installer carte sur MAPSOURCE & code
installer carte sur MAPSOURCE & code Empty installer carte sur MAPSOURCE & code
Message par boss7663 Dim 3 Avr 2011 - 9:03
bonjour à tous
j'ai acheté sur V..tes priv. qui est un site connu
un fonds de carte City navigator moyen orient et afrique du nord
sur SD CARD pour mon 478
j'ai essayé d'ouvrir le fichier IMG sous mapsource impossible
j'ai donc mis à jour Mapsource
et toujours impossible
il y a 3 fichiers sur la carte
un .GMA
un .IMG
un .UNL
le seul que je peux importer sous mapsource c'est le .GMA
via utilitaires puis gestion des cartes puis deverouiller puis importer
à ce moment là je fais "ajouter " puis celà me demande un code que je ne trouve nulle part sur la boite
j'ai essayé toutes les suites numeriques sur l'emballage rien n'y fait
ma question est double
le process que j'ai suivi est il le bon ?
ou puis je trouver ce damné code ?
merci de vos réponses
boss7663
installer carte sur MAPSOURCE & code Empty Re: installer carte sur MAPSOURCE & code
Message par Oooops! Dim 3 Avr 2011 - 12:25
tu ne le précises pas, mais je suppose que ta carte SD est une carte Garmin officielle?
Si c'est le cas elle n'a pas besoin d'être déverrouillée, elle est lisible sur n'importe quel GPS Garmin(*).
Mais cette carto n'est pas prévue pour être utilisée sur l'ordi => quelques bidouilles à essayer:
- utiliser BaseCamp, qui est théoriquement capable (mais pas forcément dans tous les cas de GPS/de cartographie) d'utiliser sur le PC la carto chargée dans le GPS rélié à l'ordi
- utiliser le tuto de Buscuit pour transférer la carto sur l'ordi, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour une carto installée sur une carte SD.
(*) Ça, c'est ce qui m'étonne le plus dans ton post: un "478", c'est un "GPSMAP 478", qui utilise des cartes-mémoire au format spécifique Garmin (datacards) => comment fais-tu pour utiliser une carte SD sur le G478? confused
Message par boss7663 Dim 3 Avr 2011 - 13:58
oui j'ai bien un 478
mais il ne lit pas les SD
juste les cartouches specifiques Garmin
j'ai une 512 MO
sinon oui c'est un produit officiel
mais je pensais pouvoir le mettre dans mapsource et le transferer sur la carte mémoire du GPS
comme je l'ai fait pour tous mes autres fonds de carte
comme celui par exemple de tracks4africa avec toute la carto de l'afrique australe et de l'est
(mais il est vrai que je l'avais téléchargé, là c'est la premiere fois que j'achéte un produit garmin et en plus sur carte SD )
qui est soit dit en passant un super produit qui vaut bien son prix
si je comprends bien les cartes SD ne sont utilisables qu'en l'état directement dans le GPS
dés que j'ai un peu de temps je vais essayer via les applis que tu m'as donné
et je vous tiens au courant
boss7663
Message par Jamas Dim 3 Avr 2011 - 15:01
boss7663 a écrit:../...si je comprends bien les cartes SD ne sont utilisables qu'en l'état directement dans le GPS
J'ai bien peur que oui. Confused
Reste que tu dois pouvoir via le tuto de Biscuit, récupérer le fond de carte sur ton PC. Voir là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tuto n°2.
Sinon , peut être que img2GPS ou Sendmap20 pourraient te permettre de transférer les fichier img depuis un lecteur de carte SD vers ton 478. A vérifier....
Message par boss7663 Lun 4 Avr 2011 - 10:43
merci à tous de votre aide
j'ai essayé selon vos conseils de récuperer les données de cette carte
mais pas possible
donc j'ai abandonné et comme j'ai la possibilité de la renvoyer et me faire rembourser sous les 7 jours
je ne vais pas m'en priver
et de toute façon j'avais acheté cette carte pour la syrie et la jordanie cet été
et comme au vu des evenements c'est compromis
par contre je vais aller en turquie
j'ai une question à vous poser
si j'achete un fonds de carte par telechargement ou en CD Rom
je ne devrais pas avoir le même probleme
puisque je vais enregistrer le fonds de carte dans mon PC
puis je passerais par MAPSOURCE pour transferer le fonds dans le 478
votre avis ?
boss7663
Message par Oooops! Lun 4 Avr 2011 - 21:51
je n'ai pas de G478, mais c'est bien comme ça que ça se passe (et ça fonctionne) sur le G276C et le G278.
