60csx et sporttrack
60csx et sporttrack Empty 60csx et sporttrack
Message par Invité Dim 29 Mar 2009 - 21:22
Bonsoir, je voudrai savoir si le 60csx est compatible avec le logiciel sporttrack, je n'arrive pas à le connecter ! merci pour vos réponses Crying or Very sad
60csx et sporttrack Empty Re: 60csx et sporttrack
Message par meriadec28 Lun 30 Mar 2009 - 8:38
Bjr.....
STP explique toi
meriadec28
meriadec28
Message par Invité Lun 30 Mar 2009 - 8:59
Salut
Tu parles de ce logiciel ?
Message par Invité Lun 30 Mar 2009 - 9:13
Bonjour, oui c'est bien ce logiciel, je n'arrive pas à le connecter au logiciel pour y rentrer les données provenant du 60csx ( trace, distance, moyenne, etc...) merci pour votre aide
Message par Invité Lun 30 Mar 2009 - 9:23
Apparament il n'est pas compatible
mais tu peux quand même récupèrer tes traces stockées sur la SD ou en mémoire interne.
Je viens de tester ça fonctionne, ça revient au même qu'une connexion directe avec le gps
Message par Invité Lun 30 Mar 2009 - 9:29
Une quinzaine de gps sont répertorié par sporttrack, ainsi que le garmin 60cs, qui ressemble beaucoup au 60csx mais qui lui n'est pas répertorié, alors bug ou incompatibilté ? merci Confused
Message par Invité Lun 30 Mar 2009 - 9:34
Merci nocvop, donc il faut que je récupère la trace de la micro sd sur l'ordinateur et ensuite la transférer dans sporttrack ?
Message par geoay Lun 6 Avr 2009 - 16:19
J'ai le même problème mais je l'ai contourné.
Il suffit de mettre le 60CSX en mode mémoire de masse et d'utiliser la fonction charger fichier de Sporttracks (en cherchant le disque virtuel que la connexion USB du GPS a créée). Ainsi pas besoin d'extraire la carte SD pour la mettre dans un lecteur.
Le pire c'est que je suis persuadé qu'au début de mon utilisation (récente) de Sporttracks), j'arrivais à connecter mon 60CSX en choisissant 60CS dans la liste des matériels compatibles...mais bon, j'ai peut être révé !
geoay
Message par Invité Lun 6 Avr 2009 - 21:58
Bonsoir, et merci pour ta réponse, mais comment on fait pour avoir le gps en memoire de masse, quand je connecte l'appareil à l'usb il n'est pas dans le poste de travail Confused ? merci
Message par OSSAU65 Lun 6 Avr 2009 - 23:00
Bonsoir ablockmc
Menu- réglage-interface-mémoire de masse USB tout en bas
OSSAU65
OSSAU65
Message par Mimi22 Lun 6 Avr 2009 - 23:07
Bonjour ablockmc,
J'aimerais que tu utilises ce tuto pour afficher ton matériel dans ta signature :
Mimi22
6 sat
6 sat
Message par Invité Mar 7 Avr 2009 - 9:32
Bonjour, merci pour votre aide, maintenant pouvez-vous me comment on change l'heure, je clique sur l'icone heure, mais impossible de modifier l'heure, je n'ai accés qu'à 3 champs "format d'heure" réglé sur 24h "Fuseau horaire" réglé sur Londres " Heure d'été" réglé sur Auto "Décalage horaire TU" impossible de l'activer" merci Crying or Very sad
Message par Mimi22 Mar 7 Avr 2009 - 10:00
Mimi22
6 sat
6 sat
