mise à jour du nuvi 865 monti
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
mise à jour du nuvi 865 monti Empty mise à jour du nuvi 865 monti
Message par monti Dim 16 Juin 2013 - 9:05
bjr j ai réussi ma mise à jour après plein de tentatives et de déboires cette fois réussite du 1er coup j ai fait ma mise à jour europe entière sur micro sd avec garmin express et map install § seul petit problème comme la dernière fois, je n ai plus de reconnaissance vocale ni la 3d sur cette carte mais je l ai bien sur l ancienne carte en mémoire interne du gps § j aimerais bien tenter de résoudre ce problème, pour que la prochaine fois cette mise à jour soit totale à 100 pour cent, avez vous une idée svp ? merci d'avance pour votre aide et bien cordialement
monti
mise à jour du nuvi 865 monti Empty Re: mise à jour du nuvi 865 monti
Message par Monique Dim 16 Juin 2013 - 9:37
Tu n'as pas besoin d'utiliser MapInstall normalement mais tu dois placer l'Europe entière sur la microSD avec le logiciel de mise à jour. Pour cela, il vaut mieux utiliser MapUpdate pour Windows.
Tu peux essayer cette astuce (de RTH741) :
- Mettre à jour le software ton GPS avec Garmin WebUpdater (vérifier qu'il a bien la dernière version).
- Créer sur la microSD un dossier Garmin puis copier dedans les fichiers ".img",".sum", ".unl", ".gma", ".xml" (et surtout le fichier GarminDevice.xml) qui se trouvent dans le dossier Garmin de la mémoire interne de ton Nuvi (mais ne pas copier les sous-répertoires).
- Insérer cette microSD (avec un adaptateur SD) dans ton PC (ou dans un lecteur externe) mais ne pas brancher le GPS au PC.
- Télécharger toute l'Europe avec Garmin MapUpdate (qui pense que c'est ton GPS qui est branché).
MapUpdate pour Windows : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS : Dis-moi si ça fonctionne.
Message par monti Dim 16 Juin 2013 - 11:34
bjr merci pour ta réponse rapide ce que j ai fait j ai téléchargé avec garmin express la carte sur mon ordinateur puis avec map install j ai transféré sur ma micro carte sd j ai sur la micro carte sd la carte 2013.41 c était pour éviter de toucher à la mémoire interne suite à tous les problèmes que j'ai eus avec cette méthode je me contente d une mise à jour par an et je ne rencontre plus de problème sauf concernant la commande vocale et le 3d slts et bon dimanche
monti
Message par THYR308 Dim 16 Juin 2013 - 11:38
Monti, quelle 3D? le 865 n'est pas sensé avoir de carte 3D.
(edit: tu parles peut-être des JCV?)
THYR308
THYR308
Message par Monique Lun 17 Juin 2013 - 6:58
Bonjour monti,
Si tu enregistres la cartographie sur ton PC puis que tu utilises MapInstall, tu n'auras pas la commande vocale ni les panneaux réalistes sur ton Nuvi. Il faut utiliser MapUpdate (ou Garmin Express éventuellement) et choisir dans les options d'installer l'Europe entière sur la microSD.
Message par monti Lun 17 Juin 2013 - 12:46
bjr merci pour ta réponse j'étais absent d'où ma réponse uniquement maintenant - réponse pour thyr308 - ce sont les panneaux sur autoroute réalistes en 3D uniquement - réponse à sorcière monique : si je comprends bien  je peux envoyer directement de garmin express sur la micro sd, je ne savais pas, c est bien cela ? bonne journée et merci encore pour votre aide
monti
Message par Monique Lun 17 Juin 2013 - 17:57
Avec Garmin Express, c'est variable, des fois c'est possible, d'autres fois non. Si c'est non, tu peux utiliser MapUpdate à la place (lien dans mon message d'hier).
Message par monti Sam 22 Juin 2013 - 7:52
bjr tu avais raison avec garmin  express on ne peut pas mettre la carte directement sur la carte micro sd j ai téléphoné chez gamrin pour leur en faire part (les embêter un peu) leur réponse : mon gps est un peu trop vieux et qu'il est impossible sur une carte micro sd d avoir la commande vocale ! cela veut dire qu à la première mise à jour comme il n y a pas la place de mettre la carte on ne peut plus avoir la commande vocale sauf sous garantie ! je trouve cela un peu "léger" je pense que je vais leur envoyer un mail leur demandant si bientôt ils en commercialiseront des jetables ! encore heureux que les internautes peuvent s adresser à sorcière monique pour solutionner leurs divers problèmes cordialement
monti
Message par Monique Sam 22 Juin 2013 - 9:03
Désolée pour toi, même si je n'y suis pour rien. Avec MapUpdate, en plaçant toute l'Europe sur la microSD, tu auras au moins les panneaux réalistes sur les autoroutes.
Message par THYR308 Sam 22 Juin 2013 - 10:57
Garmin te racontre des conneries.
