différence de kilométrage lors d'une création d'itinéraire sur basecamp vers gps62s
Cytochrome
ricounnet
je concois des itineraires sur basecampe avec une carte topo v3 pour mes sorties quad une fois l itineraire cree il me donne un kilometrage lorsque je tranferts cet itineraire dans mon gps et que je vais le rechercher dans gestion d itineraires ensuite afficher sur la carte le kilometrage ne correspond plus du tout il a plus de kilometre voir beaucoup plus dans le gps que celui afficher sur l itineraire cree sur baseampe et pourtant mon iti sur base camp est nickel pouvez vous me donner une explication
merci pour vos reponses
cordialement
cordialement
Dernière édition par Monique le Mer 23 Jan 2013 - 6:40, édité 1 fois (Raison : correction du titre pour faciliter la recherche sur le forum)
ricounnet- 1 sat
Re: différence de kilométrage lors d'une création d'itinéraire sur basecamp vers gps62s
Si BC et le GPS ne sont pas paramétrés de la même façon (piéton, rando, autoroute, évitements...) ce n'est pas étonnant du tout.
Les deux itinéraires sont-ils superposables?
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
bc et le gps son t parametres de la meme facon pour superposer les itineraires je ne sais pas faire
cdlt
cdlt
ricounnet- 1 sat
ricounnet a écrit:bonjour
...pour superposer les itineraires je ne sais pas faire
cdlt
Moi non plus, en fait il faut les regarder en détail sur BC et l'écran du GPS. Les itinéraires vrais (pas des traces reconverties en iti) comportent peu de points. Entre les points chacun calcule les distances en fonction de la carte en usage et des paramètres.
Francis
Cytochrome- 5 sat
je cite ricounnet: bonjour
je conçois des itinéraires sur basecamp avec une carte topo v3 pour mes sorties quad une fois l itinéraire créé il me donne un kilométrage lorsque je tranferts cet itinéraire dans mon gps et que je vais le rechercher dans gestion d itinéraires ensuite afficher sur la carte le kilométrage ne correspond plus du tout il a plus de kilometre voir beaucoup plus dans le gps que celui afficher sur l itinéraire cree sur baseamp et pourtant mon iti sur base camp est nickel pouvez vous me donner une explication
merci pour vos réponses
Quand tu reviens de ta sortie, récupères tu ta trace effectuée ?? si tu as suivis ton itinéraire créé avec bc il ne devrait pas y avoir une énorme différence de kms, tu peux équilibrés les 2 en réduisant la trace réelle au même nombres de points que celle crée avec bc.
quand tu dis beaucoup plus de kilomètres, cela me ferait pensé que tu n'aurais peut être pas remis le compteur a zéro
EL CONDOR- 3 sat
je ne parle pas des km sur le calculateur de voyage mais du kilometrage qui s affiche a gauche de l ecran quand tu selectionne un iti puis afficher carte ensuite il sinscrit aller et la un kilometrage s affiche a gauche avant de valider aller
crdt
eric
crdt
eric
ricounnet- 1 sat
Bonjour à tous, bonjour ricounet
je pense que le kimométrage annoncé alors:
est la distance du point de départ au d'arrivée à "vol d'oiseau" (ligne droite)
Une fois lancé le calcul de l'iti par le GPS ("Aller") alors le kilométrage doit correspondre à ce que tu as dans BaseCamp ou MapSource si les paramètres de navigation et des contournement sont les mêmes.
PB
PB
PB- 6 sat
tout est parametre idem bc et gps
ricounnet- 1 sat
ces kilométrages erronés s'affichent dans un champ de données ?? si oui lequel ?
EL CONDOR- 3 sat
OUI, mais j'ai du mal m'exprimer : je pense que dans ton cas, le kilométrage exprimé: Avant de "toucher" l'onglet "Aller", correspond au kilométrage qui sépare ton point de départ et ton point d'arrivée à vol d'oiseau = en ligne droite
Ensuite: Lorsque tu "touche" l'onglet "aller" alors ton GPS calcul l'itinéraire tel que tu l'a construit dans BC.
