Problème pour mettre les POIS sur carte SD
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Kenwood
je suis un peu perdu, je suis la procédure pour mettre les pois sur ma carte sd et lorsque je la met dans le boitier du KNA G520
rien ne se passe.
j'ai bien changé mon dossier CCI en format csv je l'ai enregistré sous CCI
après je dois faire quelque chose qui ne va pas mais je sais pas quoi
sur le fichier principal de ma cart sd j'ai garmin ensuite poi puis poi.gpi
merci pour votre aide
rien ne se passe.
roro37- 1 sat
Re: Problème pour mettre les POIS sur carte SD
j'ai bien suivi la marche a suivre mais ça ne fonctionne pas.
roro37- 1 sat
As-tu bien mis tous les noms (dossiers, fichiers) en minuscules
Luc54- 7 sat
oui j'ai revérifié et je ne trouve pas d'erreur la version du logiciel est bonne
sur ma carte sd j'ai garmin ensuite poi puis poi.gpi
roro37- 1 sat
j'ai dejà essayé sur 2 cartes, je vais en racheter une autre je verrais bien.
mais j'ai le même problème pour mettre les radars. alors que j'ai bien réussi a installer la dernière version du logiciel.
je vous tiens au courant
roro37- 1 sat
me revoila, j'ai acheté une carte et j'ai toujours pas de résultats, je ne sais pas où est le problème.
lorsque je transfer le fichier sur ma carte j'ai Garmin/POI/poi.gpi
donc je renomme en garmin/poi/poi.gpi
est ce la bonne manipulation?
roro37- 1 sat
Re-,
Normalement, c'est la bonne manip' d'après le message de cabon !
Luc54- 7 sat
juste pour rajouter une info, certaines versions de win ont tendance à jouer avec les majuscules/minuscules et il faut que le "mot" à modifier soit différent pour être pris en compte sur la casse, dans ce cas :
Garmin/POI/poi.gpi
passer par
garmina/poia/poi.gpi
valider puis
garmin/poi/gpi
comme la version de win n'est pas définie pour roro37, sait-on jamais?
Garmin/POI/poi.gpi
passer par
valider puis
garmin/poi/gpi
jcphal- Invité
Bonsoir roro37,
Si la manip de jcphal ne fonctionne pas, tu ne risques plus grand chose d'essayer celle de Arion (qui possède un DNX 5280BT) avec une clé USB. Ce n'est pas le même modèle que le tien mais les mariages Kenwood/Garmin paraissent tellement curieux !
en ce qui concerne mon systeme win.j'ai win 7 Edition familiale premium.
je vais essayer la manip de Arion. comme j'ai un autre ordi avec vista je vais essayer. pour la clée USB je n'ai pas d'entrée USB sur le KNA G520.
merci pour les infos je vous tiens au courant.
roro37- 1 sat
je suis découragée, ça ne fonctionne tjrs pas; je crois que je vais abandonner.
je pense pas que cela provienne de mon boîtier étant donné que j'ai réussi à installer la mise à jour du logiciel. je ne sais pas si il y aurait la possibiliité que l'un d'entre vous me mette les POIS sur une carte que je lui ferais parvenir.
roro37- 1 sat
Je crois avoir lu dans je ne sais plus quel forum, qu'il serait peut-être utile de ne pas mettre tout en minuscules...
Donc fait un essai avec une majuscule initiale à Garmin, à Poi...
Si ça ne fonctionne toujours pas, un nouvel essai avec tout en majuscules...
Ça peut peut-être déclencher une solution à ton problème !
Luc54- 7 sat
poi KNA G520
je suis toujours avec mes POIS. j'ai avancé finalement sur ma carte j'ai garmin/poi/poi
et normalement le fichier est sur le GPS, j'ai eu le message, mais maintenant je ne trouve pas les aires, je vais dans où aller et je ne trouve rien. j'ai regardé dans toutes les catégories.
cordialement
Roselyne
cordialement
Roselyne
roro37- 1 sat
Bonjour Roselyne,
J'ai fusionné tes 3 sujets qui parlent du même problème sur le même Kenwood.
» comment METTRE les POIs sur mon nouveau 2595
» Etrex 20 - Faut il une carte dans le GPS ou peut-on toutes les mettre sur la carte microSD ?
» mettre 2 carte routieres sur la meme carte SD
» Probleme de chargement POIs RADAR
» Problème de visualisation des icones des POIs Zumo 660