Qu'est-ce que ça veut dire, "on ne peut pas  avoir la commande vocale sauf sous garantie"  scratch nul
Il y a 2 systèmes de commande vocale chez Garmin, celui commun aux 860/865 2360/2460 et 3790, et le nouveau utilisé depuis les 2490/3490.
Sur un 865, seule la carte doit se mettre sur une micro SD, les fichiers de commande vocale restent sur le GPS, comme le JCV, il y a assez de place pour les 2.
Les JCV plein écran sont identiques aussi pour les GPS qui avaient cette fonction, donc les fichiers sont dispo.
Si tu as un LM, Mapupdater doit te faire la config que je viens de présenter.
Est-ce que tu as vraiment essayé Mapupdater?
Si non, vire le JCV actuel, les fichiers .asr et le .srx du dossier ASR et lance une installation.
Si ça ne marche pas dis-le.
THYR308
THYR308
Message par monti Mar 25 Juin 2013 - 19:58
bjr excusez moi pour le retard dans ma réponse mais j étais sur les bords de la loire en we prolongé  - ma question voulait dire que les 2 seules fois où j ai eu la commande vocale en téléchargeant une nouvelle carte c est parce que garmin l avait mis en mémoire interne en allégeant la carte, sous garantie, mais je pense que c'est sorcière monique qui a raison : c est  certainement dû à mon téléchargement sur pc puis installation sur microcarte sd via map install, qui a fait que je n'ai pas de commande vocale sur la microcarte sd - j essaierai encore ce we car j aurai plus de temps - je pense que garmin m a répondu n'importe quoi - je leur ai tout de même signalé que la prochaine fois ils peuvent en commercialiser des jetables !- cordialement
monti
Message par monti Jeu 11 Juil 2013 - 12:53
bjr sorcière monique je n ai pas réussi à faire ce que tu avais dit, mais comme tu le sais, je ne suis pas très doué, j'ai essayé plusieurs fois et pour info, j'ai oublié de te préciser que l'assistance m'a informé que sur tous les anciens modèles ou considérés comme anciens il est impossible de transférer directement sur la carte micro sd, c'est peut être une stratégie pour nous obliger à acheter les nouveaux modèles. par contre, dans les fichiers garmin, il y a 2 fichier img et 2 fichiers unl, faut il tous les envoyer dans la micro carte sd ? slts
monti
Message par THYR308 Jeu 11 Juil 2013 - 15:36
Laisse tomber ce que dit l'assistance Garmin, l'expérience a prouvé qu'ils peuvent être moyennement fiables.
Si tu as essayé Mapupdater, qu'est-ce que te dit le logiciel?
Pour que la commande vocale fonctionne, il faut que la carte entière soit en 1 seul bloc, pas une partie dans le GPS et le reste sur SD.
Si à la mise à jour des cartes, on ne peut pas tout envoyer sur la SD, essaie ça:
- avec Mapupdater fais une mise à jour partielle pour les cartes, les fichiers des commandes vocales devraient se télécharger ainsi que le JCV pour les panneaux 3D.
- demande en même temps l'installation des cartes sur l'ordi (on peut le faire indépendamment ensuite)
- avec Mapsource, génère une carte entière à envoyer sur la SD
Ceci dit, si tu réponds toutes les 3 semaines, on peut parler tout de suite des cartes 2015... ironique
Sinon le 865 est génial, mais plutôt pour la collection.
THYR308
THYR308
Message par monti Jeu 11 Juil 2013 - 19:57
bonsoir, pour la réponse toutes les 3 semaines, tu as entièrement raison mais je ne voulais pas embêter sorcière monique trop souvent, comme je suis nul en informatique, il me faut du temps pour essayer et réessayer encore et encore et je ne peux le faire tranquillement que le week end. En mémoire interne sur le gps, j'ai europe nt 2011.40 qui fonctionne parfaitement avec commande vocale et panneaux en 3d qui a été installé par la hot line garmin, sous garantie, c'est pour cela que depuis, j'installe les mises à jour uniquement sur carte sd, car je sais que si je n'installe pas l'europe entière, cela ne fonctionne pas et il n'y a plus de commande vocale, j'en ai fait l'expérience 2 fois. j'ai voulu essayer la méthode conseillée par sorcière monique de créer un fichier sur micro carte sd pour simuler la connexion du gps et ainsi pouvoir la charger sur la micro carte sd, je n ai pas du mettre les bons fichiers car cela n a pas fonctionné, ni avec garmin express, ni avec mapupdate. Par contre, j ai installé europe nt 2013.41 sur micro carte sd en l ayant uniquement téléchargé sur le pc puis via map install sur la carte micro sd, et là je n'ai ni panneaux en 3d, ni commande vocale sur la recherche des adresses et des villes, je l'ai par contre sur les POI et retour maison. Encore merci pour ton aide et je tâcherai maintenant de te répondre le soir. Slts
monti
Message par THYR308 Jeu 11 Juil 2013 - 22:12
Essaie ce que j'ai édité en gras.
Si tu récupères au moins la carte 2014.1 et que ça coince pour le reste, je t'enverrai le complément.
