radar sur 60CSx
radar sur 60CSx Empty radar sur 60CSx
Message par marsouin06 Jeu 3 Mar 2011 - 9:43
est il possible d'installer les radars sur un 60 CSx ?
car ayant suivi le tuto d’installation , rien ne fonctionne sur mon 60CSx, ni même le son.
Merci de vos réponses.
Alain
marsouin06
radar sur 60CSx Empty Re: radar sur 60CSx
Message par Oooops! Jeu 3 Mar 2011 - 20:16
je pense qu'il faudrait demander à un admin de bien vouloir déplacer ce sujet dans le sous forum du G60x, car la réponse est "oui, c'est possible" (car les G60"x" acceptent les POIP, on en avait parlé il y a déjà un certain temps), mais il vaut mieux que ça soit des possesseurs de ce modèle de GPS qui te précisent quelles options doivent être activées dans le setup.
Message par marsouin06 Jeu 3 Mar 2011 - 20:24
Merci Oooops ,
en espérant que quelqu'un puisse me donner la marche a suivre ......
marsouin06
Message par Monique Ven 4 Mar 2011 - 7:50
Bonjour Alain,
Embarassed J'ai déplacé ce sujet que je n'avais pas vu.
Dans mon souvenir, tu peux utiliser PoiLoader pour transférer des fichiers de radars en ".csv" accompagnés de leurs icônes associés en ".bmp" mais tu ne dois pas ajouter de fichiers sonores en ".MP3" ou en ".Wav" comme sur les GPS routiers (ils ne seraient pas lus). Tu dois placer tous les fichiers ".csv" et ".bmp" dans un même répertoire dont tu indiqueras le chemin à PoiLoader.
exemples de fichiers possibles :
Il faut utiliser le mode manuel de PoiLoader, cocher "Ce fichier contient...", cocher "Avertir systématiquement..." et préciser au-dessous la distance (en mètres) à laquelle tu souhaites être alerté :
Il ne faut pas oublier, quand le transfert sera terminé, de cocher la case "activer les alarmes de proximité" sur ton 60CSx.
Message par ber Ven 4 Mar 2011 - 8:48
Sorcière Monique a écrit:Bonjour Alain,
Ca marche aussi en mode automatique; on est alors prévenu par défaut à une distance de "10 fois la vitesse";
soit 600m pour une limitation de vitesse à 60km/h, 1.100m pour une limitation à 110 km/h ...
ber
Message par Invité Ven 4 Mar 2011 - 9:16
Non, pas pour les fichiers qui ne contiennent pas d'indication de vitesse … un petit rappel là :
Sorcière Monique a écrit:Bonsoir JM,
Si tu utilises le mode express (que tu appelles automatique), les fichiers qui n'ont pas d'indication de vitesse, soit dans leur nom soit à l'intérieur après le signe @ dans le nom du radar, ne déclencheront pas d'alerte sonore. Pour qu'il y en ait une, il faut renseigner la distance de déclenchement en mode manuel.
Un exemple avec le fichier de feux rouges Rfr.csv où on a le radar
-1.60666,43.42076,"RFR_0055_AR"
pas d'indication de vitesse dans le nom du fichier Rfr.csv ni dans le nom du radar "RFR_0055_AR" donc pas de déclenchement d'alerte en mode express.
Il y aura des déclenchements d'alertes en mode express :
  • avec le fichier de Radars fixes Rf-030.csv ou une variante (comme Rf-30.csv / Rf_030.csv / Rf_30.csv / Rf030.csv / Rf30.csv / RadarsFixes30 /...) pour tous les radars qu'il contient,
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] d'abord à une distance de 30x10=300 mètres de ces radars (sauf si tu roules à 10% ou plus au-dessous de 30 Km/h*, soit au-dessous de 27 Km/h*)
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] puis en survitesse à partir de 30 Km/h*.
