Calculateur de voyage dans etrex 20
+7
sarava
Henri57
jake42
dany01
Oznum
ALBIJOIE
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Calculateur de voyage dans etrex 20
pour pouvoir comparer il faudrait une copie d'écran du gps (ou une photo) et tant qu'à y être les données de la trace vues par basecamp ou mapsource à la rigueur, ce sont des logiciels utilisés par la majorité des forumers.
jcphal- Invité
là il n'y a que les datas du track, dans la liste des datas, au moment où tu penses avoir fait la pause quelles valeurs sont données, c'es là qu'il faut regarder...
c'est une balade à pied ou en courant pour faire une moyenne de 6km/h faut pas chômer, et si tu as fait une pause à 3km/h
jcphal- Invité
Calculateur de voyage toujours aussi fantaisiste :32 minutes de temps d'arrêt à l'arrivée sur le gps et 3 minutes dans l'ordi sur basecamp. ( 3 minutes est le bon temps)
Suis-je le seul, ou d'autres personnes ont aussi ce petit problème
ALBIJOIE- 2 sat
et ça continue...
Le temps d'arrêt de basecamp ne parait pas calculé de la même manière que le gps, 20 minutes de différence
tu pourrais fournir le fichier gpx pour jeter un oeil dans les données?, ça parait intéressant, en mentionnant les paramètres d'enregistrement de la trace.
et ça continue...
jcphal- Invité
Cette vitesse doit correspondre à une moyenne entre un déplacement à pied et un déplacement motorisé.
Il ne faut pas oublier au moment de commencer le trajet qui t'intéresse de réinitialiser le GPS. Quand le tableau de bord est affiché, appuie une fois sur la touche menu, puis sélectionne Réinitialisation.
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionne Réinit. données trajet et Effacer le tracé actuel.
Ton GPS n'est pas devenu fou, il faut juste lui dire à quel momment commence le trajet qui t'intéresse.
Michel
Michel
Oznum- 1 sat
Oui on dirait que le calculateur n'a pas été remis à zéro au départ de la rando à pied proprement dite. Il faut vérifier pile à l'instant du départ que toutes les données du calculateur sont bien à zéro en procédant comme Oznum l'indique. Il avait été remis à zéro 8h15 avant le départ et à 18 km du départ (en vol d'oiseau).
vous le voyez où ça???????goti73 a écrit:Bonjour
ALBIJOIE- 2 sat
Je suppose que Goti73 a fait la soustraction Odo. trajet - distance : 22.9 - 4.9 = 18 km. Mais elle a peut-être commis une erreur en interprétant le temps d'arrêt (8:15) affiché sur le GPS comme 8h15 plutôt que 8'15".
Michel
Michel
Oznum- 1 sat
je viens de contacter au tel le SAV de GARMIN pour les problèmes de temps d'arrêt voila la réponse :
je vous envoie un mail pour la procédure à suivre:
Afin de réinitialiser complètement votre GPS veuillez :
1- Eteindre le GPS à l’aide du bouton « LIGHT ».
2- Positionnez vous dans un coin découvert, en dehors.
3- Maintenir les boutons suivants : « MENU » + « ENTRER/JOYSTICK » + « BACK » + « LIGHT ».
4- Maintenez ces boutons pendant une dizaine de seconds. L’écran doit rester sur la page Garmin.
5- Relâchez les boutons, le GPS redémarre avec le choix des langues
6- Votre GPS est réinitialisé.
Attention, cette manipulation est une réinitialisation, donc ceci supprimera peut être toutes vos données utilisateurs (Parcours, waypoints ou adresses enregistrés, réglages etc…), pensez à effectuer une sauvegarde sur votre ordinateur dans la mesure du possible.
Pour plus d’informations merci de bien vouloir nous rappeler au 01 55 69 33 99, où un conseiller technique répondra à votre demande.
Sincères salutations,
Y. F. [EDIT de Monique : J'ai laissé seulement les initiales, les noms des techniciens ne sont pas à écrire sur un forum public.]
Technicien Support Hotline - Revendeurs/Particuliers
Merci d’avoir contacté GARMIN France. Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous remercions pour l’intérêt que vous portez à nos produits.
Dernière édition par Monique le Ven 14 Juin 2013 - 16:23, édité 1 fois (Raison : Monique : correction du nom du technicien)
ALBIJOIE- 2 sat
Hier, marche sur route dégagée 7 kms , GPS et Basecamp mêmes données de temps d'arrêt.