THYR308
THYR308
Message par monti Ven 12 Juil 2013 - 19:18
bjr et merci pour ta réponse, si je comprends bien tu me conseilles de télécharger une partie des cartes en mémoire interne et la carte complète sur micro carte sd en passant par map source, je n'y avais pas pensé mais vois tu : je m'étais juré de ne plus toucher à la mémoire interne vus tous les déboires que j'ai eus avec lesquels je suis resté en panne ! c'est vrai qu'il est génial quand il fonctionne mais il est très susceptible. Je ne suis pas en panne, mais penses tu qu'en téléchargeant la carte complète sur le pc puis en passant par map source je pourrai avoir des chances que cela fonctionne mieux ? merci d'avance slts et bon we
monti
Message par THYR308 Ven 12 Juil 2013 - 19:59
Non, le fonctionnement général ne sera pas amélioré par un changement de carte ou de procédure pour l'installer.
Avant de te lancer, sauvegarde le gmaprom.img, le dossier ASR et JCV.
Ces 3 éléments doivent être cohérents, ils sont différents pour chaque version de carte.
La manip de passer par Mapsource, c'est uniquement si Mapupdater refuse l'installation de la carte entière sur la SD, si c'est accepté et que l'ASR et le JCV sont aussi téléchargés, tu auras un GPS entièrement fonctionnel en 2014.10.
THYR308
THYR308
Message par monti Sam 13 Juil 2013 - 9:50
bjr je viens de prendre connaissance de ta réponse à l'instant et je te remercie, je pensais bien que le fonctionnement général hélas ne fonctionnerait pas, mais ce qui est certain c'est qu'avec mapupdater et garmin express sur ces modèles là, il est impossible d'envoyer directement sur la sd. Ils font exprès pour t'en empêcher, c'est la dernière chance que j'ai d'essayer et je tenterai et je te tiendrai au courant, merci encore, je suis content que tu puisse m'aider car peu de gens qui possèdent le même modèle de gps que nous en maîtrisent aussi bien les fonctions.
monti
Message par monti Dim 14 Juil 2013 - 9:57
bjr j'ai réussi à télécharger la carte 2014,10 puis l ai envoyée avec map source sur la micro sd hélas toujours pareil je n ai pas la commande vocale et la visualisation 3d je pense que je vais le garder comme collection et la prochaine fois j achèterai un bas de gamme pour pouvoir le remplacer plus souvent je te remercie pour ton aide bon we
monti
Message par THYR308 Dim 14 Juil 2013 - 15:24
Si tu as téléchargé la carte uniquement pour l'ordi sans demander aussi le GPS, il est normal que tu n'aies pas les fichiers de commandes vocales et le JCV.
Tu peux toujours refaire une demande d'installation sur le GPS, si tu n'en as pas marre...
Ou je peux mettre en téléchargement les commandes vocales et le JCV mais qui sera en 1/2 écran étant donné que pour l'instant je n'ai pas la version plein écran.
(pour info, le 1/2 ou plein écran dépend du fichier JCV et pas du GPS)
Ceci dit, après avoir utiliser ce 865, mon avis est qu'il est vraiment dépassé en performances et fiabilité, alors que la conception globale était très bonne, plus cohérente que les modèles qui ont suivi.
Si tu voulais changer pour pas trop cher, cherche un 2495LMT d'occas.
THYR308
THYR308
Message par monti Dim 14 Juil 2013 - 17:52
bjr effectivement j ai vu un 2495 neuf mais vendu d occasion à 130 euros et je voudrais ton avis par rapport à sa mise à jour. D autre part, quand tu fais un téléchargement gps et pc et qu'il n y a pas de place sur le gps que ce passe t il puisque tu t y connais stp ? peux tu me dire aussi si le 2495 est un bon gps, j ai vu que tu en possèdes un et plusieurs de collection ? merci slts
monti
Message par THYR308 Dim 14 Juil 2013 - 23:13
Le 2495 est très bien, le 2595 a un écran plus grand.
130€ c'est un peu trop cher. Sinon, vers 150/170 on peut avoir un 3490, pareil que le 2495 mais extra plat et meilleure finesse et esthétique d'image.
S'il ce sont des LMT, aucun problème pour les mises à jour, comme ces modèles sont récents, l'espace sur le GPS a été prévu assez large, et ils ne nécessiteront pas de carte SD avant plusieurs années.
THYR308
THYR308
Message par monti Mar 16 Juil 2013 - 12:56
bjr merci pour tes précieux renseignements excuse moi de ne pas t avoir répondu plus tôt je crois que je vais suivre tes conseils et je vais en acheter un nouveau et garder le mien en collection § bonnes vacances slts
monti
Message par monti Jeu 25 Juil 2013 - 21:50
bjr ça y et j ai acheté le nuvi 2495 et je l ai trouvé à 115 euros il est neuf et non enregistré chez garmin il ne me reste plus qu à l enregistrer et le mettre à jour en espérant qu il ne se plante pas cordialement
monti
Message par THYR308 Jeu 25 Juil 2013 - 22:07
Bravo.applaudit
THYR308
THYR308
