Problème incrémentation dénivelé modification trace.
Problème incrémentation dénivelé modification trace. Empty Problème incrémentation dénivelé modification trace.
Message par Flamant38 Mar 21 Mai 2013 - 21:46
confused Bonjour a tous
J'ai un gps GARMIN 800, et je transfère les données avec BASECAMP
Lorsque que je veux modifier une trace avec BASECAMP, j'ai une incrémentation des dénivelé positives non justifiée.
Je voudrais savoir si il y a un paramétrage à faire pour éviter ça ?
Merci confused
Flamant38
Problème incrémentation dénivelé modification trace. Empty Re: Problème incrémentation dénivelé modification trace.
Message par Monique Jeu 23 Mai 2013 - 7:32
Bonjour Flamant38,
Je suppose que par "GARMIN 800" tu veux dire un Edge 800 ? Merci de confirmer (ou infirmer).
Il faudrait aussi préciser la cartographie utilisée (et sa version) dans le GPS et dans BaseCamp.
Message par jcphal Jeu 23 Mai 2013 - 8:37
Sous basecamp, si la carto est capable de gérer le dénivelé et pour remettre d'aplomb les données il y a une option "définir le tracé sur l'altitude cartographique", un coup d'oeil au graphe de résultat pour vérifier la cohérence. Avec une carto sans dénivelé le graphe peut être d'une platitude étonnante.
La modification d'une trace enregistrée sur gps conserve les données d'altitude enregistrées quelque soit la carto utilisée, une modification de cette trace avec une carto sans dénivelé va créer une belle ligne droite entre les points de modification et incrémenter ou décrémenter les valeurs dénivelé de cette trace.
A préciser toutefois ce que demande Monique.
jcphal
Message par Flamant38 Jeu 23 Mai 2013 - 16:01
Ok, pardon pour le manque de précision, rectification.
Je disais donc que j'ai un garmin edge 800, la dernière version.
J'utilise la cartographie garmin topo france V3.
Et donc mon problème est aussi bien en modifiant sur mon ordinateur sur la cartographie garmin topo france V3 une trace récupérée sur utagawavtt pour ne pas le nommer que lorsque je modifie une trace uploader de mon GPS.
Merci de m'aider
A bientôt
Flamant38
Message par jcphal Jeu 23 Mai 2013 - 21:43
il parait normal qu'en modifiant une trace provenant d'un site les données d'altitude ne correspondent pas en cas de modification (pas la même base DEM).
Idem pour la trace provenant d'un gps puisque ce sont les données altimétriques du gps et non celles de la carto utilisée dans le gps.
Comment faire? scratch
perso, utilisant une carto OpenStreetMap avec base DEM, je nivelle mes traces (définir le tracé sur l'altitude cartographique) sur cette carto, pour les traces enregistrées par le gps je conserve toujours les valeurs enregistrées et s'il le faut je travaille sur une copie.
jcphal
Message par Flamant38 Dim 9 Juin 2013 - 13:28
Je reviens sur le sujet pour amener la solution pour ceux que cela intéresse.
Le trace, quelle provienne d'un upload du GPS et d'un site, dans être modifier, en déplaçant les points existants et non en insérant de nouveaux points. On peut aussi supprimer des point sans incidence. En procédant de cette manière, la modification des dénivelé est réel. Very Happy
A bientôt
Flamant38