  • avec le radar 5.94991, 43.12035, "Rft_AV-0019@70" contenu dans le fichier Rt.csv,
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] d'abord à une distance de 70x10=700 mètres de ce radar (sauf si tu roules à 10% ou plus au-dessous de 70 Km/h*, soit au-dessous de 63 Km/h*)
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] puis en survitesse à partir de 70 Km/h*.
* Les vitesses prises en compte sont celles du GPS, pas celles du compteur du véhicule.
Message par marsouin06 Ven 4 Mar 2011 - 11:41
Merci Sorcière Monique,
donc quel est le tuto que je dois utiliser pour arriver a ce que tu écrits ?
marsouin06
Message par Invité Ven 4 Mar 2011 - 13:29
Tu as la réponse ci-dessus … non ?
Message par marsouin06 Ven 4 Mar 2011 - 18:18
Me suis mal exprimé jpedro,
ou puis je trouver la liste des radars me permettant de suivre le tuto suivant :
Pour l'utiliser :
1) Se rendre sur un site de radars gratuits (dans mon exemple [url=http://www.Alerte GPS/download_index.asp]AlerteGPS[/url]), dans "Navigateurs GPS" choisir le fabricant "Garmin" puis n'importe quel modèle de la liste.
Enregistrer le fichier Garmin.zip dans un dossier (à créer) C:\Mes POIs
marsouin06
Message par erictht10 Sam 5 Mar 2011 - 5:49
bonjour, alerte gps n est plus gratuit, il faut se rendre sur le site tomtomax pour le gratuit et suivre le tuto de monique dans la section garmin.
bonne journée
erictht10
Message par Invité Sam 5 Mar 2011 - 6:33
Bonjour Marsouin06,
Le tuto que tu indiques est obsolète, pour les radars français nous sommes associé à Tomtomax, il faut prendre le tuto qui est la :
Pour ton GPS tu ne dois pas mettre les fichiers d'alertes pas de MP3 ni de Wav, seulement les fichiers .csv et .bmp comme Monique te l'a indiqué ci-dessus.
Message par marsouin06 Sam 5 Mar 2011 - 13:05
merci à tous ceux qui m'ont aidé à installer les radars sur mon 60 CSx
je viens de terminer l'installation et je vais aller essayer le GPS.
Alain
marsouin06
Message par marsouin06 Lun 7 Mar 2011 - 7:44
Apres avoir télécharger les fichiers CSV.zip et BMP.zip sur tomtomax et suivi le tuto d'installation se trouvant sur la même page , je suis donc parti faire un essai par rapport aux radars près de chez moi, rien n'a fonctionné (:
marsouin06
Message par marsouin06 Jeu 10 Mar 2011 - 15:30
Lorsque j'utilise Csv2Asc Splitter pour décompresser ce fichier zip et d'en extraire les fichiers .csv, un message d'erreur survient "ne prend pas en compte ce format zip"
marsouin06
Message par Invité Jeu 10 Mar 2011 - 16:31
Csv2Asc Splitter permet de trier des radars mélangés par vitesse. Je ne vois pas ce que tu essayes de faire avec ce logiciel … totalement inutile dans le cas des fichiers de Tomtomax.
Il serait préférable de suivre le bon tuto.
Pour les fichiers .zip, sur PC
4) Extraire les fichiers contenus dans les 3 fichiers ".zip" dans le dossier Radars.
Par exemple, avec le décompresseur 7-Zip, sélectionner les 3 fichiers puis, avec un clic droit de la souris, choisir "7-Zip" puis "Extraire ici".
Message par marsouin06 Jeu 10 Mar 2011 - 18:36
Merci Jpedro ,
donc au départ j'étais dans le bon tuto .........
je refais donc la manip comme indiqué au dessus "Apres avoir télécharger les fichiers CSV.zip et BMP.zip sur tomtomax et suivi le tuto d'installation se trouvant sur la même page"
il me reste plus qu'a nouveau aller essayer le gps
Il me semble avoir trouvé le problème , j'ai dé zippé mes fichiers zip mais ensuite je ne les avaient pas enlevé du fichier créé pour les mettre dans "radar"
Alain
marsouin06
