Homeport et garmin 720s
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Marine :: Autres GPS Marine
Je possède un garmin 720s lecteur de cartes marines et le logiciel Homeport.
Puis-je utiliser sans risques la carte sd préenregistrée bluechart vision sur mon PC ou dois-je tenter de la transférer sur une autre carte sd ?
BAISSON- 0 sat
Re: Homeport et garmin 720s
Je fais remonter le sujet. Hélas, il y a peu de possesseurs de ce modèle ici.
ce n'est qu'un avis, pas une affirmation: vu que c'est comme ça pour les cartes terrestres et que je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour les cartes marines, je ne pense pas qu'une carte sd préenregistrée bluechart vision soit copiable sur une autre carte SD; plus exactement, techniquement la copie se fera, mais la cartographie présente sur la copie ne sera pas utilisable.
Garmin 720s carte marine
J'ai essayé de travailler avec Homeport directement sur la carte préenregistrée de Garmin et cela fonctionne ! Merci pour vos encouragements.
BAISSON- 0 sat
Par contre, un conseil :
Faites une sauvegarde de votre carte microSD sur votre PC au cas où un jour vous effacer votre carte via votre 720.
Après n'oubliez pas que vous disposez peut être de la mise à jour gratuite de votre carte marine, si vous l'avez achetée il y a un moins de 6 mois.
Voici le lien pour vérifier
TeddyGPS- 3 sat
Sauvegarde carte Garmin Regular BlueChart G2 Vision
Bonjour "Garmin",
Je ne savais pas que je pouvais faire une sauvegarde de la carte sur mon PC.
Quelle est la marche à suivre ?
Merci pour l'aide,
JP Baisson
PS: ma carte a plus de 6 mois, la mise à jour n'est donc plus gratuite.
Merci pour l'aide,
JP Baisson
BAISSON- 0 sat
Bonjour,Quelle est la marche à suivre ?
Il est peut-être plus prudent d'effectuer cette manip auparavant dans les Options des dossiers du Panneau de configuration du PC, au cas où la microSD comporterait des dossiers et/ou des fichiers cachés et/ou des fichiers "Système" :
Ensuite, je suppose qu'un simple copier/coller de tous les dossiers et fichiers présents sur la microSD sur le PC sera suffisant (attention de ne pas "couper" mais de "copier").
Quand la copie est terminée et vérifiée (en comparant les propriétés de la microSD et celles du dossier de la sauvegarde), retourner dans les Options des dossiers du Panneau de configuration :
- cocher "Ne pas afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés"
- cocher "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
- laisser décoché "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" car cela permet, par exemple, de ne pas se tromper quand 2 fichiers portent le même nom mais pas la même extension.
» HomePort et Garmin Blue Chart G2 Vision
» télécharger et délocker carte marine blue chart vision g2 caraibe pour garmin 720s
» Garmin BlueChart g2 Vision utilisable avec base camp ou autre - Résolu, rechercher 'HomePort'
» [résolu]GPSMAP® 720s - Cartographie
» HomePort
» HomePort
