Connection entre GPS Cx60 et ordinateur
Connection entre GPS Cx60 et ordinateur Empty Connection entre GPS Cx60 et ordinateur
Message par SafariCondo Dim 17 Fév 2013 - 16:01
Je possède un GPS de randonnée Garmin GPSmap 60 Cx depuis plusieurs années.
Depuis peu je suis incapable de transférer des données de mon ordinateur vers mon GPS
J'ai fait deux fois plutôt qu'une une mise à jour des pilotes du GPS sur mon ordi, j'ai fait une mise à jour de Mapinstall etc etc
J'ai essayé tous les ports USB de mon portable
J'ai essayé avec un autre fil de connections.
Lorsque je branche mon GPS sur mon ordi je ne voit pas mon GPS dans unité de stockage de données, mon ordi ne le détecte pas, pourtant lorsque je le connecte comme unité Mémoire de masse USB via:
Réglage -> interface -> Réglage interface : il me mentionne qu'il est connecté
Dans la barre d'information au haut de l'écran de mon GPS (petit fil en serpent) j'ai aussi l'information concernant le fait que mon GPS est branché via USB à mon ordinateur.
J'utilise «Easy GPS» pour transférer les «Geo Pocket query» sur mon GPS l'envoie se fait mais rien n’apparaît dans la section Géocache de mon appareil, il est noté aucun trouvé. Auparavant j'avais vidé cette section des autres géocaches pour éviter une accumulation indue.
Dans mon GPS je retrouve 2 fichiers Garmin-> avec gmapsupp et
New folder -> vide
Devrais retrouver d'autres fichiers dans la mémoire de mon GPS?
Merci de votre aide si possible
SafariCondo
SafariCondo
Connection entre GPS Cx60 et ordinateur Empty Re: Connection entre GPS Cx60 et ordinateur
Message par Invité Dim 17 Fév 2013 - 17:04
les gps 60c-s-x quand ils sont équipés d'une carte mémoire (usd) correspondent à 2 périphériques différents le gps et la carte mémoire. Le gps ne sera jamais vu comme périphérique par un système d'exploitation, seul la carte mémoire sera accessible par le système comme une carte mémoire traditionnelle (lecteur de cartes)
Les logiciels Mapsource et Basecamp ont été développé pour communiquer avec ces gps (entre autres) qui apparaissent comme 2 périphériques.
Pour Easy GPS ben faut voir la doc ou si 1 utilisateur de ce logiciel passe par là...
Message par SafariCondo Dim 17 Fév 2013 - 17:49
Lorsque je passe par l'analyse des périphériques on me mentionne que le port fonctionne bien et que le GPS est bien connecté.
Y a t-il une façon de regarder le contenu du GPS ?
SafariCondo
SafariCondo
Message par Invité Dim 17 Fév 2013 - 18:11
pour voir le contenu du gps installe Basecamp et tu auras accès au contenu (en partie) du gps et de la mémoire de masse.
passe le gps en mémoire de masse et si ton os fonctionne normalement un lecteur supplémentaire devrait apparaitre donnant accès à la carte usd.
Le logiciel javawa device manager ne fonctionne pas avec la série 60 (il me semble)
Message par SafariCondo Mar 19 Fév 2013 - 15:39
Bonjour, j'ai essayé avec BaseCamp, je vois le contenu mais n'arrive toujours pas à transférer les géocaches vers mon GPS.
Lorsque je fais:
Find-> Géocache->Enter : J'obtiens la réponse AUCUN TROUVÉ et dans l'information du bas : À partir le la localisation actuelle , il n'y a aucune information dans cette section ?
SafariCondo
SafariCondo
Message par Invité Mar 19 Fév 2013 - 18:51
Vois-tu des geocaches dans le contenu?
As-tu essayé de faire une recherche geocache sous Basecamp et d'envoyer 1 élément au gps?
Je n'ai pas le 60csx sous la main et je suis sous mac avec le 62s, après avoir fait une recherche geocaches, j'en prends un à la souris et je le pose sur le gps (à gauche), le contenu se met à jour automatiquement. Gps déconnecté, le geocache est bien dans le gps
Message par SafariCondo Mar 19 Fév 2013 - 23:14
Bonjour, j'ai consulté un expert et après diverses manipulations il est arrivé à la conclusion que c'est le firmware qui est bloqué et que de le débloquer demanderait des manipulations directement à son entreprise situé à 200 km de chez moi et qu'il y aurait un coût associé aux travaux.
Je réfléchis à la question peut être un Orégon 555 en remplacement ?
Merci de votre aide
SafariCondo
SafariCondo
Message par Invité Mar 19 Fév 2013 - 23:20
je ne comprends pas bien cette conclusion Question à propos du firmware (quelle est la version du 60cx en question?), de mon coté je ferais des essais avec le 60csx en fin de semaine...
