installer carte du gps vers mapsource
Bonsoir En utilisant le lien ci dessous je n'arrive pas à transférer une carte récupérée sur Open street map qui fonctionne sur le nuvi via carte usb.
Quand j'utilise Gmaptool tout se passe bien mais je ne trouve pas de fichier mapset.img à la fin de la liste des fichiers.J'ai bien les fichiers en .mp,tdb,mdx. D'autre part j'avais noté aussi qu'il fallait crééer une carte d'ensemble "overview map" mapset00.img avec Cgpsmapper mais là je n'arrive pas à suivre et comprendre ce qu'il faut faire.Quelqu'un aurait-il une soluce ou une explication ?
D"avance Merci et bonne soirée
Daddy cool
Daddy cool
daddy.cool- 3 sat
Re: installer carte du gps vers mapsource
Bonjour à tous
Personne pour me donner une solution à ce fichu fichier en .img que je ne trouve pas afin d'installer cette carte dans MS.
Je réitére ma demande .
A bientôt
daddy cool
A bientôt
daddy cool
daddy.cool- 3 sat
Ta demande n'est pas claire. Que cherches-tu à faire exactement ?
La carte que tu as récupérée est-elle au format .img ? Ou un autre format ?
Sergio- 7 sat
Bonjour et merci Oui ma carte récupérée sur Open street map est au format.img et fonctionne sur le gps .
Ce que je veux faire c'est l'installer sur Mapsource , donc je suis le tuto indiqué avec Gmaptool mais je ne trouve pas le fichier mapset00.img nécessaire pour l'installation ; c'est d'ailleurs le message que j'ai après avoir lancé install.bat:file missing:mapset.img aborting install.
Dans l'onglet option de Gmaptool j'ai bien l'adressse de cgpsmapper.exe
Voilà ce que je voudrais faire et ce que j'ai fait
Merçi
Merçi
daddy.cool- 3 sat
A tout hasard, essaie d'exécuter le fichier install.bat en tant qu'administrateur (clic droit souris sur le fichier, puis "exécuter en tant qu'administrateur").
Sergio- 7 sat
Déjà essayé car déjà lu sur les posts concernant ce fait.C'est ce fichier mapset.img qui manque
daddy.cool- 3 sat
Il faudrait voir sur le site où tu as récupéré ta carte s'il n'y a pas un fichier ".exe" pour l'installation de cette carte dans MapSource ou, au moins, un tuto pour l'installation des cartes fournies par le site dans MapSource.
Bonjour Monique et les autres
Cette carte a été récupérée sur le site open street map et est déjà conçue pour être directement utilisable pour Garmin c'est à dire que c'est un fichier en.img.Je vais essayer ce soir avec une autre carte .
daddy.cool- 3 sat
Bonjour Effectivement Monique ,après traduction du site "Openstreetmap on Garmin" on parle d'un fichier Mapsource .exe mais je ne trouve pas l'astuce pour l'utiliser .
J'ai trouvé un forum openstreetmap et je vais essayer d'avoir une soluce .
Merci et bonne journée
daddy.cool- 3 sat
Bonjour,on parle d'un fichier Mapsource .exe mais je ne trouve pas l'astuce pour l'utiliser
L'as-tu téléchargé puis double-cliqué dessus pour l'installer ?
Installation non visible
Je veux installer une carte crée sur mon portable (W 7) qui fonctionne sur celui de bureau (XP) et la carte s'installe bien avec install.bat, mais n'est pas visible avec Mapsource et ne s'affiche pas avec JaVaWa GMTK comme les autres cartes.
Si je fais desinstaller .bat cela fonctionne aussi même sans que la carte ne soit visible.
Auriez vous une solution ?
occitan- 5 sat
Bonjour occitan,
Je suppose que tu parles du "install.bat" de GMapTool. Dans "install.bat" les emplacements de l'installation pour le Registre (les chemins des clés) doivent être différents selon Win 7 (surtout si c'est en 64bit) et XP.
Tu peux modifier ce fichier (après copie par précaution) avec un clic droit "Modifier".
Sinon, tu utilises MapSetToolKit pour installer ta carte.
Bonjour et merci Monique,
Modifier quoi sur le fichier?
Et pour MapSetToolKit je n'arrive pas à faire la carte en suivant bien la méthode, je dois avoir un problème sur un programme.
Peut être la version de MapSetToolKit, 1.5.
Pourtant je fonctionne avec GgpsMapper (free) que tu m'a fait suivre.
Il me signale conversion échouée (convert failed)
Avec la version 1.77
Je n'arrive pas à mettre le lien demande GgpsMapper/cpreview folder, dans mes affichage dans le dossier d'installation dans programme files de GgpsMapper et en ayant indiqué le bon chemin de GmpaTool (optionnel)
Je me casse la t^te dessus depuis plus d'un an et toujours le même résultat!!!!!
Je suis un âne sur ce programme.
merci tout de même
occitan
merci tout de même
occitan
Dernière édition par occitan le Ven 6 Sep 2013 - 13:44, édité 1 fois (Raison : modifier pour compléter les infos)
occitan- 5 sat
» Transfert carte gps vers mapsource
» installer ma carte de basecamp vers une carte microsd
» Installation Carte 2011.40 depuis carte SD vers Mapsource
» installer carte sur MAPSOURCE & code
» comment installer une carte dans mapsource 6.15.3
