Rentrer des Waypoints dans le GPS.
Rentrer des Waypoints dans le GPS. Empty Rentrer des Waypoints dans le GPS.
Message par Robert Clastres Ven 22 Fév 2013 - 13:37
Bonjour à tous.
Comment faite pour rentrer des waypoints (ou des nouvelles coordonnées) dans l'etrex 20, les rentrer manuellement, modifier des waypoints existants, ou les exporter directement depuis le PC, mais quelle est alors la manip ?
Merci de vos réponses.
Robert Clastres
Rentrer des Waypoints dans le GPS. Empty Re: Rentrer des Waypoints dans le GPS.
Message par Invité Ven 22 Fév 2013 - 13:48
en utilisant Basecamp et avec le gps connecté il est possible de transférer des waypoints, des tracés, etc... sur le gps ou du gps vers l'ordi.
Le contenu du gps est visible dans le panneau de "ma collection".
Message par goti73 Ven 22 Fév 2013 - 14:40
Robert Clastres a écrit:Bonjour à tous.
Pour rentrer des WP manuellement , il faut utiliser le menu « Marquer WP »
Avec le thumb stick de l'etrex 20 (bouton situé au dessus de l’écran sur face avant), on se déplace dans le tableau qui s'est affiché et on clique successivement dans chaque case pour les remplir, à chaque fois un clavier (pas très pratique) s'affiche. Ensuite on ne se sert que du thumb stick pendant toute la manoeuvre.
-En haut à gauche (on peut choisir le dessin dans le répertoire de symboles du gps qui le représentera sur la carte) par défaut c’est un drapeau bleu.
-En haut à droite, on voit un n°, le gps les numérote à la suite, en fait on peut modifier la notation ou y mettre un nom si on veut .
-En dessous, les coordonnées du WP (latitude et longitude) :
premier cas, on effectue un trajet et on veut créer un WP à un endroit précis : les coordonnées du point s’affichent, ne pas modifier cette case.
deuxième cas, on veut préparer un itinéraire à partir d’une carte papier (à l’ancienne), il faut déterminer les coordonnées du WP sur la carte, on les rentre ensuite en utilisant le clavier qui s’affiche (attention aux unités degrés décimaux ou degrés minutes décimales ou degrés minutes secondes). Les coordonnée affichées au départ sont celles du lieu où on est effectivement, il faut utiliser le clavier pour les remplacer par celles du WP qu’on veut créer. Fastidieux s’il y a beaucoup de WP à rentrer.
-En dessous des coordonnées, on peut rentrer l’altitude du WP si on veut qu’elle s’affiche.
-En bas, à droite cliquer Terminé pour enregistrer et passer au WP suivant.
- En bas à gauche, Carte c’est pour afficher la carte directement : par exemple dans le cas où on rentre un seul WP de destination , en cliquant Aller en bas de la carte le trajet au WP s’affichera.
Pour modifier (ou supprimer) manuellement un WP, on va dans le menu Gestionnaire de WP, la liste s'affiche et en cliquant sur le WP à modifier on retrouve le tableau précédent qu'on peut modifier. On peut aussi quand le WP est affiché,par un clic sur le bouton de gauche (en bas) faire apparaître un sous menu avec en particulier l'option supprimer.
Attention quand on est sur la liste de tous les WP dans le gestionnaire, si on clique sur le bouton gauche puis sur supprimer, on les supprime tous.
Pour la deuxième partie de la question, jcphal a répondu.
Message par Robert Clastres Sam 23 Fév 2013 - 10:47
Grand merci pour vos réponses.
Robert Clastres
Message par michelt760 Jeu 3 Sep 2015 - 10:38
C'est une réponse tardive, mais en cherchant comment rentrer des coordonnées GPS pour un essai de géocaching, par la fonction "recherche" du site, j'ai trouvé ce message que je complète:
Pour supprimer un waypoint, on se place sur "gestion des waypoints" puis sur le waypoint que l'on veut, on peut le supprimer par un appui sur "menu", de là on selectionne "supprimer"
michelt760
