Utiliser les fichier GPX sur Garmin 2445 LMT
j'ai transferer le fichier GPX sur la carte SD du GPS , comment faire pour faire apparaitre le parcours dessus
merci pour votre aide
HUCK62- 1 sat
Re: Utiliser les fichier GPX sur Garmin 2445 LMT
En principe tu devrais le trouver dans le Planificateur de trajets (dans le menu Applications, en bas de l'écran d'accueil).
merci pour votre reponseMonique a écrit:Bonjour,
mais j'ai recuperer le fichier GPX sur mes itineraires michelin et je l'ai transferer avec basecamp.
mais de n'ai rien dans ma cazrte SD
HUCK62- 1 sat
Bonsoir huck62
le fichier GPX ne va pas sur la micro SD
il rentre directement sur le GPS, dans le dossier Garmin
GPX et sous dossier current.gpx
pour la suite je ne connait pas l'opération pour retrouver l'itinéraire sur le GPS
c'est beaucoup moins simple que sur un gps de rando
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
Bonjour,le fichier GPX ne va pas sur la micro SD
Current.gpx, ce n'est pas un sous-dossier mais un fichier qui contient les "Enregistrés" du Nuvi 2445 (appelés "Favoris" sur les Nuvi plus anciens) et le journal de trajets.
Lorsque tu transfères un itinéraire et/ou des Waypoints depuis MapSource ou BaseCamp vers le Nuvi, ils se retrouvent d'abord dans le fichier Temp.gpx dans le dossier \Garmin du Nuvi. C'est seulement après le redémarrage du Nuvi que les Waypoints transférés dans Temp.gpx sont intégrés au fichier Current.gpx tandis que les itinéraires se retrouvent dans le Planificateur de trajets.
J'ai déjà transféré des itinéraires sur la microSD de mon 3490 depuis MapSource (je n'ai pas essayé depuis BaseCamp) et cela fonctionnait.
Bonjour à tous.popaul1 a écrit:Bonsoir huck62
popaul1
Je n'ai jamais transférer mes itinéraires,Points d’intérêt, WP ou autres dans le GPS; c'est dans la mini ou micro µsd que je les transfère.
imamar- 3 sat
On peut les transférer indifféremment sur l'un ou l'autre des supports
@Monique,
Les transferts d'itinéraires via Basecamp fonctionnent sans problème.
Ensuite il vaut mieux contrôler le contenu des itinéraires. J'ai pu constater des anomalies qui ne peuvent être que des bugs. Ceci avant les 2 dernières versions que je n'ai pas eu le temps d'utiliser pour "contre vérifier"
@Monique,
» Etrex 10 utiliser un fichier gpx
» Comment utiliser un fichier CSV
» [RÉSOLU] Utiliser un fichier gpx pour nuvi 2545
» [Résolu] fichier carte sur SD à mettre sur PC pour utiliser dans basecamp
» garmin 2445 LM
» garmin 2445 LM