[Edit]
Après vérification les versions firmware du 60cx et 60csx (je me méfie de la petite lettre en plus ou en moins maintenant...) sont identiques d'où mon étonnement pour cette conclusion, verra ben samedi ce que dit le 60csx avec les geocaches qui sont intégrés au firmware 4.00
[/Edit]
Message par Invité Mar 19 Fév 2013 - 23:39
suite
plus rapide que prévue
je viens de faire des essais par téléphone et contrôle d'ordi à distance... un mac par exemple sur le gpsmap 60csx
recherche de geocaches avec Basecamp 3.2.2 sélection et copie d'un géocache sur le gps, déconnexion du gps....
remise sous tension... le geocache est bien dans le gps.
peut-être qu'une mise à jour du firmware serait suffisante.
Message par SafariCondo Mer 20 Fév 2013 - 4:10
J'ai testé avec Base camp et les données de géocache ne se transfère pas. La version de mon firmware est 370.
Nous avons testés les geocaches en recherche par nom ou par la plus près etc et rien n'y fait.
SafariCondo
SafariCondo
Message par Invité Mer 20 Fév 2013 - 8:57
en premier il serait souhaitable de mettre à jour le firmware, voilà le lien pour les mises à jour du 60cx
Message par SafariCondo Mer 20 Fév 2013 - 23:10
Bonjour, je suis à jour dans le firmware les pilotes le web updater et devinez quoi ? Toujours pas de résultats c'est un peu (beaucoup) décourageant cette situation, mais je demeure réceptifs aux suggestions. Merci à l'avance.
SafariCondo
SafariCondo
Message par Jamas Mer 20 Fév 2013 - 23:22
Essayer de changer de prise USB sur le PC et de changer de câble.
Installer Mapsource si pas déjà fait et essayer "obtenir ID de l'unité" dans le menu "utilitaires"
Message par SafariCondo Mer 20 Fév 2013 - 23:26
Salut Jamas Merci des suggestions, mais si tu consulte mon premier post sur la question tu pourras constater que j'ai essayé a peu près tout.
J'arrive à voir le ID du GPS mais je n'arrive pas à voir les caches transférées. ?
SafariCondo
SafariCondo
Message par Jamas Mer 20 Fév 2013 - 23:32
SafariCondo a écrit:.../...Depuis peu je suis incapable de transférer des données de mon ordinateur vers mon GPS
J'ai répondu à ce que tu avais écrit ci dessus. confused
As tu essayé GSAK ?
Voir: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Jeu 21 Fév 2013 - 0:07
Les outils mentionnés par Jamas sont spécifiques aux géocaches.
De mon coté, j'aurais juste voulu savoir si sous Basecamp en posant sur le gps un géocache recherché celui-ci apparaissait dans la liste des éléments du gps de Basecamp.
Si le glissé-déposé est correct l'élément apparait et se trouve dans le gps, s'il n'apparait pas il n'est pas dans le gps.
je prends un geocache à droite dans la liste de recherche
et je le dépose sur le gps à gauche
l'élément apparait dans la liste du gps sélectionné
Message par Jamas Jeu 21 Fév 2013 - 0:15
Ok jcphal mais ta manip est avec un 62 et pas un 60!
Message par Invité Jeu 21 Fév 2013 - 0:20
Hier j'ai testé avec le 60csx (comme indiqué un peu plus haut) avec les mêmes manipulations : basecamp et 60csx (à distance puisque je ne récupère le gps que samedi), ces copies d'écran ne sont là que pour montrer la procédure sur le mac.
Message par Invité Jeu 21 Fév 2013 - 21:51
pour valider le transfert d'un geocache sur le 60csx j'ai refait une connexion et une copie d'écran.
Il est tout à fait possible de poser le geocache directement dans la partie basse qui représente le contenu du gps. La version windows est légèrement différente, dans la partie supérieure le contenu du gps peut être matérialisé par le dessin d'un dossier.
Message par SafariCondo Lun 25 Fév 2013 - 15:51
Bonjour, de retour d'une longue fin de semaine en raquettes dans la belle région de Québec. Je constate que j'arrive a transférer des points de mon GPS vers Base Camp et l'inverse aussi. Merci
Comme je débute avec Base camp je me demandais s'il y avait une façon de faire pour transférer les Géocaches du site de geocache.com vers BaseCamp et ce facilement, comme il existe actuellement plus de 2 millions de caches de par le monde il ne me semble pas que BaseCamp les répertories toutes et il est difficile d'établir une comparaison car les deux non pas le code de référence. Merci
SafariCondo
SafariCondo
Message par Invité Lun 25 Fév 2013 - 16:32
Je me suis contenté d'une longue journée glaciale de raquettes en Lozère (c'est déjà pas mal). Laughing
Basecamp utilise le site opencaching.com, pour les autres sites il faut essayer de récupérer le fichier au format gpx s'il existe.
Message par SafariCondo Lun 25 Fév 2013 - 17:00
Oui je peut les récupérer en format GPX, je fais un copier coller vers une nouvelle liste ? Smile
SafariCondo
SafariCondo
Message par Invité Lun 25 Fév 2013 - 17:06
ou un double clic sur le fichier gpx... les données vont être présentes dans Basecamp, tu renommes cette nouvelle liste et par exemple tu crées un dossier de listes (dans Basecamp) nommé geocaching et hop tu déplaces cette nouvelle liste dans ce répertoire de Basecamp.
