Etrex 30 et odomètre trajet [Résolu]
Au départ de chaque randonnée j'affiche la page "calculateur de voyage et je vide la mémoire du GPS en appuyant sur la touche "menu" puis en cliquant sur "réinitialisation" puis sur "Réinit. données trajet" puis en confirmant par "oui". J'active ensuite l'enregistrement de la trace.
Après avoir effectué ces opérations simples, j'ai constaté au bout de deux ou trois kilomètres de marche que mon odomètre s'était emballé et qu'il m'indiquait une trentaine de kilomètres. J'ai même constaté qu'à l'arrêt, il continuait à tourner.
Quelqu'un a t 'il déjà eu ce problème et que dos-je faire pour obtenir une distance correcte ?
Randobos- 1 sat
Re: Etrex 30 et odomètre trajet [Résolu]
Ce type de comportement peut se rencontrer si on effectue la remise à zéro avant que ne GPS ne se soit localisé. Quelque seconde après la mise en route, le GPS suppose qu’il est à l’endroit où on l’a éteint la dernière fois, en se localisant, il ajoute en ligne droite la distance entre ce dernier point avant extinction et sa nouvelle localisation. De même, lors de la capture des satellites, la localisation peut bouger de plusieurs dizaines de mètres avant de se stabiliser.
Essayez d’allumer le GPS plusieurs minutes avant de partir et d’effectuer la remise à zéro, son comportement sera peut-être plus stable.
Philippe
Philippe
PhP- 2 sat
Merci Philippe pour cette réponse rapide. En effet, je n'ai pas rencontré ce problème à chaque randonnée. Sans que je le sache le GPS avait dû se localiser. Il faudra donc à l'avenir que j'attende que la réception des satellites se fasse à 100% : .
Jacques
Jacques
Randobos- 1 sat
» Odomètre: trajet erroné sur Etrex 30
» problème avec odomètre de trajet sur oregon 450 [résolu]
» [résolu] eTrex 20: "Oú aller ?", trajet en ligne droite
» odometre trajet sur Oregon 450
» ERREURS SUR LA VALEUR DE L'ODOMETRE TRAJET
