[RESOLU] Rentrer N° de téléphone dans Zumo 500 ?
Savez-vous comment faire pour rentrer ou créer un fichier avec mes numéros de téléphone favoris dans mon Zumo 500 (mon téléphone ne transfère pas son répertoire vers le Zumo).
Merci beaucoup pour votre aide.
DG- 1 sat
Re: [RESOLU] Rentrer N° de téléphone dans Zumo 500 ?
Re, bonjour DG
J'ai crée un fichier de contact de POI avec POI Edit mais l'écran du Zûmo est trop petit, c'est vrai, et les N° de tél ne sont pas visible ou apparaissent tronqués
Je me suis toujours demandé si l'idée de Soupon:
était applicable au Zûmo...
Si l'envie t'en prennais tiens moi au courant
PB
PB
PB- 6 sat
Pour le Zumo, je n'ai pas essayé mais je l'avais fait pour le Nuvi 760 de mon mari (écran 4.3" diag 10.9cm, donc plus grand que celui du Zumo 550) en m'inspirant de ce blog (sur lequel j'intervenais de temps en temps à l'époque) mais sans photos.
Re, bon
Pas la peine d'essayer ça ne marche pas tel quel
J'ai téléchargé le fichier de Soupon avec Bill comme contact et envoyé cet unique POI avec POI Loader vers ma carte SD et renommé le fichier POI.gpi en contacts.gpi, résultat: Les extensions du WP: adresse, et n° de tél n'apparaissent pas sur le Zûmo: Seul apparait Robert Durant sur une ligne
le Zûmo n'intègre pas les extensions des WP et ça demande de modifier le html du fichier *.gpx
Le fichier initial:
devient:
Par contre en ajoutant le N° de tél entre Durand et et le code et en passant à la ligne
comme ça:
Ca marche:
=> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] => [/b] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
PB
Le fichier initial:
- Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3" creator="GeePeeEx Editor" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3/GpxExtensionsv3.xsd">
<metadata>
<link href="http://GeePeeEx.googlepages.com">
<text>Specialised editor for Garmin Automotive units.</text>
</link>
<time>2007-05-31T01:27:58Z</time>
<bounds maxlat="50.164020" maxlon="-5.540771" minlat="50.065040" minlon="-5.657880"></bounds>
</metadata>
<wpt lat="50.161331" lon="-5.540771">
<ele>0.00</ele>
<name>Robert Durand</name>
<link href="Bill.jpg"></link>
<sym>Information</sym>
<extensions>
<gpxx:WaypointExtension>
<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
<gpxx:Address>
<gpxx:StreetAddress>25, rue du Bonheur</gpxx:StreetAddress>
<gpxx:StreetAddress>4ème étage</gpxx:StreetAddress>
<gpxx:State>Paris</gpxx:State>
<gpxx:Country>France</gpxx:Country>
</gpxx:Address>
<gpxx:PhoneNumber Category="Phone">0102030405</gpxx:PhoneNumber>
</gpxx:WaypointExtension>
</extensions>
</wpt>
</gpx>
devient:
- Code:
<metadata>
</link>
</metadata>
<ele>0.00</ele>
</wpt>
</gpx>
- Code:
<name>Robert Durand:
0102030405</name>
comme ça:
- Code:
<metadata>
</link>
</metadata>
<ele>0.00</ele>
0102030405</name>
</wpt>
</gpx>
Ca marche:
PB
PB- 6 sat
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai trouvé la solution qui me convenait grâce au lien communiqué par PB vers le blog de soupon.
J'ai rentré mes contacts (il faut le faire un par un) dans "Mes Favoris" et dans "Modifier" j'ai mis le numéro de téléphone.
Je peux maintenant les appeler directement depuis la fonction téléphone de mon Zumo.
Encore merci, bonne soirée et au plaisir d'échanger sur le forum.
DG- 1 sat
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple en effet c'est sûrement plus simple, mais différent car tu crées des WP's et moi des POI's
J'y verrais deux points négatif:
-Créer des WP's comme tu le fais te prend de la place dans le nombre de WP's disponibles et en mémoire interne qui manque sur le 500 à l'inverse un fichier de POI's peut se mettre sur la carte SD et tu peux en mettre en nombre à l'infini (ou presque)
-Attention à bien sauvegarder ton fichier current.gpx du Zûmo car si tu perds tout, tu dois tout recommencer, à l'inverse un fichier de POI's il te suffit de le coller sur ton PC en sauvegarde
Deux points positifs:
-Créer un fichier de POI's avec tes contacts et les enregistrer ensuite en WP = Favoris te permet de saisir le N° de tél et de les appeler directe avec le BT
-C'est plus simple
PB
PB- 6 sat
» Zumo 550 non reconnu par mon téléphone dans Garmin Connect
» problème de transfert parcours dans Garmin Zumo 340LM -> transféré dans autre rubrique (Résolu)
» [RESOLU] Plusieurs Cartes CN Europe NT dans Zumo 660 + SD 4 GB
» Rentrer des Waypoints dans le GPS.
» [résolu]Comment supprimer données importées de basecamp dans zumo 590
