Dakota 20: Import / Export de traces
J'ai deux interrogations au sujet du Dakota 20:
-Lorsque je le connecte a mon PC il passe de suite en memoire de masse,normal ou pas?
-J'arrive a transferer des traces du PC au GPS sans soucis en utilisant la fonction dediée dans Mapsourse mais pas l'inverse, que cette trace ait ete enregistrée par le gps ou qu'elle ait ete precedemment transferée du PC.
Par ailleurs je les retrouve dans le fichier du gps et arrive a les copier/coller dans MS.
Est ce normal de ne pas pouvoir effectuer le transfert avec la fonction dediée? Si non,quel peut etre le probleme?
Merci d'avance a tous ceux qui voudront bien m'aider
Clod- 0 sat
Re: Dakota 20: Import / Export de traces
au risque de se répéter (c'est même sûr! voir d'autres posts sur dakota et autres modèles outdoor) mapsource ne gère pas correctement les nouveaux gps outdoor, pour avoir toutes les possibilités il faut utiliser basecamp.
[Edit]
Basecamp gère très bien le 60csx
[/Edit]
[Edit]
[/Edit]
Merci pour ta reponse.
En effet je viens de farfouiller plus profondement sur le forum et c'est ce que j'ai vu,il faut utiliser Basecamp.
Par contre je ne connais pas du tout BC et j'ai egalement vu quelques soucis avec son utilisation.
Peux tu m' en dire un peu plus sur la fiabilite actuelle de BC et notamment sa compatibilite avec MS , Memory Map et Carto Explorer?
J' me debrouille mais suis loin d'etre un crack....Merci!!
Clod- 0 sat
» Import/export de données
» Export en masse de tracés en conservant les noms individuels ?
» traces " perdues" entre base camp et gestion des traces du gps
» [résolu]Dakota 20 supprimer toutes les traces du GPS
» Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota
