[ Résolu ]2445 LM et Base Camp
Bonjour à tous. J'ai essayé de paramètrer ce trajet que j'ai eu sur via michelin trajet A84-N137avec base camp.
problème, je pige pas trop comment ça marche.
Quelqu'un peut-il m'aider? Merci
PAT BOL- 2 sat
Re: [ Résolu ]2445 LM et Base Camp
En-dessous de la carte et de la pub, tu cliques sur "exporter vers: gps", ensuite tu cliques sur Garmin, tu indiques un nom et le sauve quelque part sur ton ordi.
Ce fichier aura l'extension GPX, il suffit ensuite de l'importer dans BC.
Bon courage, je n'ai jamais testé le résultat, donc fais-nous savoir.
Claude
Claude
Bonjour,Djosef a écrit:En-dessous (1) de la carte et de la pub, tu cliques sur "exporter vers: gps (2)", ensuite tu cliques sur Garmin, tu indiques un nom et le sauve quelque part sur ton ordi.
Ce fichier aura l'extension GPX, il suffit ensuite de l'importer dans BC...
(1) AU-DESSUS
(2) PARTAGER => EXPORT GPS
Luc54- 7 sat
Merci à vous 2.
J'essaie de suite.
En fait, il ne se passe pas grand chose. Et si j'essaie avec ITN converter, mes paramètres ne son pas pris en compte.
J'ai donc fait mon trajet en plusieurs étape avec la fonction nouvel itinéraire de Base Camp:
Saint-Omer -->Rouen sans péages.
Rouen -->Caen avec péages
Caen -->La Rochelle sans péages
Le problème, c'est que l'appareil m'oriente vers le centre des villes de destination alors que je n'ai pas l'intention d'y aller car ces villes ne sont que des indications d'itinéraire.
Même chose si je fais le trajet direct avec des waypoints (En plus, il m'est impossible de paramétrer peages ou non -comme je l'ai détaillé ci-dessus- dans ce cas)
Y'a t'il un moyen pour éviter cela?
J'essaie de suite.
PAT BOL- 2 sat
Il est plus interéssant d'utiliser des waypoints car on peut les déplacer à sa guise (icône ville rond vert fixe).
1ière solution en passant par Caen les 4 waypoints avec le nom, la position et commentaire entre ():
1 Saint-Omer N50.75023 E2.24973 (centre ville, possibilité de le déplacer)
2 Rouen D18E N49.35342 E1.08153 (arrêt sur D18E pour changer paramêtre GPS)
3 Caen N49.16832 W0.27651 (arrêt sur aire de service de Giberville pour changer paramêtre GPS)
4 Charentenay N46.08166 W0.67618 (arrivée rue des acacias)
Pour info: 817km 9h32mn coût péage 8.90€ (110km)
2ième solution en passant par Le Mans: Rouen-le Mans avec péage, le Mans-Charentenay sans péage.
5 Le Mans N48.05002 E0.17299 (au sortir du péage, parking/aire de service, arrêt pour changer paramêtre GPS)
Pour info: 653km 8h56mn coût péage 28.50€ (196km)
A titre indicatif:
Itinéraire avec péage: Profil d'activité --> conduite auto, temps le + court, Routes sans revêtement > cocher, Route à péage et rond point > décocher
Itinéraire sans péage: Options d'itinéraire, Personnaliser les Options d'itinéraire > cocher, Route à péage > cocher
Cdt
A titre indicatif:
Cdt
papy635- Décédé
Problème réglé. J'ai compris le fonctionnement de Base Camp
Un waypoint sur la A28, juste avant Rouen, un sur l'A13 avant le péage de Dozulé et un sur la N137 entre Rennes et Caen.
8h20 de trajet annoncé
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
PAT BOL- 2 sat
» [résolu] OSM & Base Camp
» bug Base Camp (résolu)
» [résolu]Base camp 4.8.3 et GPS map 60CSx
» [résolu]Base camp ne répond plus
» Base Camp options (RESOLU)
