Résolu.carte Topo France V3 Sud-Est figée sur trace importée de Basecamp.
Nouveau sur ce forum, je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé. Quand j'utilise une trace importé de Basecamp sur Dakota 20, l'index bleu suit bien le tracé,
mais la carte reste fixe. Part conséquent, l'index fini par disparaître de l'écran et au bout d'un certain temps je ne suis plus en mesure de savoir ou je suis.
Pendant un parcours, je suis obligé de garder constamment le GPS à la main et faire défiler l'écran.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré se souci? quel remède a-t-il apporté?
Cordialement,
Cubitus.
Cordialement,
Cubitus.
CUBITUS- 0 sat
Re: Résolu.carte Topo France V3 Sud-Est figée sur trace importée de Basecamp.
Je pense que c'est comme sur le montana et que cela ne vient pas du fait que la trace soit importée de BC.
Pour afficher la trace puis la suivre :
Gestionnaire de traces, sélectionner puis Afficher carte
La carte s'affiche avec la trace, la mention Aller et le pointeur si on est près du départ de la trace. On voit aussi une petite flèche courbe dans le bas à gauche de l'écran. Si on sélectionne Aller, la flèche devient une croix, le pointeur se recentre et la carte va se déplacer au fur et à mesure qu'on suit la trace.
Mais si on zoome par exemple, il arrive que la flèche réapparaisse en bas à gauche et à ce moment la carte se fige et donc c'est le pointeur qui va se déplacer et sortir de l'écran. Pour y remédier, il suffit de cliquer sur la flèche pour voir réapparaître la croix et le pointeur se recentre au milieu de l'écran et la carte se déplace de nouveau quand on avance.
Bonjour goti73
Merci pour l'info que j'ai suivi à la lettre. Maintenant tout fonctionne, c'est parfait.
cordialement ,
cubitus
cordialement ,
cubitus
CUBITUS- 0 sat
» [résolu] Vitesse d'une trace sous BASECAMP importée dans un GPS
» [résolu]carte topo v4 sur basecamp
» [résolu]Installation carte Openstreetmap_France-Topo sur basecamp.
» [résolu]AJOUT DE CARTE OSM TOPO SUR BASECAMP
» [résolu] Problème affichage carte topo V4 sous Basecamp