Aujourd'hui , marche sur route et chemin en sous bois 7 kms , GPS 3 minutes 30 d'arrêt et Basecamp 0 minute d'arrêt ( réel).GPS en mains, les secondes s'ajoutent dans les parties en sous bois et pourtant, la végétation n'est pas très dense... et la réception satellite affiche tous les pictogrammes..........
ALBIJOIE- 2 sat
Le niveau du signal reçu par ton GPS peut être fort, mais s'il n'y a pas propagation en ligne droite, ta distance apparente avec le satellite va être majorée, et ta position inexacte.
Le GPS constatant des incohérences en fonction des satellites utilisés pour le calcul de la position va afficher dans Précision GPS une estimation de la marge d'erreur sur la position dans une majorité de cas.
C'est l'indicateur à surveiller pour estimer la confiance que tu peux avoir dans les indications de ton GPS.
Tu remarqueras que la précision varie en fonction de la quantité et du type de végétation, et de la présence de reliefs marqués (canyons...). La ferraille présente dans le béton réfléchit les signaux électromagnétiques.
Michel
Michel
Oznum- 1 sat
Merci pour votre aide, je vais mettre précision gps dans le calculateur et surveiller.Ce que je ne comprends pas c'est que je faisais exactement le même circuit il y a six mois et tout était normal.
amicalement
amicalement
ALBIJOIE- 2 sat
Il y a six mois, les arbres n'avaient pas de feuilles et perturbaient peu la réception GPS. De plus la traversée de l'atmosphère terrestre entraîne des erreurs variables (les éruptions solaires perturbent les ondes électromagnétiques dans l'ionosphère), qui peuvent réduites en Europe en activant la correction EGNOS.
menu : Config-Système-WAAS:Activé.
Michel
Michel
Oznum- 1 sat
Ce matin, 10 kilomètres sans arrêt et au final 2 minutes 30 sur le gps et pourtant ,j'ai fait plus de parties découvertes que des parties couvertes par la végétation .Précision GPS 3/5 à découvert 7/9 dans les parties les plus denses de végétation. Même en précision 3/5 le temps d'arrêt prend des secondes supplémentaires.
image du parcours en rouge épais
ALBIJOIE- 2 sat
DESCRIPTIF Etrex 20 sur le site de Garmin:
Maintenez le cap
Equipé d'un récepteur GPS haute sensibilité compatible WAAS et du système de prévision par satellite HotFix, l'eTrex calcule rapidement et précisément votre position et maintient sa position GPS même dans les zones densément boisées et dans les vallées encaissées.
c'est très loin d'être mon cas............
Maintenez le cap
ALBIJOIE- 2 sat
Nous nous déplaçons à faible vitesse en pratiquant la marche à pied. Je suppose que le GPS incrémente ses différents compteurs à chaque calcul de position, et incrémente donc le temps d'arrêt à chaque estimation de vitesse nulle.
Lorsque nous relisons la trace enregistrée, le phénomène n’apparaît pas car la trace est enregistrée à une fréquence bien inférieure à celle des calculs effectués par le GPS, et présente toujours un déplacement entre deux enregistrements.
Nous pouvons aussi remarquer que la vitesse obtenue à partir de la trace (distance/temps) présente moins de dispersion que celle affichée par le GPS.
Nos GPS sont certes très performants mais chaque mesure étant entachée d'erreur, il ne faut pas leur demander l'impossible.
Une centrale inertielle et un capteur de pression sont plus précis qu'un GPS, mais ils dérivent au cours du temps. Au bout d'un certain temps de fonctionnement (sans recalage) le GPs est l'équipement le plus précis même si la position fournie peut présenter des erreurs.
Michel
Michel
Oznum- 1 sat
Bonsoir Albijoie
Mais il est paramétré comment le gps dans ton test, dans le menu Config/Traces/méthode d'enreg
Parce que selon qu'on prend :
Distance (intervalle de dist à fixer entre 2 points consécutifs),
Temps (intervalle de temps à fixer)
Automatique (là c'est précisé intervalle Normal) et cela correspond à quoi .
On n'a pas le même résultat, et en plus pour un choix donné la vitesse influe (à pied ou à vélo par ex..)
» Calculateur de voyage etrex 30
» Calculateur de voyage eTrex 22x
» menu " calculateur de voyage" sur l'etrex 20x
» calculateur de voyage sur 62S
Page 1 sur 3
