NUVÏ 200 de 2007.
NUVÏ 200 de 2007.
Mon NUVÏ200 est comme moi, il prend de l'âge. Et comme je suis retraité je circule moins.
L'autre jour j'ai voulu aller voir mon fils du coté de Loudun. Heureusement que je connais un peu la route sinon c'était "avis de recherche" !!
Je n'incrimine pas mon GPS, les routes ont bigrement changé depuis 6 ans. Mais les "calcul en cours" à répétitions m'ont passablement mis à cran.
Sur l'indication d'un ami j'ai téléchargé sur le site Garmin un fichier "osm_generic_new_gmapsupp.zip" de 1Go zippé.
On me dit de l'installer sur une carte SD et de positionner cette carte dans le GPS.
J'aimerais savoir si cette manipulation est correcte car personnellement je n'y connais rien. Faut-il supprimer avant la carte présente??
Avec mes remerciements anticipés.
micko35- 1 sat
Re: NUVÏ 200 de 2007.
Un peu embêté de ne pas avoir de réponse.
Je voudrais ajouter une question subsidiaire à ma précédente. Mon Nüvi accepte-t-il les cartes SDHC ?
micko35- 1 sat
Ce qui donnera (exemple) :
micko35 a écrit:... J'aimerais savoir si cette manipulation est correcte car personnellement je n'y connais rien. Faut-il supprimer avant la carte présente ?...
Il faut dézipper ce fichier "osm_generic_new_gmapsupp.zip" sur une SD de 2 Gb (le Nüvi 200 n'accepte pas de SDHC) dans un dossier nommé Garmin.micko35 a écrit:... Mon Nüvi accepte-t-il les cartes SDHC ?
Luc54- 7 sat
Bonsoir Luc54 et merci,
Donc, je crée un dossier "Garmin", je dézippe le fichier dedans puis ensuite je l'envoie sur ma carte SD, c'est bien ça ?
Me faut acheter la carte SD, (2 Gb c'est suffisant ?) puis m'acheter aussi le câble avec prise USB d'un coté et prise carte SD de l'autre. Car je n'ai pas ce genre de prise sur ma tour.
Une fois ma carte emplie et insérée dans le GPS quelle est la manœuvre pour ouvrir sur la carte au lieu de la mémoire du Nüvi 200.
Désolé pour cette recherche de précisions mais je ne voudrais pas louper la manipulation.
Bonne soirée
Bonne soirée
micko35- 1 sat
micko35 a écrit:... Donc, je crée un dossier "Garmin" sur la SD, je dézippe le fichier dans le dossier Garmindedans puis ensuite je l'envoie sur ma carte SD, c'est bien ça ?
Me faut acheter la carte SD, (2 Gb c'est suffisant ?) oui ! puis m'acheter aussi le câble avec prise USB d'un coté et prise carte SD de l'autre. Car je n'ai pas ce genre de prise sur ma tour.
Une fois ma carte emplie et insérée dans le GPS quelle est la manœuvre pour ouvrir sur la carte au lieu de la mémoire du Nüvi 200... Il faudra décocher la carto présente en mémoire interne et cocher la carto présente sur la SD.
Luc54- 7 sat
Bonjour Luc54,
Merci pour les précisions que je vais suivre méticuleusement.
Je donnerais le résultat.
micko35- 1 sat
Comme promis je reviens avec les résultats.
J'ai fait mes achats, SD 2 Gb, prise USB pour dito. Suivi les indications de Luc54 à la lettre, sauf qu'il m'a fallu dé-zipper le fichier sur le PC. Les 2 Gb n'étaient pas suffisant pour le fichier zippé et l'extraction.
Me reste plus qu'à vérifier l'exactitude de la carte !
A part le faire en suivant un itinéraire avec la voiture je vois pas une autre possibilité?
A moins que vous m'en soumettiez une.
Merci à Luc54 pour ses explications très claires.
micko35- 1 sat
Tu peux toujours passer le Nüvi en mode "GPS désactivé" pour simuler un itinéraire bidon !
Luc54- 7 sat
Salut,
J'ai fait une simulation sur un itinéraire que je dois prendre prochainement.
Comme les autres cartes présentes dans la mémoire du GPS, cette dernière se complique l’existence en me faisant slalomer alors qu'il y a plus simple !!
J'ai jamais compris pourquoi? Faire compliqué quand on peut faire simple .
micko35- 1 sat
Les cartes OSM c'est super, mais pas pour la navigation routière dans un GPS... à cause des itinéraires choisis qui suivent la logique "trajet le plus court", option sélectionnable pour les cartes CN mais que personne n'utilise après un seul test.
Comme les types de route ou les vitesses ne sont pas renseignés ou lus par le Nüvi, même avec le réglage "temps le plus court" on a le résultat que tu as.
THYR308- 5 sat
Salut,
J'ai vérifié mes réglages suite au post de Monique. Je me suis basé dessus.
Les cartes osm, pas super pour les GPS, façon navigation routière? Mais à quoi servent-elles alors.
Si je comprends bien, la seule solution qu'il me reste pour utiliser mon Nüvi 200 c'est de me farcir une MAJ de carte à 49.00€ !!
Pour le peu d'utilisation que j'ai je ne vois pas l'avantage. Autant prévoir mes itinéraires futurs avec Google maps.
micko35- 1 sat
Hello THIR308,
Pourquoi m'as tu posé cette question? Tu as une filière pour trouver ce genre de carte pour l'hexagone?
micko35- 1 sat
Pour régler mon GPS j'ai suivi les informations du lien posté par Monique (3 juin,11h31). Je voudrais une précision, ce qui est coché dans les indications est out ou fonctionnel ?
micko35- 1 sat
On coche ce qu'on veut éviter (dans les contournements)
Exemple :
"Routes à péage" coché = routes à péage évitées.
Exemple :
Luc54- 7 sat
» version 4.80 (region file only) pour les Nuvi 2x5 et Nuvi 2x5W
» Nuvi 265W reconditionné chez Pixmania ou Nuvi 1690 ?
» Nuvi 2x5W et Nuvi 2x5 (region file only) software version 6.20
» version 5.00 (region file only) pour les Nuvi 2x5 et Nuvi 2x5W
» software version 7.10 pour Nuvi 2x5 et Nuvi 2x5W (GCD File - MTK)
