alimentation par batterie extérieure
Pour mon GPS précédent j'avais acquis une batterie extérieure So Easy Power de Xtream Weather.
Peut-on alimenter le nüvi 3590LM avec cette batterie et le câble fourni ?
Lors de mes manipulations de prise en mains j'ai effectué cette connexion.
Un beep à retenti et sur le GPS à l'intérieur de l'indicateur de charge de batterie un symbole "éclair" est apparu... ?
Dans le doute j'ai immédiatement débranché.
GBlanc- 0 sat
Re: alimentation par batterie extérieure
Lorsque l'on alimente le GPS par un transfo via la prise USB, le symbole éclair en haut à droite de l'écran fait bien apparaître un éclair dans le symbole de la batterie mais je n'ai pas de bip lors du branchement.
Comment est alimenté ton GPS ?
Papy Christian- 3 sat
aucune inquiétude a avoir, c'est normal.
l'éclair fait office de voyant pour indiquer que le GPS est sur alim. externe, qu'il soit sur adaptateur secteur, allume cigare, batterie externe
le bip pareil, ça sert d'avertisseur
H2M5- 7 sat
Merci pour les réponses.
Je vais donc "me lancer..."
Utilisations prévues, guidages pour les sorties d'anciennes motos (pas de prise 12 volts) ou voiture (6 volts)
GBlanc- 0 sat
» OREGON 750 Perte d'alimentation extérieure
» [Résolu] Nuvi 1490 passe en mode PC lorsque je branche le câble d'alimentation extérieure
» GPS60 Problème d'alimentation sur batterie
» alimentation sur batterie Nuvi 200w
» Alimentation Oregon via batterie 12v et piles
