Memoire pleine Dakota 10 sur Mac....
Je rencontre un soucis avec mon Dakota :
Afin de récupérer de la place dessus, je me suis décidé à faire du tri dans le GPS, j'ai donc voulu supprimer la topo v2 installé car j'ai la V3 en parallèle.
Le problème, c'es que sur un Mac lorsque l'on met à la corbeille ça n'a pas l'air d'effacer les données .
Du coup je me retrouve avec un Dakota qui affiche à peine 100mo de disponbile, alors qu'il devrait y en avoir plus de 400 donc impossible de copier quoi que ce soit, je suis bloqué
Je n'arrive pas à trouver comment faire pour récupérer cette place ? peut t'on formater simplement comme une clé USB ? ou une autre solution est possible ?
Merci d'avance
Merci d'avance
guitouns- 3 sat
Re: Memoire pleine Dakota 10 sur Mac....
Si, mais il faut vider la corbeille (clic droit ou Ctrl-clic sur la corbeille ou menu Finder) lorsque le GPS est connecté au Mac.c'es que sur un Mac lorsque l'on met à la corbeille ça n'a pas l'air d'effacer les données
pour récupérer de la place, connecte le gps et tu dois voir la corbeille qui change d'état (regarde son contenu pour voir), il faut penser à la vider lorsque le gps est connecté, tu peux modifier ce paramètre (ne pas passer par la poubelle, mais attention...)
ben jpedro est plus rapide...
Merci beaucoup les gars !!!!
Ca fonctionne tout bien, je me coucherais moins bête ce soir
guitouns- 3 sat
» Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota
» mémoire du GPS pleine
» Memoire du Camper 760 pleine à 96%
» Nuvi2545 - Mémoire allouée aux POI pleine
» [résolu]Garmin 530 mémoire presque pleine
