problème avec odomètre de trajet sur oregon 450 [résolu]
Je viens d'acheter le 450 pour un groupe de rando (perso j'ai le 400t qui marche très bien) un petit problème lorsqu'on randonne : au départ réinitialisation puis "ou aller" "trace" et au bout de quelques kms l'odomètre de trajet se dérègle et affiche n'importe quoi ?
je peux comparer avec le mien qui affiche la bonne distance parcourue.
alors pourquoi, bug ou non ?
Philman52
Philman52
philman52- 2 sat
Re: problème avec odomètre de trajet sur oregon 450 [résolu]
Au départ de la rando, tu dois aussi supprimer le tracé actuel car il reprend les kms depuis le point d'arret de ta dernière rando.
EL CONDOR- 3 sat
oui bien sur je n'ai pas préciser mais je remets tout à 0
philman52- 2 sat
et en récupérant la trace de ce gps qu'est-ce que ça donne sous Basecamp en visu data de la trace [enregistrée]?
malheureusement je n'ai pas le GPS 450 avec moi il est au club.
Mais en parallèle j'utilise le mien le 400t qui indique la bonne distance, au début les 2 sont en phase puis le 450 se mets à indiqués des "bêtises" !!!
philman52- 2 sat
pour vérifier... paramétrer le gps en enregistrement de traces et en copie écran activée, mettre les datas à zéro, il faut un écran avec odo + heure et quand on constate une "variation" avec l'autre gps hop! copie d'écran ce qui permettra de mettre en parallèle la valeur affichée avec celle de la trace enregistrée.
A essayer sur la prochaine rando.
Tout a l'air de fonctionner, surement une erreur de manip
philman52- 2 sat
Bonjour, j ai le même problème avec l Oregon 450. Quand je démarre une randonnée j attends d être localisė puis je réinitIalise les données trajet et j efface le tracė actuel. Dans le calculateur de voyage l odomètre de trajet indique 0. Il commence de bien enregistrer les premiers mètres parcourus puis au bout de quelques secondes voire dizaines de secondes, il affiche une autre distance (je crois que c est la distance du dernier trajet parcouru ou la distance depuis ce dernier trajet). Je dois alors réinitialiser à nouveau les données trajet. Y a t il une manip pour éviter cette double reinitialisation ?
gadu95- 0 sat
Je précise ce que je vois dans les infos produit du gps : software version 6.20 version logiciel GPS 6.00
gadu95- 0 sat
je cite gadu95: Quand je démarre une randonnée j attends d être localisé puis je réinitialise les données trajet et j efface le tracė actuel. Dans le calculateur de voyage l odomètre de trajet indique 0. Il commence de bien enregistrer les premiers mètres parcourus puis au bout de quelques secondes voire dizaines de secondes, il affiche une autre distance (je crois que c est la distance du dernier trajet parcouru ou la distance depuis ce dernier trajet).Sur le mien c'est la distance a vol d'oiseau d’où je l'ai arrêté et le lieux ou je le met en marche Je dois alors réinitialiser à nouveau les données trajet. Y a t il une manip pour éviter cette double réinitialisation ?
Avec mon 450 cela arrive rarement, as tu le même problème a chaque fois ??? systématiquement je surveille au bout de quelques minutes. A mon avis comme cela ne ce produit pas systématiquement je ne vois guère de solution.
EL CONDOR- 3 sat
Bonjour El Condor,
Pour moi c'est systématique, et c'est bien comme tu l'as remarqué la distance à vol d'oiseau entre l'endroit où le GPS a été arrêté et remis en marche qui s'affiche au bout de quelques secondes.
gadu95- 0 sat
peut être dans conf, réinitialiser, restaurer conf usine, et faire un essai, avant note bien ta configuration actuelle , je ne te garantie rien !!!!!!!!
EL CONDOR- 3 sat
Je suis désolé de déterrer le sujet, mais je constate le même problème avec un Oregon tout neuf.
Qui peut m'indiquer la solution qui marche bien ?
Une réinitialisation comme indiqué dans le post plus haut ?
Un soft reset ?
Un hard reset ?
Merci de votre aide car ce problème est très agaçant.
Impossible de démarrer une rando temps que le GPS n'a pas suffisamment chauffé.
Un soft reset ?
Un hard reset ?
sauvignon- 2 sat
Je ne peux pas t'aider mais peux-tu mettre ton profil à jour (cases GPS et navigateur) STP ?
» odometre trajet sur Oregon 450
» oregon 650 t l'odomètre du trajet est peut-être mal paramettré ?
» Problème langue Oregon 450T[Résolu]
» probleme alimentation oregon 450 et SAV Garmin [Résolu]
» [résolu] Oregon 450, probleme d'écran tactile
