23
Si ce Zumo n'a jamais eu de mise à jour cartographique , il n'y a peut-être qu'un fichier à l'extension ".gma" (qui ne porte pas le nom de gmapprom.gma).
