Comment Transférer des cartes installées dans BaseCamp vers le GPS62S
Il y aurait-il quelqu'un pour m'aider pour transférer une carte du pc vers le 62S.
J'ai téléchargé deux cartes du Maroc:
OSM generic routable new(MAR)
OSM generic routable(MAR)
Elles apparaissent bien dans BaseCamp.
Dans le répertoire du pc, ces 2 cartes sont reprises dans le répertoire C:\Garmin\Maps
Si je copie ces 2 répertoires et les installe dans le répertoire Garmin de la carte mémoire amovible du 62S, rien n’apparaît à l'écran du gps.
Ce qui m’intrigue également, c’est que dans le répertoire Garmin de la carte mémoire amovible du 62S, j’ai 4 autres fichiers terminant par .img (par ex: OSM generic routable.img).
Ces 4 fichiers montrent à l’écran du 62S des cartes détaillées bien visibles.
Or les 2 répertoires OSM generic routable new(MAR) et OSM generic routable(MAR) n’ont bien évidement pas d’extension .img
Par contre, dans ces répertoires il y a d’autres fichiers terminant par .img
J’ai donc copié les fichiers en question, et les ai collés dans la carte mémoire amovible.
Sans succès.
Il y a t il quelqu’un qui connaît la solution?
Merci d’avance
Alain
Sans succès.
Merci d’avance
Alain
acd- 2 sat
Re: Comment Transférer des cartes installées dans BaseCamp vers le GPS62S
Pour installer une carte OSM sur une SD il faut télécharger le fichier osm_generic_new_gmapsupp.zip, le dézipper et l'installer dans le dossier Garmin de la SD.
PS : le lien ci-dessus est un exemple d'OSM...
Luc54- 7 sat
Merci pour l'info,
Mais, où trouve-t-on ces cartes à dézipper,t en particulier celle(s) du Maroc?
acd- 2 sat
rapido
si les cartes sont installées sous Basecamp il est tout à fait possible de les transférer avec Mapinstall sur le GPS
à suivre
rapido
à suivre
Je vois "Rapido", c'est que maintenant vous n'avez pas le temps.
J'attends avec plaisir les infos.
Merci d'avance
Alain
Merci d'avance
Alain
acd- 2 sat
Procédure de transfert de la carto installée dans BaseCamp sur carte mémoire :
1- Choisir une microSD vierge de taille suffisante (différente de celle utilisée pour ton GPS ) et l'insérer dans l'ordi,
2- Ouvrir BaseCamp, puis sélectionner la carte à envoyer sur la microSD,
3- Dans l'onglet "cartes" en haut de l'écran, sélectionner "installer les cartes",
4- MapInstall s'ouvre et ta carte mémoire doit apparaître dans une fenêtre, puis tu cliques sur "continuer" en bas à droite,
5- Avec la souris, tu sélectionnes l'ensemble des dalles de la carto qui jaunissent, puis tu cliques sur "continuer",
6- La génération (puis le transfert sur la microSD) du fichier gmapsupp.img commence : ça peut prendre de 5 minutes jusqu'à 8 heures suivant la taille de la carto et la puissance de ton ordi.
7- Tu renommes ensuite le fichier gmapsupp.img en ce que tu veux, du moment que le nom est différent de celui des autres cartos que tu peux avoir sur la microSD qui va dans ton GPS, puis tu copies ce fichier sur la microSD du GPS.
Sergio- 7 sat
Bonsoir Sergio,
Merci pour tes explications, qui se sont révélées efficaces.
Juste une différence importante:
La carte mémoire (vide) insérée dans le pc n'apparait pas dans le menu de copie des cartes "Installer les cartes".
J'ai mis cette carte mémoire dans le 62S et, en suivant les directives du programme, tout s'est installé de la plus simple des manière.
Un tout grand merci.
Alain
Pour info, j'ai un PC qui tourne sous Windows 7, et ma version de BaseCamp est 4.5.2
Alain
acd- 2 sat
» Comment transférer plusieurs cartes de MAP Source vers le GPS
» Comment transférer une carte dévérouillée de la carte SD EDGE 1000 vers Mac BaseCamp de façon permanente?
» [résolu] Comment modifier le nom des cartes OSM dans BaseCamp
» différence de kilométrage lors d'une création d'itinéraire sur basecamp vers gps62s
» Sous Win10 comment installer des cartes libres dans mapsource ou basecamp?