C'est une hypothèse car c'est ce qui se passe sur mon GPS
PB
PB- 6 sat
Bonsoir PB,
si c'était le kilométrage du départ a l'arrivée en ligne droite, le résultat serait plus petit, et là : plus de kilometres voir beaucoup plus dans le gps .
EL CONDOR- 3 sat
ben pour une fois je viens de faire un test avec un itinéraire...
j'ai pris un circuit de 10.9km, transformation en itinéraire et injection dans le gps qui me donne 10.9km lui aussi.
Attention aux paramètres du gps, sans parler de la définition d'itinéraires.
Le tracé des itinéraires est absolument identique (c'est ce que demandait Cytochrome)
si l itineraire que j ai cree sur bc je le transforme en trace la pas de probleme pas de difference de km quand je le tranfert dans le gps. les km errones se trouve en haut a gauche sur la page quand apres choisie mon itineraire et que la carte s affiche avec la fonction aller
cdlt
cdlt
ricounnet- 1 sat
je pense que pour l'itinéraire, le gps calcule les kms (vol d'oiseau) d'après le dernier endroit ou il c'était connecté aux satellites . Au retour de sortie quand tu récupères ton tracé effectué, les kms du tracés bc et ceux effectués sont ils a peux près pareils ??
EL CONDOR- 3 sat
je ne sais pas je vais essayer ce week end mais franchement je comprends pas j ai tout essayer hier et toujours le meme probleme si une personne fait du quad comme moi peut elle me dire comment sont ces parametres sur bc et sur le gps car je prefere rouler avec un iti car turn by turn fonctionne alors q avec une trace pas possible
cdlt
cdlt
ricounnet- 1 sat
as tu essayé de mettre le gps en marche (chez toi,il faut que le gps se connecte aux satellites) de réinitialiser les données , avec bc créer un itinéraire partant de chez toi et retour chez toi, de l'envoyer au gps et là en théorie les kms affichés devraient être les mêmes.
EL CONDOR- 3 sat
jcphal a écrit:Bonsoir
Compare une trace transformée en iti au même iti fait directement: le premier (trace ==> iti) comprends beaucoup plus de points de passage que le second. Transférés dans le GPS, le premier est contraignant, le deuxième laisse une grande latitude au GPS de calculer une route à sa guise.
Francis
Cytochrome- 5 sat
ok je vais essayer ce soir je vous tiens informe
cdlt
cdlt
ricounnet- 1 sat
en fait je n'ai pas "transformé" la trace en itinéraire, j'ai créé un itinéraire identique à la trace pour être sur de partir sur du nouveau et je n'ai pas de différence. je n'ai pas essayer la transformation qui est fonction de paramètres de conversion réglables.
re
lorsque je concois mon parcours sur bc je le fais directement en iti je ne fais pas de transformation de trace vers iti
ricounnet- 1 sat
Juste une observation sans résoudre le problème : sur ma dernière rando avec un aller-retour de 16km , le gps donne dans "consulter tracé":16km et dans le calculateur de voyage:18km. il y a donc divergence déjà dans l'appareil.
AED64- 1 sat
Selon un de mes amis, la bonne distance serait celle de BaseCamp. Il m'a dit qu'il a contacté Garmin et qu'ils le savent qu'il y a une différence entre ce qui est indiqué sur le 62S et la réalité. Possiblement qu'il y aura une mise à jour!!!???
yvond- 0 sat
Merci pour ces précisions Yvond, en espèrant que Garmin nous fasse rapidement une mise à jour sur l'ensemble de ces divergences que l'on constate régulièrement, que ce soit en distance et en dénivelée, altitude...
AED64- 1 sat
merci pour ces infos donc ce n est plus la peine que je perde mon temps a essayer de resoudre ce probleme
ricounnet- 1 sat
» Comment Transférer des cartes installées dans BaseCamp vers le GPS62S
» Problèmes rencontrés lors du transfert d'une carte du GPS vers Basecamp
» kilométrage et basecamp
» kilométrage sur basecamp
» Lenteur lors de la création de WP sur mon Etrex 35t
